Möchte gerne einen Regina BX Schraubkranz von einer Campa Record Nabe abziehen. Da sollte doch eigentlich der Park Tool FR-4 Abzieher passen? Blöd ist nur, dass das Werkzeug einen Innendurchmesser von 18,6 und die Konusmutter ein Außenmaß von 18,9 mm hat.
Gibt es noch eine Möglichkeit den Kranz zu demontieren, ohne die Achse auszubauen?
Der Abzieher passt zu deinem Schraubkranz. Von Campa gab es allerdings unterschiedliche Achsmuttern, die sich im Außendurchmesser geringfügig voneinander unterscheiden. In deinem Fall wirst du um einen Ausbau der Achse wohl nicht herumkommen, wenn du diesen Abzieher verwenden willst.
Es gibt einen dünnwandigen originalen Abzieher von Regina,der normalerweise über die Achsmutter passt (im Gegensatz zu anderen passenden Abziehern).
Bei gleichgängigen Tretlagergewinden verwende ich normalerweise Loctite 248.
Lässt sich gut anwenden und braucht ca. 1 Tag zum Aushärten. Danach nie wieder Probleme.
Ob das wohl auch was bringt bei einem Gabelgewinde, wo sich der Steuersatz nach ein paar Km immer wieder lockert?
Ich täte erstmal die Ursache versuchen zu beseitigen , wenn Feingewinde gekontert oder festgezogen wird kann sich das nicht lösen , sonst täte ja alles auseinanderbröseln , auch an der Gabel liegt doch gar keine schwere Belastung oder Drehbewegung an , die bewegt sich doch nur wenige Winkelgrade , beim Tretlager m.E. doch auch nicht die durch die Kugeldrehung auftretenden Lösekräfte sind doch lächerlich gegen das Losbrechmoment der Gewinde .
Ich möchte das Shimano BB-6207 Innenlager 600 EX (BSA, 116) gegen ein modernes Patronenlager tauschen. KI sagt, dass die 600er Welle asymmetrisch ist. Bzgl. der Kettenlinie wird ein symmetrisches Patronenlager mit 118 empfohlen. Das leuchtet soweit ein.
Kann aber jemand bestätigen, dass die Welle im Original tatsächlich asymmetrisch ist? Ich habe das Lager leider nicht hier, jedoch die passende Kurbel.
Ich hole meine Frage nochmal hoch - Stichwort: asymmetrisches Konuslager durch symmetrisches Patronenlager ersetzen
Ehr eine Pflege Frage
zB ,die ehemaligen schwarzen Kunstsoff Teile am Fahrzeug die
Unansehnlich sind,hat da jemand eine Produktempfehlung damit sie wieder schwarz aussehen
einfach machen. die 2mm merkst du weder beim q faktor noch bei der kettenlinie.
wenn du dann aber nicht mehr gut schlafen kannst - ich hab wahrscheinlich das originale konuslager hier.
Die Welle eines BB-6207 ist definitiv symetrisch. JIS BSA Innenlager (Patrone) mit 116mm Länge sind noch verfügbar.
Glaub nicht alles was die KI dir erzählt...
https://si.shimano.com/de/manual/search?input_model=bb-6207
https://www.velosaloon.com/products/nos-shimano-bsa-bottom-bracket-axle-68-w-116-crmo-from-1986
Schau mal hier
https://www.renaissance-cycle.com/p...freewheel-removal-tool-nos-bxc00f17-5959-rk07
