Ok, warum hat dieser Gabelkonus nur 26,1mm innen?
Vielleicht ein Ausschussmodell? Oder nur falsch gemessen? Normal sollte der nach ISO 26,35+0,05 mm haben.
Konussitz an der Gabel ist bei dir für JIS und sollte 27,09-0,06 mm betragen. Mit 26,85 mm ist der allerdings auch schon außerhalb der Toleranz.
Genaugenommen gehört der Konusring innen auf 26,35+0,05 mm vergrößert und der Konussitz an der Gabel auf ISO 26,49-0,06 mm verringert. Dann passt das und zukünftige ISO-Steuersätze dürften problemlos montierbar sein (wenn die Lagerschalen auch zum Steuerrohr nach ISO passen).
Wie würde @Oude Baas sagen: Man soll nicht zusammenfügen, was nicht zusammengehört. ;)
Vielen Dank, ich habe mehrfach mit einem Messschieber und nonius nachgemessen. Ich habe bei Kleinanzeigen einen chrous Steuersatz mit passenderen Maßen und einem Gabelkonus mit 26,6mm. Mal sehen wie das passt mit Bearbeitung des Gabelkonussitzes.
Der Gabelkonus ist dank 320er Schleifpapier und Geduld bei 26,65 angekommen 🤣
@ad-mh @RoKaDo
Ich habe das alles mal geprüft. Tatsächlich hatte sich nur die rechte Lagerschale gelöst und nicht die linke. Das Problem ist, dass ich auf beiden Seiten die Lagerschalen einfach mit der Hand bis zum Ende eindrehen kann und ich auf keinen Widerstand stoße. Meint ihr das, wie es original auch vorgesehen war, das Auftragen von chemischer Schraubensicherung (Mittelfest) genügt? Oder soll ich lieber ein späteres Record Tretlager mit Borde verbauen?
Danke und viele Grüße
@ad-mh @RoKaDo
Deine Borde ,sind auch besser bekannt als " Bund "
@ad-mh @RoKaDo
Das Thema hatten wir doch erst wg. dem gebrochenen Bund.
Die Lagervariante (1. Patronenversion) "ohne Bund" sollte sich eigentlich innen an der Patrone "anlehnen" bzw. per Reibung halten.
Ich würde da eh ein Lager mit Bund einbauen,
die Schale muss sich ja irgendwo abstützen.
Bin mir auch nicht sicher ob das so zusammen
gehört, was Du da eingebaut hast.
Campa gibt mittlerweile irgendwas zwischen
50 und 70Nm, je nach Lager an.....wie willst
Du das so bewerkstelligen.
Das bleibt dann nur eine Frikellösung.....
Dann solltest Du aber wie von den Kollegen
schon geschrieben, auch einen Konterring
verwenden, sonst dreht sich das am nächsten
Berg wieder raus.
@ad-mh @RoKaDo
Von mehr als mittelfest wird dir jeder erfahrene Schrauber abraten. Hochfest ist nicht mehr für normalen Service geeignet. Das sitzt bombenfest und kann ggf. mit Hitze gelöst werden.
Danke!
Entweder Schale mit Bund oder einen Konterring.
Du hast da wahrscheinlich 2 linke Schalen...
Ne, das ist so schon original. Siehe Foto 1 unten.
Was meinst du mit ,,innen an die Patrone anlehnen"? Wenn man die Lagerschalen zu sehr festtieht, verkeilt man ja auch die Außenringe der Lagerschalen und erzeugt damit einen schlechten Lagerlauf.
Du hast schon recht, bzw. ich stimme dir zu, dass dieses Lager von Campa eine Fehlkonstruktion war. Das kann ja technisch gesehen nur mit chemischer Schraubensicherung funktionieren.
Berg wieder raus.
Du kannst bei dem Lager leider keinen zusätzlichen Konterring verwenden, da das Lager insgesamt nur 70mm breit ist. Also mit voll aufgesteckten Lagerschalen.
Ja natürlich. Das war mir bewusst. Ich hatte nur auf Erfahrungswerte von euch gehofft wie: Ja ich habe dieses Lager auch verbaut, habe es dann mit mittelfester chem. sicherung verbaut und seit den löst es sich nicht oder so ähnlich. Der Witz ist ja, dass auf dem Bild unten ja auch eindeutig zu sehen ist, dass Campa das Lager original mit Schraubensicherung ausgeliefert hat.
Also kommen wir eigentlich zu der Erkenntnis, dass die ersten Patronen nix taugen?! Bei dem verbauten Lager handelt es sich um dieses folgende hier:
Das ist die erste Record Patrone. Die Lagerschalen sind so schon original. Also es handelt sich um das korrekte Lager mit korrekten Schalen. Das Campa die eigene Konstruktion offensichtlich ungünstig fand kann man ja an der Tatsache sehen, dass sie kurze Zeit später dann die Lager mit der Borde aber ohne Konterring links veröffentlicht habe. Ich spreche von dieser Art:
Da ich ein kleiner Originalitätsfetischist bin, wollte ich nur gerne das richtige Tretlager aus dem ruchtigen Baujahr verbauen und bin deshalb mit meinem Anliegen an euch herangetreten.
Bei gleichgängigen Tretlagergewinden verwende ich normalerweise Loctite 248.
Lässt sich gut anwenden und braucht ca. 1 Tag zum Aushärten*. Danach nie wieder Probleme.
* nicht falsch verstehen: Aushärten nach Montage. Also nicht warten bis zum Zusammenbau.
Möchte gerne einen Regina BX Schraubkranz von einer Campa Record Nabe abziehen. Da sollte doch eigentlich der Park Tool FR-4 Abzieher passen? Blöd ist nur, dass das Werkzeug einen Innendurchmesser von 18,6 und die Konusmutter ein Außenmaß von 18,9 mm hat.
Gibt es noch eine Möglichkeit den Kranz zu demontieren, ohne die Achse auszubauen?
Der Abzieher passt zu deinem Schraubkranz. Von Campa gab es allerdings unterschiedliche Achsmuttern, die sich im Außendurchmesser geringfügig voneinander unterscheiden. In deinem Fall wirst du um einen Ausbau der Achse wohl nicht herumkommen, wenn du diesen Abzieher verwenden willst.
Es gibt einen dünnwandigen originalen Abzieher von Regina,der normalerweise über die Achsmutter passt (im Gegensatz zu anderen passenden Abziehern).
Lässt sich gut anwenden und braucht ca. 1 Tag zum Aushärten. Danach nie wieder Probleme.
Ob das wohl auch was bringt bei einem Gabelgewinde, wo sich der Steuersatz nach ein paar Km immer wieder lockert?
Ich täte erstmal die Ursache versuchen zu beseitigen , wenn Feingewinde gekontert oder festgezogen wird kann sich das nicht lösen , sonst täte ja alles auseinanderbröseln , auch an der Gabel liegt doch gar keine schwere Belastung oder Drehbewegung an , die bewegt sich doch nur wenige Winkelgrade , beim Tretlager m.E. doch auch nicht die durch die Kugeldrehung auftretenden Lösekräfte sind doch lächerlich gegen das Losbrechmoment der Gewinde .
