𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇
Gegenwind formt den Charakter
Sieht aus wie Cinelli Oyster wo die Kappe fehlt
...ich sage mal vorsichtig "hier"!Tach ihr lieben,
Ich bin leider gerade ziemlich radlos. (Sorry not sorry)
Hat evtl noch jemand eine Super Champion Gentleman für Clincher oder etwas sehr ähnliches rumliegen?
Mir ist da ein kleines Malheur passiert: Ich war so dumm, mein geliebtes Union Sapporo mit einigen Stapeln ungesicherter Getränkekisten in einen Transporter zu stellen. Einmal zu doll angefahren und es Rumpelt im Laderaum... Ein Stapel Kisten kippte um und eine der Kisten hat mein Vorderrad erwischt und die Felge krumm gehauen.
Das Rad ist bis auf die Sattelstütze (SR Laprade gab's nie in ausreichender Länge) komplett original und ich würde ungern was optisch unpassendes verbauen...
Ein komplettes Laufrad wäre auch ok.
FFM und Umgebung wäre Bonus, dann könnte ich abholen.
Ist die Stütze zu kurz, ist der Rahmen zu klein.(SR Laprade gab's nie in ausreichender Länge)
Biete gerade einen Satz an, mit Shimano 600 Naben und ner 6-fsch UG Kassette, samt Schnellspannern und alten japanischen 25mm Reifen. Waren an dem KHS Prof. was ich hier aus dem Forum erworben haben, Top Zustand. Bei Interesse einfach PN.Tach ihr lieben,
Was ist so witzig dran wenn man nach nem gelben Flite fragt?Suche nen Selle Italia Flite oder die Titanium Version in Gelb.
Danke, diese albernen Kappen gehen gerne mal verloren. Da der eh raus fliegt...Sieht aus wie Cinelli Oyster wo die Kappe fehlt
"Leicht" bei 7-fach Schraubkranz mit Abstufung 12-28 Zähne bedeutet in meiner Definition "mit Aluritzeln" (zumindest teilweise), denn in dieser Konstellation sind alle Freiläufe mit Stahlritzeln "schwer" (egal, von welchem Hersteller).Hallo zusammen
Suche einen leichten 7 fach Schraubkranz für mein Mairag Schauff
35 x 24F
12-28 oder so
Ich fahr ja immer zu Borussia mit dem Rad. Der gelbe Sattel passte dann immer hervorragend zum schwarzen Rahmen. Zudem hat das den Vorteil, dass man sein Rad bei großen Radansammlungen schnell wieder findet. Leider ist mir dann das Gestell gebrochen. Jetzt reichts nur noch für einen Lidl SattelWas ist so witzig dran wenn man nach nem gelben Flite fragt?
Bin 1,90 lang und bestehe zu ca. 80% aus Beinen. Der Rahmen, den ich mit ner Standard Laprade fahren kann und der gleichzeitig nicht zu lang für meinen kurzen Oberkörper ist muss noch gelötet werden. Und nachdem mir mein alter Alltagsrenner gezockt wurde musste schnell was neues her. Also 60er Rahmen mit ordentlich Auszug.Ist die Stütze zu kurz, ist der Rahmen zu klein.
Na ja, es gibt ja Rahmen, die bei 63 RH ein sehr kurzes OR von 56-57 haben. Mein Lüders z.B..Bin 1,90 lang und bestehe zu ca. 80% aus Beinen. Der Rahmen, den ich mit ner Standard Laprade fahren kann und der gleichzeitig nicht zu lang für meinen kurzen Oberkörper ist muss noch gelötet werden. Und nachdem mir mein alter Alltagsrenner gezockt wurde musste schnell was neues her. Also 60er Rahmen mit ordentlich Auszug.
Für solche Fälle gibts tatsächlich Menschen, die genau das tun, dir einen Rahmen löten, der passt. Auch heute noch, auch, wenn sie seltener geworden sind.Bin 1,90 lang und bestehe zu ca. 80% aus Beinen. Der Rahmen, den ich mit ner Standard Laprade fahren kann und der gleichzeitig nicht zu lang für meinen kurzen Oberkörper ist muss noch gelötet werden. Und nachdem mir mein alter Alltagsrenner gezockt wurde musste schnell was neues her. Also 60er Rahmen mit ordentlich Auszug.
Welche Klemmbreite hat die Nabe denn überhaupt?Hallo zusammen
35 x 24F
12-28 oder so
Falls es 126 mm sind, wird nicht jeder 7-fach Kranz (abhängig auch von der Bauform der Innenseiten der rechten Ketten- und Sitzstrebenenden des Rahmens) reinpassen (bei 130 mm schon).
suche eine Campagnolo Super Record Kompaktkurbel Fünfarm, Länge 172,5mm mit Titanwelle wie auf dem Bild unten links ersichtlich, nur genau diese Variante, und nur in sehr gutem Zustand, Kettenblattkombi am liebsten 50/34
Danke schon mal!
Wow, ein MicroLite 7-fach mit Alu-Freilaufkörper und Alukränzen (und dem Abziehsystem mit den 6 Nasen)?Hallo Andreas,
vielen Dank für die Anmerkungen.
Ja es sind 126 - am alten LRS war ein schöner Suntour MicroLite 7fach kranz, der sich leider bisher nicht demontieren lässt.
Mir beides bekannt. Kenne sogar Menschen, die Rahmen bauen. Da ich aber halbwegs kurzfristig einen bezahlbaren Ersatz für mein Alltagsrad, das Mars auf meinem Profilbild, gesucht habe wollte ich weder lange suchen noch nen custom Rahmen bezahlen. Deshalb schaut's jetzt so aus:Für solche Fälle gibts tatsächlich Menschen, die genau das tun, dir einen Rahmen löten, der passt. Auch heute noch, auch, wenn sie seltener geworden sind.
Ja genau der!!!!Wow, ein MicroLite 7-fach mit Alu-Freilaufkörper und Alukränzen (und dem Abziehsystem mit den 6 Nasen)?
Weshalb will der Kranz nicht runter?
Den korrekten 6-Nocken-Abzieher hast Du aber?
Auf jeden Fall passt ein solcher (ebenso wie die WT-7000 und die WP-7000 Kränze) normalerweise auf Naben mit 126 mm Klemmbreite (sofern der Kranz nicht mit 14 Zähnen anfängt und der Rahmen für diese Anfangsritzelgröße nicht ausgelegt ist).
Es sollte auf jeden Fall ein 7-fach Kranz mit schmalen Ritzelabständen sein (wie eben z.B. das Ultra-System von SunTour).
