Ich verlege die Seilzüge nur noch "italienisch", d.h. der linke Schaltzug rechts am Steuerrohr vorbei und auf der anderen Seite entsprechend umgekehrt. Dann die Schaltzüge unter dem Unterrohr kreuzen. Das vermeidet den Kontakt der Außenhüllen mit dem Steuerrohr, und durch die etwas größeren Radien wird die Reibung der Schaltzüge minimiert ---> bessere Funktion !
Bedenke auch, daß das Lenkerband nochmals die Außenhüllen etwas "verkürzen" kann, wenn nämlich die "Austrittsstellen" am Lenker durch das Lenkerband "angepreßt" werden. Da ist dann manchmal der eine oder andere Bremszug etwas zu kurz... .
Wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, dann machen wir mal eine "Bastelstunde". :) Habe hier auch noch ein Rad, das partout nicht
Das machen wir so! Hast du von deiner Verlegung mal ein Bild vielleicht bitte?
Richtig, genau so. Du hättest die Schaltzüge allerdings gerne 1cm länger machen können. Oder den Vorbau weiter rein....:)
Warum? Verstehe das gerade nicht
ICH mache es so, dass der vordere Bremszug vorne ist und nicht hinter dem hinteren. Die Schaltzüge liegen am Rahmen an, ist leider so oder du kreuzt vor dem Steuerrohr und nochmal unter dem Unterrohr, das mache ich auch gelegentlich.
Hier kann man es erkennen wenn man genau hinguckt...
Diese 'doppelte Kreuzung' mache ich regelmässig bei Lenkerendschalthebel. Das funktioniert prima.
Wie war das nochmal ? Kann ich ein Huret Success Titan Schaltwerk an ein Campa-style Schaltauge ohne weiteres montieren oder brauche ich einen Spezial-Adapter ?
Danke !
Bildquelle : Disraeligears
Du benötigst dafür einen bestimmten Anschlag (also eine Art Adapter).
Ich kann Dir am Handy das passende Bild dazu jedoch nicht heraussuchen und zeigen.
Sieh einfach mal selbst in einem Huret Katalog aus den 70er Jahren nach (online natürlich).
Mich stört nur, dass der rechte Schaltzug am Rahmen schleift.
Dafür hatte ich auch schon kleine Stücke Rahmenschutzfolie am Steuerrohr aufgeklebt, das hat aber nicht sonderlich lange gehalten. Heute schwöre ich auf Gummiverhüterli von Jagwire:
Aber nicht die geschlitzten Rahmenschützer zum nachträglich aufklipsen (die halten nicht richtig), sondern die nicht geschlitzten Gummiröhrchen:
https://www.oleks-radsport.de/jagwire-tube-tops-4g-schwarz-34mm
https://www.ebay.de/itm/18715635819...ll&brand=Jagwire&_trksid=p2332490.c101224.m-1
https://www.ebay.de/itm/266040794417
Ich habe letztens (hier im Forum) gelesen das es von diesen Bremsen (Shimano Deore XT, BR-M737) dezidierte vorder- und hinter-Bremsen gibt. Der eine Satz ist wohl länger, oder der andere kürzer. Oder andersherum.
Wie kann ich jetzt herausfinden was ich hier hab? Vorne oder hinten?
Montier sie einfach an der Gabel.
Wenn´s schlecht bremst, ist sie für hinten. ;)
