Alles hab' ich versucht ... 🥺 ... wirklich alles und alle Kombinationen ... Mafac-Bremsschuhe mit alten Klötzen, Mafac-Bremsschuhe mit neuen Koolstops, neue Koolstop-Bremsschuhe, rote Hülsen in die Bremsarme, mit schwarzen Hülsen ... es ist zum Verplatzen ... sie quietschen ... vorne ... nicht nur ein bisschen ... nein, ein bremsender ICE ist ein Flüsterding dagegen ... drölfundvierzig Mal wieder abgebaut, auch neue Distanzstücke zur Gabel hin, zentriert, festgeschraubt ... sie qietschen immer, die ganze Felge röhrt, schon bei leichtem indoor-Schieben mit angezogenem Bremshebel ... Mistdinger ... 😤 ... Und hinten? Keinen pieps, bremsen perfekt, völlig geräuschlos ... 🥴
Ja. Parallel-Ausrichtung, V-Ausrichtung, Beläge neu, Beläge angeschliffen ... alles probiert ... 😵‍💫
Auch gemacht ... mit normalem Reiniger, mit Waschbenzin, mit autosol, mit 0000-Stahlwolle ... :oops:
Auch wenn es gegen die Intuition ist: An meinem hartnäckigsten Fall (Shimano 600 Cantis) hat es geholfen, mit einem LEICHT geölten Lappen über die Felgen zu gehen und danach nicht zu reinigen. Quietschen weg, Bremskraft noch da.
Die können doch gar nicht auf V ausgerichtet werden. Oder?
Ich lege keine Pappe dazwischen, sondern ein 2Cent Stück. Das Geldstück gehört hinten dazwischen.
GeheimTipp!
Beim gleichen Problem hab ich schonmal aus Verzweiflung beim KuchenStopp ein wenig Sahne auf Felge und Beläge gegeben.
Hat geholfen und kaum merklich schlechter gebremst.
Kein GeheimTipp!
Meist quiekt es sich aus, wenn man bergab mit >35 km/h etwa 10 bis 20 mal hart einbremsen. Je nach dem wie man es gestaltet ist das auch ein hübsches IntervallTraining.
Das hab' ich in der Tat noch nicht getestet ... :eek:
Doch. Dafür gibt's Ringe mit Kerben. Hat aber nix gebracht ...
GeheimTipp!
Ahh, die Erdbeerkuchenlösung ... :D ... Die hab' ich auch noch nicht ausprobiert ... 😅 ... Werd' ich testen ... 😋
Kein GeheimTipp!
Das hab' ich schon probiert. Mehr als 10x, ob's jetzt 20x waren, weiß ich nicht, und ob's 35 km/h waren auch nicht ... Hat aber keinen Effekt gehabt, außer dass die Leute wahrscheinlich gedacht haben, der Seppl auf dem Rad da vorne spinnt ... :D
Gib mal mehr Spannung auf den Zug und steck die Schuhe mit dem Pinn tiefer rein.
Wenn das nicht hilft, bisschen Öl auf die Bremsflanken und dann einbremsen.
Hausmittel #3: Zahnpasta
Ich würde die Bremsschuhe dicht an die Bremsarme befestigen.
Hab' ich gemacht ... hat keinen Effekt gehabt ...
ABER: das Problem ist gelöst ... 🥳💪🥂🍾 ... Keine Sahne, kein Öl ... Auf die Idee bin ich bisher nicht gekommen. Wer war der Übeltäter? Diese blöden Einführhilfen sind die Übeltäter ... Rausgemacht und gegen normale Ringe getauscht ... Kein Quietschen mehr ... weg ... nix ... nada ... bremst perfekt wie's sein sollte ... Sachen gibt's ... und das hat mich in Summe Tage gekostet ... na ja , sagen wir Stunden ... :D ... Auf jeden Fall DANKE für eure Unterstützung ... ihr seid doch die besten ... :daumen:
Die sehen eh kagge aus, aber du musst mit dem polieren aufpassen, sonst wissen wir bald wie du ausschaust 🤔 🥳:eek::D.
Sicher, dass es daran lag?
Die sind jetzt viel knapper gespannt ....
Ist das eine kleine Bastelfrage oder ein Fall für den Rahmenbauer?
Bei meinem CNC ist der Bremssteg hinten ausgeschlagen.
Auf den Bildern sieht man es kaum, aber durch die Hebelwirkung ist der Effekt enorm. Was kann man da tun?
Würde mir da ne passende Hülse (Röhrchen) suchen und entsprechend ablängen.
