Flat Eric
Machen ist wie wollen , nur krasser .
Ach nee , die Uniglide Kränze sind echt ok und schalten Welten besser als Maillards ( die ich aber selber fahre )Ich weiß schon, warum ich Maillard Freiläufe nutze ...![]()
Ich gehe mal davon aus dass Du den unteren Bolzen meinst mit dem der Hebel im Gehäuse befestigt ist. Oft sind diese Bolzen innen mit einer Madenschraube gesichert, die den Bolzen gehen Herausfallen sichert. Im Bolzen befindet sich dann mittig eine Nut, in die die Madenschraube sich einfügt.Hi Leute,
habe hier ein Paar einfachere Modolo Hebel und bekomme den Bolzen (Nietung?) nicht raus.
Es wäre super hilfreich wenn mir jmd zu der Modellreihe (sind ja einige dieser Version gemacht worden), eine gut lesbare Explosionszeichnung oder den etscheidenden Tip geben kann wie ich die Hebel wieder fit mache. Ölen bzw Entfetten hat da nicht geholfen, ich muss die Bolzen eimal ganz rausnehmen(Passung und Neulin?Unterlegscheiben überprüfen), falls das also doch irgendwie einfach gehen sollte.
Ist hier eigentlich ein Rutine-Vorgehen für Wiederherstellen bester Performance, aber diesmal komme ich nicht weiter, ohne etwas Hilfe...
Danke
M
Bild von @JUR geliehen
edit
eben schnell nochmal ein weiteres Bild rausgefischt
Danke für die Antworkt & genauso ist es!Ich gehe mal davon aus dass Du den unteren Bolzen meinst mit dem der Hebel im Gehäuse befestigt ist. Oft sind diese Bolzen innen mit einer Madenschraube gesichert, die den Bolzen gehen Herausfallen sichert. Im Bolzen befindet sich dann mittig eine Nut, in die die Madenschraube sich einfügt.
Nach Lösen der Sicherungsschraube kann der Bolzen demontiert werden. Bei Modolo sitzen die aber im Gegensatz zu Campagnolo sehr fest. Ich habe mal Hebel umgebaut und dazu eine Handpresse benötigt.
Ja, die Bahnrad-Kettenblätter benötigen 1/2" x 1/8" Ketten. Das von dir beschriebene Verhalten der schmalen Kette würde passen.Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich bei dem Kettenblatt um ein Bahnrad-Blatt der SL57 handelt? Das Blatt ist insgesamt dicker, die Dicke der Zähne beträgt 2,80mm, eine 1/2" X 3/32" Kette sitzt auf den Spitzen auf.
Vielen Dank.
Sieht so aus als wenn die Speedys die nicht haben....dann einfach mit Presse oder in einem grossen Schraubstock unter Verwendung eines Dorns und einer passenden Hülse auspressenDanke für die Antworkt & genauso ist es!
leider finde ich bei dem Modell diese Madenschraube eben nicht,..
unter den Hoods sieht es so
ok das ist hilfreich zu erfahren, also damit auch nichts kaputt zu machen!Sieht so aus als wenn die Speedys die nicht haben....dann einfach mit Presse oder in einem grossen Schraubstock unter Verwendung eines Dorns und einer passenden Hülse auspressen
Waren bei Campa nicht die Freiläufe von 8-fach und 9-fach unterschiedlich? Also mit unterschiedlichen Profil und daher nicht untereinander kompatibel? @Profiamateur schrieb die Tage so etwas, wenn ich mich recht erinnere...Ich habe hier einen Campa Vento Laufradsatz der nur 8fach hat. Bei genaueren ansehen ,seh ich aber einen dicken Spacer zwischen Nabe und Kranz.
Jetzt kommt meine Faulheit ins Spiel. Wenn ich den Achter abziehe und nen Neuner draufstecke was passiert dann? Kein Gewinde mehr für den Abschlußring?
Ich hab keinen Bock mir die Finger dreckig zu machen.
Nein, ab 9fach anderes Profil, schrieb ich doch schon...Jetzt ist die nächste Frage,haben 9 und 10fach die gleichen Profile?
Gerade probiert,10fach passt nicht. 9facj hab ich keinen![]()
Das ist doch der LRS, den du im Originalangebot als 9fach beschrieben hattest, aber tatsächlich nur 8fach ist, oder? Da solltest du das im Originalangebot noch mal editieren, sonst zucke ich immer wieder zusammen...
Edit:
Campagnolo 8fach und 9fach-Freiläufe haben unterschiedliches Profil, so dass die Kassetten zu den jeweils anderen Freilauf nicht kompatibel sind.
Zu 1 wenn BSA Gewinde vom ZK ja.Ich hab mal eine unorthodoxe Frage.
Passen zB 3fach Schraubritzelpakete auf sowas wie so eine moderne flipflop Nabe?
duck&weg
Und noch eine techn. Frage weil ich ein wenig in der Selbsthilfewerkstatt stöbern war...
Wie bekomme ich heraus welchen Abzieher ich hier brauche? Bei uns passte leider keiner, und ich will jetzt nicht trial&error Bestellungen machen müssen.
Ich liebäugle mit dieser Felge, aber die Ritzel sind auf 120mm.....was der Einbaubreite entsprechen würde. Also vlt ein kleineres ritzelpaket i.d.k.
Anhang anzeigen 1188813Anhang anzeigen 1188814Anhang anzeigen 1188815Anhang anzeigen 1188816
Und Last but Not Least:
Lohnt es sich das zu putzen und zu verbauen? Das Internet meinte bisher zu mir es schaltet sowieso ziemlich schlecht.
Anhang anzeigen 1188818Anhang anzeigen 1188819Anhang anzeigen 1188820
Bilder im zerlegten Zustand waren hilfreichGuten Abend, ich hätte da mal eine Frage zu den Simplex SLJ retrofriction Rahmenschalthebel:
Der rechte Hebel hat axiales Spiel, auch wenn ich an den vorgesehenen Stellen jeweils 2 Distanzscheiben unterlege.
Der linke Hebel sitzt ohne axiales Spiel.
Kann das Verschleiß sein rechts? Hat jemand eine Idee, wie ich das Spiel weg kriege? Oder soll das so sein?
Vielen Dank schon mal und Gruß
Die Schraube ist ok, Spiel bleibt auch mit kürzerer Schraube da.hast Du die so bekommen - wenn ja vielleicht Fixier-Schraube zu lang?
Bilder kommen dann morgen, für heute is jut.Bilder im zerlegten Zustand waren hilfreich
Ewentuell sieht man wo der Fehler ( Verschleiß ) is
