Auf die Shimano 1050 komme ich gerne zurück.
Kann man SLR Bremskörper mit normalen Bremshebeln kombinieren oder funktioniert das nur mit den passenden Shimano Bremshebeln? Ich würde gern Bremshebel mit Wäscheleinen verwenden, kein Aero.
Geht auch, wenn die Hebel mit Rückholfeder sind, zb die zu den Bremskörpern passenden 1050 sind non Aero.
Dia Compe wäre auch möglich
SLR-Hebel mit Wäscheleine gibt es bei der 105 und bei der Tricolor (die sind aber sehr selten).
Bei normalen Hebeln, also welchen ohne die SLR-Rückholfeder, müsste es zusammen mit modernen Bowdenzughüllen eigentlich auch gehen, wenn man die Federspannung der Bremse erhöht. Das geht einfach, indem man die Gleitstücke an der Feder umdreht.
600er Bremshebel (SL 6400) mit Wäscheleinen habe ich hier noch liegen, die würde ich sehr günstig abgegeben, auf Wunsch mache ich Fotos. Griffe sind etwas abgeschrabbelt, Gummis sind gut. Fun Fact: die waren auf meinem Woodrup, müssten sich also nicht umgewöhnen.
Sind 29“ MTB größer als 28“ Road?
Hintergrund meiner Frage:
Ich bekomme meine Ersatzlaufräder für den Crosser aufgrund des Reifenprofils und aufgrund der höher und breiter bauenden Reifen nur schwer in meine Laufradtaschen. Vielleicht geht das mit Laufradtaschen, die für 29“ MTB-Laufräder vorgesehen sind, besser?
Mit Bereifung in der Regel ja.
Ohne sollten sie identisch sein.
Felge gleich, Reifen dicker.
Total blödsinnige Bezeichnung.
Dein Gedanke ist ein Guter.
Was macht man denn hier für eine Bremshebel dran? Normale Rennrad Bremshebel passen nicht, sieht falsch aus.
Danke
Entweder gar keine , also Bahrad oder Fixie, oder gerade Bremshebel, die am unteren geraden Griffteil montierte werden.
So wie hier:
eventuell passt das Bild Opel-mäßig hier am besten .
Dieser alte Opel Renner stand im Zielbereich Bonn bei der Deutschland Tour 2018 am 23.08.2018
Danke
So wie hier:
Oder so was?
https://studiobrisant.com/tektro-lenkerend-bremshebel-trainingsbuegel-silber
Hab' ich an zwei Radln und tun sehr überzeugend was sie sollen. Schick zudem.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Anscheinend haben nicht nur Italiener/Franzosen/beliebigessonstigesKlischee nach der Mittagspause beschwingt weitergearbeitet... Jedenfalls sitzt die Bremsaufnahme am Merlin schief im Bremssteg.
Dementsprechend sitzen nach Montage der BR-7403 auch die in ihrer Ausrichtung zur Felge nicht einstellbaren Bremsschuhe schief.
Mir fallen spontan diese Lösungsmöglichkeiten ein:
  • alternative Bremsschuhe mit gewölbten Unterlegscheiben -> gefällt nicht;
  • abwarten, bis sich der Bremsbelag anpaßt, oder mit Schleifpapier/Feile nachhelfen -> unbefriedigend, weil das Problem dann mit neuen Belägen wiederkehrt;
  • Unterlegscheibe zwischen Aufnahme und Bremskörper leicht schräg befeilen -> dann sitzt aber die Hülsenmutter nicht perfekt im Röhrchen und schlägt nur punktuell an.
Ist letzteres unproblematisch oder droht da Bruch? Gäbe es eine einfache Lösung? Oder wo sonst würdet Ihr ansetzen?
Bin froh das ist so etwas edeles nicht habe 😬
Spaß beiseite, Du kannst auch die Arme der Bremse verdrehen, das geht gar nicht so schwer wie man meint...
Knipex Zangenschlüsse und los geht's
