Meine Campagnolo c Record Tretlager Achse lockert sich regelmäßig leicht. Schalen werden mit Schmackes angeknallt und nur mit Montagepaste „geschmiert“. Trotzdem lockert sich was.
Tipp
4 Lagen Tephlon Band ums Gewinde wickeln,das füllt die Zwischenraume bei innen U aussen Gewinde aus
Was war denn für eine Kassette drauf?
8-fach oder 9-fach?
Ich hatte mal einen 9-fach Rotor auf 8-fach Shamals transplantiert und mit 10-fach Kassette gefahren.
Denke die Boras sind bis auf die Felgen Baugleich und deine haben einen 8-fach Rotor.
Das hatte mir der Verkäufer noch geschickt...
ich würde nach einer 9f spendernabe mit konuslagern suchen, sie darf noch keine os achse haben - deshalb scheidet 10f aus, die waren schon alle os, wenn ich richtig erinnere. wenn du das komplette innenleben tauschst, sollte das klappen.
Schrauber-Grünling braucht mal wieder einen Tipp:
Bei meinen ersten 3 Aufbauten kein Problem, bei den letzten beiden aber schon: Der Steuersatz (Shimano 7400 und 7410) löst sich nach einer gewissen Zeit von selbst.
Zuerst das Spiel eingestellt, dann mit Kontermutter gekontert. Bei beiden ohne diesen Nasenring. Bei einem aber mit einem Spacer.
Liegts am Fehlen dieses Nasenrings? Meine mal gelesen zu haben, dass es diesen nicht braucht...
Andere Fehlerquellen?
Der Steuersatz ist normalerweise auch ohne Nasenscheibe montierbar. Mögliche Fehlerquellen wären:
1. Ein beschädigtes Außengewinde am Gabelschaft.
---> Gewinde prüfen: Sind sichtbare Beschädigungen vorhanden ? Läßt sich die obere Lagerschale problemlos und einigermaßen spielfrei (!) aufschrauben ?
2. Gabelschaft zu lang.
---> Auch hier am besten eine Sichtkontrolle bei demontiertem Vorbau: Berührt der Gabelschaft evtl. die Ziermutter des Steuersatzes ? Dann wäre der Gabelschaft zu kürzen.
3. Untere Lagerschale bzw. oberer / unterer Gabelkonus lose.
---> Zwecks Prüfung am besten die Gabel demontieren und prüfen, ob die genannten Teile fest im Steuerrohr des Rahmens bzw. am Konussitz des Gabelschafts sind.
Ich habe bestimmt noch etwas vergessen.
Bei mir war es genauso (auch 7400er Steuersatz) ohne die Nasenscheibe, dass der immer locker geworden ist. Habe dann über den Suche-Thread hier im Forum eine Scheibe bekommen und seitdem ist Ruhe.
Die habe ich noch im Keller gefunden, sollte ja eigentlich passen oder?
Ja, würde ich damit versuchen. Hab das gleiche vor mit ähnlichen Material , liegt schon länger hier.
Schlechtestenfalls hast du zwei frisch gewartete Hinterräder.
Moin, es ist immer wieder fast eine Glaubensfrage aber ich dachte ich frag mal in die Runde. Cinelli XA und passender Campione Lenker. Wie viel nm ist ein guter Richtwert um den Lenker da gut einzuklemmen? Bis es fest ist finde ich immer schwierig, im Netz teilweise zweistellige Angaben. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Zu Cinelli hab ich keine präzisen Angaben. Nitto empfiehlt für die klassischen Schaftvorbauten 12 Nm, ob sie davon ausgehen, dass man einen Nitto Lenker klemmt, weis ich aber nicht. Es würde mir aber einleuchten, wenn der Lenker ein Mitspracherecht hat bei den Nm.
Taste Dich vielleicht ran, unter 8 Nm würde ich nicht beginnen. Carbonpaste hilft, wenn Du etwas sanfter klemmen willst.
Hat geklappt..nun passt 10 Fach
es gäbe auch die seltene möglickeit das das gabel gewinde französisch ist,
der steuersatz aber normales gewinde hat.
(hatte ich auch schon mal)
moin, was wäre eure vorgehensweise um das zu behandeln / beseitigen?
losen Lack entfernen, Drahtbürste oder Rostradierer um die Stellen blank zu bekommen. Dann, je nach Wert des Rahmens smart-repaint oder Nagellack in passender Farbe/Klarlack. Vielleicht zeigst du ein wenig mehr davon?
Thx, lose in dem Sinne ist der Lack nicht, aber halt teils so aufgebläht und an den Ösen oben halt schon weg. Laut Vorbesitzer vom Schweiß auf der Rolle..hast du Tipps Lackstifte / Nagellack? Hatte mir schonmal einen in RAL 6027 gekauft, mal schauen ob das halbwegs passt..meinst du mit smart repaint vor Ort was anmischen lassen?
Ist ein Campione d'Italia also vermutlich jetzt nicht per se einen riesen Aufwand wert.
