Edge 1030
  • Ersteller Ersteller KetteRechts.de
Ich habe auch getauscht und seit ich das neue Gerät mit 86.04.00 TSC habe ist kein blauer Rand entstanden. Ich muss aber noch länger testen. Beim alten Display ist es auch erst rund nach 8 Monaten los gegangen.
Da bin ich schon drüber weg, allerdings wie erwähnt, da ich beim täglichen Pendeln kaum aufs Gerät schaue, fahre ich immer Energiespar. Ich weiß nicht ob das einen Einfluss darauf hat.
Nein. Ich denke nicht mal, dass es rellevant ist, ob das Gerät genutzt wird oder nicht. Das Problem beim alten Display war ja, dass sich die Verklebung zweier Displayschichten gelöst hat, welches zu dem blauen Rand führte. Deswegen war das ja auch schleichendere Prozess, der bei verschiedenen Leuten unterschiedlich lange gedauert hat.
Wenn der Blauen Rand erscheinen tut dann geht es ungefähr bei 150 Betriebsstunden los, war bei meine 2 Geräte die ich reklamiert habe bevor ich die neue Display version bekam auch so, jetzt kann ich noch nichts dazu sagen ist erst etwa 1 Monat im Einsatz mit 47 Betriebsstunden.
Wie gesagt: Ich glaube nicht, dass Betriebsstunden hier groß Einfluss hatten. Eher die Zeit.
Na die Antworten lassen ja zumindest hoffen dass Garmin das Problem mit der neuen 86er Version im Griff hat...
Was mich noch ein bisschen stört ist dass sie keine neuen Geräte verschicken...
Woran erkennst Du das? Die schreiben zwar refurbished, aber um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher ob es nicht neue Geräte sind. Das ist in keinster weise transparent.
Ich habe ja noch nicht getauscht kanns also noch nicht erkennen.
Wenns aber neue sind umso besser...
Ich habe schon mehrmals Garmin Geräte getauscht: 1x EDGE 1000, 2x Fenix 5x, 1x Fenix 3, 1x EDGE 1030
Für mich kamen da immer neue Geräte. Ich habe nicht erkennen können, dass es nichts so ist. Ob da jetzt Innerteien von alten Geräten wiederverwendet wurden, weiß ich natürlich nicht, aber letztendlich war die HW immer dann auf dem letzten Stand: Fenix 5x z.B. hatte dann die neuen goldenen Ladepins. Der 1030 das neue Display.
Neue Beta Firmware: https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=12819
Change History
Changes made from version 9.10 to 9.24:
  • Indoor Riding Improvements
    • Added the ability to set system time using WiFi or Bluetooth when GPS is not available.
    • Added a Free Ride indoor trainer mode that enables the trainer to be set to a target grade.
    • Added a 'Remind Me' prompt for the trainer search.
    • Made a change so LiveTrack is not started automatically for indoor or virtual activities.
    • Prevent light network from forming indoors.
  • Elevation and ClimbPro Improvements
    • Added grade coloring to the elevation chart.
    • Added grade coloring for segments.
    • Changed the Time to Destination data field to show estimated time to the top of the climb if ClimbPro is activated.
    • Fixed an issue with cumulative ascent and ClimbPro not working properly when a course is transferred from Garmin Connect.
    • Fixed incorrect category colors on the ClimbPro page.
  • Made Mountain Bike feature settings available in all activity profiles to allow for Grit, Flow, and Jump data metrics to be enabled if desired. These remain turned off by default for all non-MTB profiles.
  • Added the ability to configure the minimum ride length that should prompt for Nutrition/Hydration intake.
  • Added the ability to customize the activity track color on the map.
  • Fixed an issue where the device could falsely report that it was fully charged after coming out of suspend mode.
  • Fixed an issue where GPS satellites were lost more often than they should be.
  • Improved Bluetooth friendly names to include BLE and BT so they can be distinguished from each other.
  • Fixed an issue that could cause unit-to-unit transfers to fail.
  • Fixed an issue with OSM roundabouts giving incorrect guidance.
  • Fixed an issue where the Course Creator out-and-back was not working properly.
  • Integrated the ability to use cached weather data for Firstbeat analysis.
  • Updated the turn review map page so the distance on the top left of the screen updates and the data field on the bottom left shows Heading.
  • Made OK the first response for LiveTrack and Text Message response prompts to minimize interaction while riding.
  • Improved the Reset HR Zones and Reset Power Zones behavior to only reset the zones and not the Max HR value or FTP.
  • Made it easier to switch between the month/week view in the Training Plan calendar page.
  • Fixed the alert sound not working when a workout is complete.
  • Fixed false level of timer precision on Garmin segments.
  • Fixed handling for long course names.
  • Fixed an issue that could cause the device to lock up.
  • Fixed ANT+ shifting data not being correctly written to FIT files.
Habe die neue Beta bei mir installiert und hat auch geklappt aber in Garmin Express wird nach den synchronisieren immer noch die 9.10er version angezeigt, ist dies so korrekt?
Ich hab meinen 1030 letzten Sommer ausgetauscht bekommen. Hab jetzt das neue Display und bisher ist kein blauer Rand mehr gekommen.
Hi,
jetzt hat es mich auch erwischt, bzw. meine 1030 mit dem blauen Rand. Habe das Gerät eingeschickt. Wie kann man beim Austauschgerät den erkennen ob es sich um das "neue" Display handelt?
Hi,
Kann man einsehen unter System gehst auf Info dann auf Copyright-Informationen TSC 85.11.00 ist noch der Alter. Version und der neue hat TSC 86.04.00.
Newsletter
