Zur Frage: Laufrad ins Schaltauge schrauben und peilen, obs parallel zum Rahmen ist. Wenn nicht, hast du gleich einen Richthebel.
Bonusfrage: unmöglich.
Ich habe gerade vorige Woche das gleiche Problem gehabt. Man kann nur die Form etwa aufzeichnen und die Bohrungen von der Position und den Maßen bestimmen. Angaben dazu gibt es aber bei keinem Anbieter, die muss man erfragen.
Bei mir hat noch nie ein nachbestelltes Schaltauge gleich gepasst, ich musste immer feilen. Gestern habe ich mein gesuchtes Teil erhalten und auch hier muss ich wieder Anpassungen vornehmen.
Moinsen
Wie finde ich vorm Aufbau und ohne Räder heraus, ob das Schaltauge gerade ist?
Ich baue gerade etwas um und habe keine Lust wieder hinterher alles doppelt aufwändig zu machen.
Bonusfrage: Wie erkennt man das passende (wechselbare) Schaltauge und wo bekommt man es her?
zweite Bonusfrage: Steuersatz ist campa record Carbon Ahead. Wie bekomme ich Bauteilnummern und wie heißt der Versand, der hier häufig für Campa Ersatzteile empfohlen wird?
Es dürfte S.M.I. sein und die Teilenummern findest du in den Ersatzteilkatalogen.
Das ist ein Screenshot aus dem 2001er Katalog.
Was genau benötigst du denn?
Moinsen
Händler die dein Rad und Modell vertrieben haben sollten das passende Schaltauge beschaffen können
Moinsen
Ich habe - allerdings für ein Trekkingrad - hier das passende rausgesucht, das man dann auch über die Produktnummer bei einem der großen Online-Händler problemlos bestellen konnte. Über die Qualität kann ich allerdings nichts sagen.
Moinsen
Der Versand für Campa ist wohl smi Radsport.
Edit: zu spät.. ;)
Wie baue ich so ein Rillenkugellager am besten aus ? Von der anderen Seite der Achse ist es nicht gut erreichbar, aber ich nehme an, die übliche Vorgehensweise ist es, von dort auf das Lager zu hauen, oder ?
Wie baue ich so ein Rillenkugellager am besten aus ? Von der anderen Seite der Achse ist es nicht gut erreichbar, aber ich nehme an, die übliche Vorgehensweise ist es, von dort auf das Lager zu hauen, oder ?Anhang anzeigen 1620004
Ich habe mal ganz kurz vor einer geplanten Urlaubsreise mit dem Randonneur gemerkt, dass die vordere Nabe (Suntour XCpro) neue Lager brauchte, genau die gleichen 6001 wie auf dem Foto.
Weil es bis zur Abreise zu knapp war, einen echten Innenabzieher zu besorgen, habe ich mir im Baumarkt einen Betondübel geholt (Fischer Einschlaganker M10x40) und mir daraus einen Abzieher gebastelt, hat prima funktioniert.
Material, außer dem Dübel: Eine lange Schraube M10, M10-Mutter, eine große Karosseriescheibe und den Rest von einer gekürzten Brompton-Sattelstütze (31,6mm Durchmesser), um das Ganze an der Nabe abzustützen, siehe Bild (ohne die Schraube, die braucht man, um den Dübel zu spreizen).
Zum Lager einziehen benutze ich ,Gewindestange M 10,oder M 8 Karosseriescheiben und Muttern
Da ist man mit 10€ dabei im Bauma
Bei gängigen Maßen hab ich selbst gedrehte Formstücke
Ich arbeite lieber mit selbstgemachten Werkzeug
Frage an die Rahmenbauer:
ich hab hier ein altes Stahl-Rennrad mit verbogener Gabel. Ich überlege, die Gabel auszutauschen und das Rad wieder fitzumachen. Wäre das machbar, eine Gabel mit Disk-Aufnahme zu verbauen und am Hinterrad ebenfalls Disk-Aufnahme anzulöten?
Das Rad ist ein Erbstück, aber im aktuellen Zustand ein Fall fürs Altmetall. Ich würde es aber gerne wieder aufbauen, mit neuer 2x12-Schaltung, STI statt Unterlenkerhebel, und modernem Lenker/Vorbau :)
Kann ich mit 9 Gang Ergopower Bremsschalthebeln und einem 9 Gang Chorus Schaltwerk einen 9 Gang Shimanokranz schalten oder harmoniert da eine 9 Gang Campagnolo Kassette besser (i.e. sind die Ritzelabstände identisch zwischen Campagnolo und Shimano?)
