Dieses Decal wurde für SL ab 1978 verwendet. Wenn nur die 3 Hauptrohre daraus sind würde der passus Tre tubi draufstehen. Im Allgemeinen waren SL Rohrsätze aber für den gesamten Rahmen vorgesehen oder andersrum: es wäre eher unüblich nur die 3 Hauptrohre aus SL zu fertigen.
Grüße Euch, mal eine Verständnisfrage zu Kool-Stop Bremsbelägen:
-) Lachsfarbene für Alufelgen
-) Schwarze für Stahlfelgen.
Läßt sich das so verallgemeinern - oder eher nicht?
Und wenn die (Alu-) Felgen schon ganz gut angebremst sind, Welche dann?
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Lachs ist weicher als Schwarz. Schwarz auch für Alu. Da wo Lachs quietscht oder sonstwie nicht so gut ist.
Stahl?
Gibt es das ohne Chrom? Mit Chrom vielleicht graue Fibrax oder sonstwas Exotisches. Ich habe mich da nie lange dran abgearbeitet.
Zwischendurch mal kurzer Themenwechsel (für alle gelangweilten 😉):
Mit Elsterglanz und dieser Autosol-Paste war den Rostflecken nicht beizukommen. Oder meine Geduld hat nicht gereicht…
Was kann man da noch machen? Ist aber auch nur die Innenseite der linken Strebe, vielleicht sollte ich es einfach als Patina hinnehmen 😊
Da ist der Chrom aufgebrochen entstanden durch unterrostung
Hm, das klingt ja nicht so schön 🤔
Wäre es dann angebracht, einen Rostumwandler daraufzugeben oder müsste man gar runterschleifen bis aufs gute Eisen (und dann evtl nachverchromen)?
Oder kann man das auch erst mal beobachten, ob sich „der Ausschlag“ ausbreitet…?
Ich habe an dem einen oder anderen Radl auch Rost am Chrom, nix Dramatisches, gehört im Auge behalten.
Habe mit dem Glasradierer alles Lose und Gammelige entfernt als minimalinvasivem Eingriff.
Dann mit entweder Hartwachs oder Owatrol versiegelt. Owatrol ist heikler in der Anwendung, braucht zudem viel Wärme, Zeit und Geduld - hält aber auch ein wenig länger als Hartwachs.
Dennoch - das gehört ständig beobachtet. Je nachdem muß ich ein- bis zweimal nacharbeiten alle paar Jahre. Gehört halt zum üblichen Service dazu, kein Thema.
Ach ja, P.S.: Wie stellst Du Dir das denn vor - "nachverchromen"???
Das Aufspeichen meiner Laufräder für mein Specialissima ist ja im ersten Anlauf schief gegangen. Ich habe die Record Naben und die OR-Felgen zu einem alteingesessenen Mechaniker gegeben und der hat die einfach mit 1,8/2,0 Speichen aufgespeicht, anstatt abzuwarten und mir die benötigte Länge zu sagen, damit ich dünnere Speichen besorge, so wie abgesprochen. Jetzt, im zweiten Anlauf, hat er mein Anliegen verstanden und hat mir mitgeteilt, dass alle Speichen 300mm lang sein müssen, vorne wie hinten und links wie rechts. Dass die Speichen vorne 300 auf beiden Seiten lang sein müssen halte ich für möglich. Dass hinten eine Seite auch so lange, ist, wie die vorne ja auch, aber hinten beide Seiten gleich lang? Das habe ich ja noch nie gehört. Daher hier mal die Frage an die erfahrenen LR-Bauer, wie seht ihr das? Ich mag nicht Speichen besorgen, LR bauen lassen und dann mit Pfusch leben müssen. Also noch mal, Naben, klassische Record aus ca. 1980. Felgen OR10. 32 Loch. 3fach gekreuzt. Speichen sollen möglichst leicht, rund und silber sein. Da sind zurzeit wohl Sapim Laser die besten?
Was für Längen würdet ihr empfehlen?
Ich würde es erstmal beobachten , kommt naturlich auch drauf an was du damit machst und ob du es perfekt möchtest?
Beobachten kann ich gut😉
Prinzipiell will ich mit dem Rad einfach nur gerne fahren, ohne mir Sorgen zu machen, dass eine Strebe durchrostet.
Aber danach sieht es ja insgesamt nicht aus.
Mit nachverchomen wird nix,das wird kein Betrieb machen
Für 32 Loch kann ich Dir leider keinen Erfahrungswert liefern.
Bei einer HR-Schraubkranznabe mit 126-127 mm Klemmbreite würde ich links und rechts keine identische Speichenlänge nehmen,
denn das könnte man grundsätzlich zwar machen, aber die Speichenlänge wäre (auf einer oder auf beiden Seiten) in dem Fall dann nicht korrekt.
Mein Erfahrungswert sagt hinten links oft gleich lang wie vorne (aber nicht immer), aber hinten rechts 2 mm kürzer als links (bei der genannten Klemmbreite und Schraubkranznaben wie die von Campa).
Danke André, das war auch hilfreich!
Glasradierer und Owatrol kannte ich noch nicht, dann werde ich das so oder ähnlich mal angehen.
„Nachverchromen“ war nur ein Schuss ins Blaue mit der Befürchtung, das sowieso nicht selbst zu können. Um so besser, wenn’s auch einfacher geht😮‍💨
Ich habe eine Record 32-Loch V-Nabe mit einer Campa Omega Strada Hardox (also die flache) verheiratet. Die Speichen waren CX-Ray, Länge 300mm. Ebenfalls 3-fach gekreuzt. Der ERD war, glaube ich, 613mm.
Den ERD der OR10 kenne ich nicht.
Hinten rechts hat man früher üblicherweise 2mm kürzer gewählt.
wir hatten hier zuletzt über den Bedarf an speziellen Huret-Schaltzügen diskutiert. Zwischenzeitlich hatte ich wie geschrieben welche bestellt, die mittlerweile angekommen sind (s.u.).
Es hatten einige hier Interesse an solchen Zügen bekundet. Wer Interesse an welchen hat, kann sich gerne per PN bei mir melden. Preis pro Zug (ich habe den Versand aus FR umgelegt) wären 1.50€ + 1,80€ bei Versand im Großbrief. Bitte Abgabe ab 4 Stück, damit es nicht zu kleinteilig wird. Ich würde bis nächstes Wochenende sammeln und dann z.b. kommenden Montag verschicken.
Gerade habe ich noch einige Schachteln (25 Stück) Campa-Zahnscheiben (die, die das Verdrehen von Bremsen unterschiedlichster Hersteller verhindern) hier - wer welche zusätzlich zu den Zügen gebrauchen kann, optional für 1,50€ dazu.
Edit: Alle noch verfügbaren hier im Forum verteilt - ich habe leider keine mehr, die ich abgeben könnte.
Mir ist bewusst, dass dieser Post eigentlich besser in den Verkaufe-Thread passen würde, aber die Huret-Züge wurden ja hier diskutiert ...
https://whizz-wheels.de/WheelCalculation/Rechner.html
Da kannst du "Campagnolo Record classic rear 126" als Nabe eingeben und zb eine Mavic MA2 als Felge, die auch sehr niedrig ist, da kommt bei heraus:
299,7 hinten li und 298,2 hi re bei 32L 3f x
Beim Vorderrad mit der MA2 :
300,4 und 300,4
Bestätigt demnach @Andreas P.
Vielen Dank für eure ganzen Antworten! Davor war eine 6-fach Kassette drauf. Würde theoretisch auf eine 7er bzw. 8er draufpassen? Die viel größere Frage: Wo finde ich geeignete Kassetten zu einem guten Preis? Ich konnte leider keine verfügbaren Modelle finden :/
https://www.renaissance-cycle.com/webshop/freewheel-and-cassettes
Aus Holland, Versand 12 Euro glaube ich.
"Unübersichtliche Seite" trifft's nicht ganz, das wäre maßlos untertrieben 😄
300,4 und 300,4
Danke schon mal so weit. Das bestätigt meine Vermutung und lässt mich ein wenig daran zweifeln, ob der Mann der richtig ist für den Job...
Andreas,
auch wenn die 2mm-Regel normalerweise zutrifft, muss das nicht komplett falsch sein.
Schau mal:
Warum:
Rechnerisch 293.1 und 294.9 - also 1.8mm auseinander.
Rundet man richtig und wählt dann in 2mm-Schritten kommt aber 2x294 raus.
Das Ergebnis:
Denke ich auch nicht. Ich würde Dir auch empfehlen, darüber nachzudenken, Ob Du nicht links vielleicht lieber radial einspeichen möchtest. Wenn der Nabenflansch das mitmacht, ist es besser für die Dauerhaltbarkeit des Laufrades. Rechts mit dish muss nicht so extrem gespannt werden, dass sich die Speichen links beim Antritt nicht so stark entspannen. Genaugenommen bleiben sie dann links sogar, abgesehen von den Rollbelastungen immer gleich stark gespannt. Häufige Lastwechsel, vor allem bis zum Verlust der Vorspannung, führen auf Dauer zum Bruch.
Und zudem sieht es auch einfach schön aus.
Bei den LR geht es eher darum, dass sie klassisch aussehen sollen. Radial war um 1980 nicht so üblich und ob die Record Naben das mitmachen, weiß ich gar nicht. Viel gefahren werden die eh nicht, mit den OR-Felgen möchte ich sehr behutsam umgehen, die sehen ja besondern unbebremst gut aus.
