Was habt ihr heute so gemacht?
Kann das mal jemand metallurgisch beschreiben? @Flat Eric ? @Michael Aaron ?
Aluminium reagiert mit Salz, weil das Salz, insbesondere Chloridionen in salzhaltiger Umgebung, die natürliche schützende Oxidschicht auf der Oberfläche des Aluminiums angreift und zerstört. Sobald die Oxidschicht beschädigt ist, greifen die Chloridionen das darunterliegende Aluminium an und verursachen Lochfraßkorrosion. Dies ist ein chemischer Prozess, der zu einer sichtbaren Zerstörung der Oberfläche führt.
Reicht das so?
Re: Was habt ihr heute so gemacht?
Im wesentlichen alles richtig. Ergänzend noch : wurde das Lenkerband nass oder das Rad hat mal längere Zeit "feucht" gestanden, kann sich unter dem LB ein sogenanntes Mikro-Klima bilden, wenn dazu noch der Einfluss von Säuren/Chloriden ( z.B. durch Hautschweiss ) kommt haben wir zudem in mikroskopischen Mikro-Spots ein relativ saures "Klima" was die Zerstörung der natürlichen Oxidschicht beschleunigt und dann zu diesen Ausblühungen führt, die die Materialstärke irgendwann so schwächen, dass es zum Bruch/Rissen kommt.
Man sollte die Wirkung von Hautschweiss im Mikroklimat nicht unterschätzen.
Wer mal drauf achtet, kann das gelegentlich ganz praxisnah beobachten, z.B. bei der Verarbeitung von Zink- oder Alublechen an Dach- und Fassadenbekleidungen ohne Schutzhandschuhe - setzt nach einiger Zeit die natürliche Patinierung ein, kann man in Form von "Fingertatschen" schön sehen, wo mit der bloßen "verschwitzten" Hand angepackt wurde !:D
Anderes, lustiges Beispiel welches ich schon im Reklamations-Labor hatte : Korrosion durch Harnsäure !
Wenn der Dachdecker z.B. keine Lust hatte, zum Pipi machen extra vom Dach zu krabbeln und sein kleines Geschäft gleich auf dem Dach erledigt hat. Ergibt auf Zink- und Alublechen deutliche Ablaufspuren, die die Oxydschicht ebenso beeinträchtigen können und dann zu ungleichmäßiger Patinabildung führen. Manch ein Bauher wundert sich dann über ein scheckiges Dach !:D
Reicht das so?
:D
:D
Ist das - ähnlich wie bei rostendem Eisen - auch bei Aluminium so, daß aus vergleichsweise wenig angegriffenem Alu-Material (für den Laien erstaunlich) viel Pulver werden kann? Und läßt sich das irgendwie in Zahlen hinsichtlich des Volumens oder Gewichts ausdrücken?
Ich denke mal, für diesen speziellen Fall gibt es dafür keine Rechnungen.
Theoretisch könntest du dir die chemische Reaktionsformel aufschreiben, die Molmassen einsetzen und vergleichen was rechts der Formel an Molmasse übrig bleibt.
Im Bauwesen z.B. sind die sogenannten Abtragsraten aber schon sehr relevant. Materialabtrag z.B. an Metalldächern und Fassaden ( Zink/Alu etc. ) entstehen ja im wesentlichen durch
a) Korrosion
b) Erosion
Da ist nun natürlich nicht mit der "Belastung" von Fahrradteilen vergleichbar, kann das Ganze aber einmal "verbildlichen".
Bei einem Zinkdach mit 3° Neigung in unserer Klima-Zone kann man z.B. von einem Materialabtrag von 5g/m²/Jahr ausgehen.
Hier aber mal exemplarisch ein mikroskopischer Querschliff von einem 30 Jahre alten Dach, welches mit 0,70 mm dicken Titanzinkblech eingedeckt wurde.
Selbst nach 30 Jahren sind immer noch 0,65 mm "Restdicke" vorhanden !
Hier mal die 3dimensionale Darstellung einer "bewitterten" Oberfläche...( nicht die obige ! )
Möchte das hier aber jetzt nicht zu weit ausführen, denn wir sind hier ja ein Rennrad-Forum und sonst bekomme ich wieder vorgeworfen, hier nur zu "inhaltslos schwätzen".;) Das wird hier außer Dir und einigen Spezis wie vielleicht @Knobi , @Flat Eric und @kokomiko2 sicher niemanden interessieren.
Natürlich kann man solche metallographischen "Schadensuntersuchungen" auch an ( kleinen ) Fahrradteilen machen.;)
Wenn mir mal ein weißrostiger Alulenker zwischen die Finger kommt, kann ich gern mal ein Segment heraustrennen und unter dem Mikroskop untersuchen und hier Bilder zeigen.
MfG Michael
Was bei Aluminium zusätzlich zu bedenken ist: Die Korrosion der Oberfläche erzeugt letztlich Kerben, die perfekte Ausgangsstellen für Risse sind.
Moderne Lenker sind deutlich ausgereizter als die meisten alten. Die Wandstärke ist geringer und die Oberfläche gegen Risse verdichtet. Viel Spielraum für Korrosion gibt es da nicht.
Ich gucke da immer genau hin, wenn neues Lenkerband dran kommt... Meine Lenkerbrüche sind rund 35 Jahre her, das brauche ich nicht nochmal. Früher bin ich einfach geschmeidiger gefallen... :)
Wie wird das gemacht?
Das würde mich auch interessieren; gibt es da spezielle Beschichtungen ?
Ein anderer Weg, der in der Industrie gängig ist, ist z.B. an das "Rohmaterial" genaue Anforderungen zu formulieren. In diesem Fall könnte z.B. helfen eine maximal zulässige Oberflächenrauhigkeit in der Bestellspezifikation zu fordern ( z.B. Alurohr der Legierung xy mit einer max. Ra von 0.30 µm oder ähnlich ).
"Andersrum" z.B. in der Automobilindustrie : hier sollen/dürfen Karosseriebleche nicht zu glatt sein, sondern müssen eine gewisse Mindest-Rauigkeit haben, damit der Lack gut haftet.
Da gibt es zig Verfahren. Gängig bei Aluminium ist zB Kugelstrahlen. Auch wenn Rohre gezogen werden, wird die Oberfläche dabei verdichtet. Mechanisches Walzen oder Hämmern geht auch.
Letztlich muß man die Oberfläche irgendwie verdichten und dabei Druckeigenspannungen erzeugen.
Kann man bestimmt schweißen 😱 oder @Achwassolls?
Natürlich nicht ernst gemeint 😉
In dem Fall zum Glück nicht mal mehr das😅. Dort ist die Alukorrosion schon soweit fortgeschritten, dass da wohl schon mehr Aluminiumoxid als metallisches Alu im Spiel ist.
Sowas hat man auch zu Hauf auch bei diversen KFZ-Teilen, Getriebegehäusen, Zylinderköpfen ect. oder auch an Schiffsschrauben von Aussenbordmotoren zb. Bloß das die Materialstärken dort meistens so massiv sind, dass das idr völlig unerheblich für die Funktion im Vergleich zu einem Fahrradlenker ist.
Wenn man an sowas allerdings schweissen will, heissts erstmal Flex und Drahtbürste frei! und bis aufs metallisch blanke Alu durcharbeiten, sonst kann man da drauf rumrödeln wie man will, dann wird es nix gescheites mit schweissen.
Vor kurzem hatte ich erst so einen Fall von jemanden, der ein neues Kunststofflager in ein äusserst rares Getriebegehäuse eines alten Alfa Romeo (ein Kundenfahrzeug:eek:) pressen wollte und dabei 💩gebaut hatte. Die Alu-Lageraufnahme des unwiederbringlichen Teils ist dabei in 3 Teile zerborsten und das Malheur zu schweissen war letzte Hoffnung und mögliche Rettung der Sache.
Nach entfernen der Oberflächenschichten korrodierten Aluminiums liess sich der gesunde aber ziemlich poröse Aluguss darunter glücklicherweise noch recht gut schweissen. Abschliessend wurde der geschweisste und prinzipbedingt leicht verzogene/geschrumpfte Lagersitz dann noch aufs Passmaß des Lagers ausgespindelt und die Sache nahm noch mal ein gutes Ende😇
Anbei ein paar Fotos der (schon geschweissten) Geschichte:
Hab gestern mein Radl so richtig eingesaut,
aber heute erstrahlt es schon wieder in sehr
schönen Glanz.
Bin bei dem schönen Wetter in den letzten
drei Tagen über 200 Km damit unterwegs
gewesen.
Doch gestern hat es uns erwischt ca. 15 Km
vorm Ziel.....eine schwarze Regenwand, die
sich auch nicht mehr umfahren lies.
So ist es nach 8 Jahren dann mal wieder
nass geworden.
So gleich geht es wieder los, noch die letzten
schönen Tage nutzen, weil eigentlich ist es ja
nur noch ein Schönwetterradl.
Allen noch einen schönen sonnigen Tag....
