Guten Abend,
diese Kombination hat doch sicher schonmal jemand eingespeicht. Wie liege ich mit den angegebenen Speichenlängen?
Nabenset: Campa C-Record 36L
Felgen: Mavic Open 4 CD
V:295
H: 295/293
Vielen Dank für eure Empfehlungen!
Einfach den passenden Durchmesser der Lagerkugeln messen / Muster mitnehmen und etwa bei FAG oder bei einem anderen Händler besorgen oder bestellen.
Da die ursprüngliche Anzahl der Lagerkugeln wohl nicht bekannt ist: Lagerfläche fetten, Kugeln eng reihum einlegen minus eine Kugel (vor dem Zusammenbauen wieder rausnehmen) und wieder zusammenbauen. Hoffentlich haben sich keine Sperrklinken samt Federn verabschiedet, sonst wird es heikel.
Genau so hab ich das auch seinerzeit gemacht. Dann besorge ich mir mal die Ersatzkugeln. Sperrklinken etc. ist alles i. O., habe direkt angehalten um weiteren Schaden zu vermeiden....meine Frau hat mich dann abgeholt 🙏🏾
Grundsätzlich: Einfach immer wieder beeindruckend, wie schnell man hier von Euch immer Tipps bekommt 👍🏽👍🏽👍🏽👌🏾👌🏾👌🏾👏🏽👏🏽👏🏽 auch immer ohne dumme Untertöne...wie z. T. "drüben" bei der Moderne. "Rennmaschinen bis 1990" best Unterforum ever!!
Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle mal 🙏🏾
Hallo Leute,
heute bei einer schönen Klassikertour mit gutem Zug auf der Kette 💪🏿 löste sich leider nach einer gewissen Zeit mein Zahnkranz, so dass dabei mir auch einige Kugeln des Lagers abhanden gekommen sind 😡. Nun meine Frage, gibt es die irgendwie nachzukaufen, oder gibt es auch dafür ein komplettes Lager? Das war sowieso seinerzeit nen ziemlicher Akt das mit den einzelnen Kugeln zusammen zu kriegen.
Anhang anzeigen 1621409Anhang anzeigen 1621410
Vielen Dank für den Support 🤜🏾🤛🏻
Das sollten 1/8" Kugeln (0,3175 mm 3,175 mm) sein.
Die bekommt man einzeln (50er oder 100er oder 500er Packung) im Kugelfachhandel ("Kugel-Winnie" gibt es leider nicht mehr, dafür aber sicher andere).
Hier findest Du eine Anleitung auf Englisch (sogar anhand eines SunTour Freilaufs) => Rebuilding Freewheels
Das sollten 1/8" Kugeln (0,3175 mm) sein.
Wahnsinn wie du dich auskennst 😳...sicher meintest du 3,175mm....hab's eben gemessen, stimmt 👍🏽
Ja, meistens.
Das ist sehr schade. Zuletzt war die Info, dass er lediglich umzieht.
G10 Qualität ist gängig.
Moin, ich habe mein Campagnolo Super Record V2 Schaltwerk zerlegt und gereinigt. Habt ihr Hinweise zur fachgerechten Montage? An welchen Stellen sollte gefettet oder geschmiert werden? Eines der Schaltröllchen weist einen Riss auf, wirkt jedoch weiterhin stabil. Kann dieser Schaden ignoriert werden, oder ist ein Austausch aus Sicherheits- oder Funktionsgründen empfehlenswert?
Vielleicht besorgst du dir neue Schaltröllchen.
Ja, meistens.
Was spräche dagegen selbige gegen 3mm Kugeln zu tauschen 😬....wäre das ein absolutes No-Go??
An sich ein gutes Gerät mit 2 Fehlern:
  • Der Gummi aussenrum wird gern immer lânger
  • darauf rumscrollen ist elend lahm.
Alles andere geht gut. Ich habe da nie Garminkarten verwendet sondern openmtb oder Freizeitkarte oder so.
Immer nur Tracks verwenden, keine Routen!
Die Tracks haben bei dieses Garmin maximal 500 Punkte. Dazu passend ist Mapsource, mit dieses Programm kannst du die Tracks einfach rauf und runterladen.
Als Kartenmaterial kann ich OSM oder Open Fiets Map empfehlen, Karten auf eine mini SD Karte speichern und die im Kartenfach schieben.
Updaten kannst du mit Garmin Express.
Falls keine gekaufte Garmin Karte, die sich aktualisieren lässt, auf dem eTrex ist, musst du OSM Karte/n installieren. Dazu musst du dich ein wenig einfuxxen.
Ich danke euch für eure Antworten. Ich werde mich damit wohl mal intensiver beschäfitgen müssen. Wenn konkretere Fragen aufkommen, melde ich mich nochmal. Danke!
Danke auch dafür!
Hallo Leute,
Nach der Instandsetzung mach (baller) bitte den Verschlussring ordentlich fest! Sonst wirst du dieses SelbstZerlegungsErlebnis ein weiteres Mal erfahren dürfen 🫵
Guten Abend,
V:295
H: 295/293
Ich habe die Open 4 CD Anfang der 90er Jahre zuhauf eingespeicht, damals mit 2/1,65/2mm.
Die Längen vorne 296, hinten 296/294mm.
Allerdings mit Shimano-Naben.
Der Lochkreisdurchmesser des Nabenflansches sollte sich aber bei Campa nicht unterscheiden oder vernachlässigbar gering sein.
Wenn ich mich recht erinnere, vorne 38mm und hinten 44mm
Werd ich beherzigen. Bin ca...🤔....na was waren es, ich denke so 6- oder 700km damit nach der Restaurierung gefahren. Werde nun alle 2 oder 3 Touren das vorher checken, ist ja kein Aufwand und so oft fahr ich mit dem alten Schätzchen nun auch nicht...obwohl es echt gut rollt, so unfassbar langsamer bin ich damit auch nicht. Von daher dieses ganze gehype von Aero, Bremsen, E-Schalterei 12/13 bestimmt bald 14/15 Fach mit 12/50er Kassetten, 50er Reifen, Komfort usw.....echt übertrieben!
VG
Und die Anzahl der Speichen ?
Besonders der Part mit der Lackaufbereitung verdient Beachtung.
Euch ein schönes Wochenende!
Bei aller Mühe: warum zur Hölle haben die sich die ganze Lack-Mühe gemacht aber nicht die letzten Steuersatz-Teile rausgeklopft?!
Und beim Lenkereinfädeln; das geht ja durchaus einfacher wenn man den Vorbau noch nicht eingebaut hat. Muss man aber auch erst ein Mal falsch machen, wie so vieles im Leben :D
