@byf gab mir den rat, einen ganz leicht kegelförmigen dorn mit übermaß zu verwenden.
Kugelförmig!!!! Also ein Dorn mit einer balligen Verdickung am vorderen Teil. Die braucht man leider gestuft....0,5 Übermaß und dann in 0,2 oder 0,3 Schritten steigend. Beim zurückformen muß ja erst einmal wieder der elastische Bereich überwunden werden.
Ein Kegel kann nur den Eingang des Rohres zurückformen.
Ich weiß nur ein Kegel wäre schöner, statt viele Dorne mit richtigen Maß aber da sind wir beim gleichen Problem wie mit den Bohrerschleifvorrichtungen : die arme Lösung liefert auch nur entsprechende Ergebnisse.
Hat jemand Erfahrung mit Ultraschallreinigungsgeräten im Zusammenhang mit Rennradteilen? Funktioniert das und wenn ja, hat jemand konkrete Empfehlungen für geeignete Geräte? 🤔
Wie heißt der Fachausdruck für den Abstand zwischen den Pedalen?Und von wo aus wird er gemessen?
Erledigt, Q Faktor.
Ich hab nen Bandelin Sonorex mit Timer, Heizung und ca. 2l Volumen.
Solltest du aber gebraucht kaufen!
Im Idealfall kaufst du es gleich so groß, dass nen KB bzw. nen Kurbelarm rein passt (bekommt man aber auch ohne US-Bad gut sauber).
Zum reinigen verwende ich ausschließlich ne fette Spüle Lösung.
Zwischendurch nehm ich die teile raus und entferne den groben Fettbatz mit nem Tuch, Holzspatel...
Dann wieder rin damit. Bisher is alles Porentief sauber geworden.
Wichtig is immer, dass die Teile danach gut getrocknet werden.
Da zweckentfremde ich dann oft den heimischen Ofen bei 50°C und Umluft.
Q Faktor. Habe bei 4Rädern 12 cm von der Kurbelinnenseite gemessen und bei einem Rad mit stark gekröpfter Kurbel 16cm. Was bewirkt der Q Faktor eigentlich? Google sagt Knieschmerzen. Ich geh noch weiter und sage Beckenbruch. Kann mir sonst nicht erklären woher ein schmerzloser Beckenbruch kommen sollte?
Wie, du hast einen Beckenbruch? Das kommt sicher nicht vom Q-Faktor, bist beim Sex mit einer jungen Frau auf dem Arm bestimmt besoffen auf die Küchenfliesen gefallen und kannst dich nicht mehr erinnern, weil sie schon weg war, als du aufgewacht bist. ;)
Frage an diejenigen die schon mal einen Maillard Course 6-fach Schraubkranz geöffnet haben. In welche Richtung muss man die obere Abdeckung mit den zwei Löchern drehen damit sich diese öffnet? Der PARK TOOL SPA-1C passt, werde aber rausfinden ob ich damit genug Kraft übertragen kann.
Ich möchte den Freilauf reinigen und neu schmieren, da er etwas schwergängig läuft.
Symbolbild, nicht meiner:
Bei meinem wars n Linksgewinde
Der Abschlussring ( oder besser äussere Lagerring vom Freilauf ) hat immer , fabrikatübergreifend ! Linksgewinde , damit sich der im Leerlauf auf jeden Fall nicht lösen kann .
Das Wissen um den Q-Faktor bewirkt, dass man bei seinen Rädern erst mal alle Kurbeln und/oder Innenlager ausmistet, die nicht den Q-Faktor minimieren.....
Weiter geht es dann mit dem Ausmisten von Rahmen, an denen sich keine Kurbeln mit geringem Q-Faktor montieren lassen (eher nicht bei klassischen Rennrädern/Reiserädern, aber bei den Trekkingrädern gibt es da ziemlich unvorteilhafte Konstruktionen)
Eine etwas unklassische Frage: Ans Kinder-MTB soll ein Gepäckträger und für die Befestigung der Streben hatte ich an diese Sattelrohrschelle mit integrierten Ösen gedacht:
https://www.rosebikes.de/m-wave-rac...ger-befestigung-2666246?product_shape=schwarz
Nun ist aber das Sattelrohr am betreffenden Rad vorne geschlitzt, während ich mit den Streben nur an die Ösen komme, wenn die Schelle normal, also mit Klemmung hinten, sitzt. Wäre es eine ganz blöde Idee, die Schelle trotzdem zu verwenden, oder kann man das mit etwas Schmierung wagen?
Das Wissen über den Q-Faktor bewirkt, dass man bei seinen Rädern erst mal alle Kurbeln und/oder Innenlager ausmistet, die nicht den Q-Faktor minimieren.....
Hat da Rad einen QAnon-Faktor, komplett wegschmeißen!
Um so besser.
Der muß runter.
Genau darum muß der Kranz runter und richtig baden.
Edit: habe gerade erst kapiert es geht um einen Freilaufkörper einer Kassettennabe...aber auch der: runter und rein ins Bad.
Fertig gebadet im Waschbenzin.
[Für SuFu-Nutzer]: Auf der Nabenseite des Freilaufs befindet sich noch eine Gummidichtung. Die muß runter, sonst bringt das Baden nix... :rolleyes:
Nach dem Bad noch mehrmals mit WD40 gespült. Das läuft ja großteils unten wieder raus und man hört das Drehgeräusch wird etwas dunkler. Danach mehrmals Feinmeachniköl oben reinlaufen lassen und dabei gedreht. Das Geräusch wird nochmals merklich leiser. Dreht super, hakelt nix.
Ich würde das jetzt so einen Moment stehen lassen und dann wieder zusammenbauen. Ein großer Teil des Öls läuft dabei ja wieder unten raus.
FRAGE1: Ist das ok oder soll ich nochmal mit dem liegenden Freilauf horizontal ölen damit mehr Öl im Freilauf verbleibt? Nachteil wäre das dann sicher auch etwas in das Kugellager läuft und das Lagerfett verwässert...äh...verölt... ;) Oder ist das wieder "Mann machst du dir einen Kopp um jeden Scheiß?"
FRAGE 2: Lagerfett in die oben am Freilauf sichtbaren Kugeln oder nicht damit das nicht in den Freilauf gerät?
Kurz und knackig- vorsichtig zurückdrücken oder gleich auf den Schrott...?
