Sehr gerne nochmal der Tipp...
Rose Pro Schaltzüge haben am einen Ende einen Shimano Nippel, auf der anderen Seite einen kleineren Campa Nippel. Den, den man nicht baucht, schneidet man ab. Die Campa Nippel sind etwas dünner.
2,80 € für zwei Stück.
https://www.rosebikes.de/rose-pro-schaltzug-119011?article_size=6075&product_shape=1&sf=1
Man könnte generell auf die Idee kommen, die Campa Züge auch für Shimano zu nehmen. Da hat man allerdings Spiel und das scheuert recht schnell durch. Nicht gut, wie mein Nachbar festgestellt hat.
vielen dank für den Tipp, die probiere ich jetzt mal
Kann mir jemand helfen? Welches Innenlagerwerkzeug brauche ich hier? Stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Die gegenüberliegende Seite ist der gewöhnliche Innenvielzahn.
Es gibt auch Werkzeuge für die äußeren Nuten, ganz praktisch z. B. , wenn die Innenverzahnung schon durch unbeholfene Monteure vergnaddelt ist. Hier die Version von Parktool, passt auch für die alten Shimano XT- und LX-Kurbeln mit geschraubtem Spider:
https://shop.grofa.com/de/p/park-to...5FzMW3r4Rz-g5vWRGcpbBAbrM7nNdqd7Ol6KTa_RIGoz-
Guten Morgen.
Ich missbrauche diesen Faden mal kurz für eine "bastelähnliche" Frage:
Gibt es eigentlich schon einen "welche Rahmenhöhe passt zu meiner Innenbeinlänge/Körpergröße"- Thread?
Grüße
ZS
Guten Morgen.
Grüße
ZS
Das ist nicht nötig, es gibt eine Formel dafür und die Rahmenhöhe alleine sagt wenig darüber aus ob der Rahmen passt.
Oberrohrlänge ist mindestens genauso wichtig.
Dann kommt der Einsatzzweck und die Vorlieben hinzu
Du kannst aber einen Faden dazu aufmachen...
Geht schon damit los, dass man diskutieren kann, wie man die Innenbeinlänge korrekt ermittelt
Guten Morgen.
Grüße
ZS
Bloß keinen neuen Faden aufmachen, zu dem Thema gibt's schon zu viele!
Ich empfehle diesen hier:
Verstehe...
Machschnich, keine Sorge 🤣.
N’Abend zusammen, gibt es hier irgendeinen Trick bei den Campa Stützen die Sattelklemmung zu lösen. Ich hab’s jetzt irgendwie losgetüddelt bekommen mit nem
maulschlüssel aber wäre schon nett wenns einfacher geht 😅
Danke schon mal für Tipps
Beste Grüße
Sven
Anhang anzeigen 1697202Anhang anzeigen 1697203
Beste Grüße
Sven
Die Frage taucht etwa alle 2-3 Wochen auf. =)
Es gibt abgewinkelte Schlüssel -in schön und teuer, direkt von Campa- oder modern und nicht so schön von allen möglichen Herstellern.
Sowas z.B.:
https://www.draht-driller.de/werkzeuge-allgemein/24676/ringmaulschluessel-abgewinkelt-12-0-mm
an so einen abgewinkelten Ringschlüssel am besten noch den mit Ratsche habe ich auch schon gedacht. So einen werde ich mir wohl auch besorgen. Der Sinn hinter dieser Befestigung erschließt sich mir aber trotzdem nicht 😅
Der Sinn ist einfach der, dass man die Sattelneigung in kleinsten Graden stufenlos verstellen kann. Campa hat dafür auch einen speziellen Schlüssel angeboten:
Wird wohl ein Huret
Wird wohl ein Huret Schaltwerk verbaut gewesen sein.
Huret, Huret Huret, ... 🥳
Danke! Da ihr kein konkretes Huret-Modell erwähnt habt, nochmal eine Nachfrage: Kann man also ein beliebiges Huret-Schaltwerk mit seinem C-förmigen Adapter einfach unter die Mutter mit auf die Achse packen? Ich stelle mir, dass man das dann bei jedem Radwechsel mit in den Händen hält.
Anhang anzeigen 1697226Anhang anzeigen 1697227
Das ist so als ob du auf einen heutigen Rad den Schriftzug Shimano Equipped hast , dann kann Dir auch keiner sagen welches spezifische Schaltwerk dran ist und womit es kompatibel ist.
Wenigstens ich bin damit überfragt und in der Richtung auch nicht der Fachmann. da ist @Andreas P. glaube ich der bessere Ansprechpartner ;)
Die Möglichkeit der stufenlosen Einstellung finde ich so ja gut gelöst, nur die Befestigung ist Gewöhnungsbedürftig.
Eine von den Träger Schienen ist bei mir verstellbar und die andere sitzt Bombenfest aktuelle.
