eher keine Bastel-, sondern eine Stylefrage. Ein neues Lenkerband soll her, was meint ihr so?
Hab ich, Deinem Rat folgend.Hast du den Verkäufer denn nochmal angeschrieben? Mit manchen kann man da durchaus reden, manche wissen es selber nicht.
Frechheit, dass ich mich so spät melde, er sei diesen Kurbelsatz Jahre lang gefahren, keine Auffälligkeiten, nie ein Sturz, ob ich nicht weiß dass es auch gebogene Kurbeln gibt und überhaupt hätte er meinen Freund gebeten sich das ganz genau anzusehen.
Also dein Zimmermanswinkel hat aber auch 100 Jahre aufm Buckel oder?Hab ich, Deinem Rat folgend.
Antwort, teilweise und sinngemäß und plötzlich ist der Verkäufer per Sie:
Ja, eh', alles klar.
Hakerln drunter und gut ist's. Ein befreundeter Schlosser wird sich das noch ansehen, mal sehen.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Du weißt aber schon, dass sich die Röllchen oben und unten in verschiedene Richtungen drehen?Drehrichtung bei Schalträdchen?
Wenn ich die Beschriftung nach außen drehe ist die Drehrichtung falsch!? Warum das, montiere immer so das die Beschriftung bei Teilen außen ist, hat mich etwas iritiert.
Hat jemand eine Ahnung ob die Drehrichtung überhaupt relevant ist, die Rädchen sind doch recht symetrisch...?
Bei den GRX Röllchen die ich habe ist nur beim oberen ein Pfeil drauf, ja die Laufrichtung der Kette ist mir schon bewusst. Ich dachte nur weil ich die erst einfach ohne Überlegen mit der Shimano Beschriftung nach aussen montieren wollte, das dann aber von der Drehrichtung nicht passt.Du weißt aber schon, dass sich die Röllchen oben und unten in verschiedene Richtungen drehen?
Unten im Uhrzeigersinn wenn man vorwärts tritt...
mich hat mehr interessiert was an so einfachen Röllchen mit symetrischen Zähnen die Drehrichtung für eine Rolle spielen könnte. Mir fällt nichts sinnvolles ein...Hat jemand eine Ahnung ob die Drehrichtung überhaupt relevant ist, die Rädchen sind doch recht symetrisch...?
Ich habe nur altes Zeug und da ist der Pfeil nur auf dem unteren Röllchen...Bei den GRX Röllchen die ich habe ist nur beim oberen ein Pfeil drauf, ja die Laufrichtung der Kette ist mir schon bewusst. Ich dachte nur weil ich die erst einfach ohne Überlegen mit der Shimano Beschriftung nach aussen montieren wollte, das dann aber von der Drehrichtung nicht passt.
Das kann ich ausschließen, das untere Rädchen ist ja sehr viel größerIch habe nur altes Zeug und da ist der Pfeil nur auf dem unteren Röllchen...
Möglicherweise oben und unten vertauscht?
ah Danke, der Offset ist mir gar nicht aufgefallenDas untere hat keine Markierung; Einbau wurscht.
Das kleinere obere ist Laufrichtungsgebunden; Offset!!!
Die DrehRichtungsPfeile müssen nach innen zeigen.
ja und jaSind die linken Campa 10-fach Ergos auch alle immer dreifach kompatibel? So liest es sich für mich zumindest im Katalog von 2002.
Und weiter: lassen sich allgemein mit den rechten 10-fach Ergos wirklich Shimano 8-fach Schaltwerke und Kassetten so gut schalten wie mancherorts geschrieben wird?
Danke![]()
Blau geht gut.
Blau in blau ist doch auch sehr geil. Noch dazu ein Fan-Rad. Sehr schick.
Daumen Shifter besorgenTausch 7fach gegen 8fach Freilauf bei STX Nabe mit 135 mm EB:
Guten Morgen allseits,
habe schon einige Beiträge gefunden aber noch nicht die Antwort auf diese Frage:
Rahmen und STX Nabe haben 135 mm, leider ist noch ein 7fach Freilauf montiert.
Kann ich den gegen einen 8 fach Freilauf tauschen ohne das LR in die Mitte zu zentrieren?
PS: Habe hier gefunden, das 8 Ritzel von einer 9 Fach Kassete auf den 7 fach Freilauf passen, hab aber keine 9 fach Hebel für geraden Lenker.
Danke und Gruß
Hab mal gebrauchte XT 9 Fach Shifter auf den KA bestellt, dann kann der 7 xFreilauf bleiben und gut is.Daumen Shifter besorgenAnhang anzeigen 1661089
