Dann erzähle ich mal was mir passiert ist.....Ich habe ein Rickert aufgebaut und brauchte
nur noch die Kette anbringen. Also die Box mit den Ketten gesucht, ich wusste das ich
noch eine neue Kette hatte, die ca. 100 Km gefahren war.
Die Tüte mit der Kette gefunden, vernietet und auf zur Probefahrt, unterwegs lassen sich
die Gänge total schlecht durchschalten und es knackt im Gebälk.
Wieder daheim Zahnkranz und kleines Kettenblatt gewechselt, am nächsten Tag genau
das selbe wieder.
Also habe ich die Kettenlehre geholt und war total erstaunt, dass die Kette total gelängt
war. Was war passiert? Es gab noch eine Tüte, die genauso aussah mit besagter neuen
Kette, ab da habe ich immer einen Zettel dazu gelegt mit Km Leistung.
Kann ich mir gut vorstellen das sowas mal passiert! Ich hab das Ding aber 100% sicher krachneu aus der Verpackung gefummelt! Ich hatte noch bisschen ein schlechtes Gewissen, weil hier noch mehrere 8s Ketten rumliegen, die halt ungereinigt sind und ich einfach zu faul war die sauber zu machen. Und da hab ich ein neues Päckchen aufgemacht...!
Kette und Kassette sind getauscht, klingt auch gleich (auf dem Montageständer) besser!
Ich hab einen alten ITM-Lenker. Da hat jemand die Bremshebel mal ein bisschen arg angeknallt, so dass sie Spuren in Form von Kratern (sh. Kreise) hinterlassen haben.
No problem - oder Bruchgefahr?
Sonst mach ich den gar nicht erst sauber und leg ihn gleich zum Altmetall.
LG, markus.
Danke die Herren - kommt auf'n Schrott 👍🏻
Du könntest ihn sonst auch bullhornen, da würde man ihn ja ziemlich genau da absägen/ rohrschneiden, wo bei dir die Druckstelle ist.. (wow, gleich zwei neue Verben erfunden.. =)
Sowas:
Sowas:
Dafür hab ich kein Rad. Aber wenn den noch einer für ümmes haben will und in der Nähe wohnt: Abholung in 58256 Ennepetal oder 58332 Schwelm 👍🏻
Lagerfrage: Wat ist das und wo gibts das?
Das Rad ist der Bahnhof- und Kneipenexpress. Klapprad, Wasserrohr, 2-Gang-Duomatic.
Das Innenlager hat Spiel und macht Geräusche jenseits von gut und böse. Antriebsseitig fallen da seit neuestem kleine Teile der Lagerschale raus.
Lager muss also neu. Bei der Gelegenheit auch gern 4-Kant. Nur: Was ist das für ein Lagertyp?
Google sacht: Könnte ein Thomsonlager sein, also für Rahmen ohne Gewinde.
Was für eins brauch ich da und wie messe ich das?
Ist das so eins? Ich würde es am liebsten vor dem Ausbau kaufen. Ich weiß, ist schwierig...
Es gibt auch was von Sunrace, das sieht mir mit 4-Kant und den gedichteten Lagern etwas problemfreier aus. Aber welcher Durchmesser? 40 mm? Außendurchmesser vom Gehäuse messen hilft da nur bedingt oder?
Anhang anzeigen 891943Anhang anzeigen 891940Anhang anzeigen 891941Anhang anzeigen 891942
Moin,
ist bestimmt Thompson. Würde ich auch sagen. Du musst nur aufpassen, wenn du ein gekapseltes Lager kaufst, dass da evtl das "Ober-/Unterrohr in das Innenlagergehäuse hineinragt und somit ein Stück aus der Kapsel rausgeschnitten werden muss. Am Besten erstmal aufmachen und nachgucken....
Bis dahin.
Hast du die Mutter auf dem Keil vor dem Fotografieren schon abgeschraubt?
Ansonsten würde die fehlende Mutter dafür sprechen, dass das alles bombenfest zusammengerostet ist..
Viel Erfolg in jedem Fall beim Ausbau!
Ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen könnte dieser Eindruck entstehen. Aber in Kombination mit dem Bild meines völlig verdreckten Rades und dem augenrollenden Emoticon ergibt sich für die meisten eine ironische Bedeutung des Geschriebenen. Wenn du weiter liest schreibe ich auch bereits im nächsten, direkt folgenden Post, daß ich Steckschutzbleche besitze und benutzte (nur vorne nicht, zu wenig Platz zum Schuh) und nach der Möglichkeit der Montage von festen Blechen frage.
Trotzdem: Entschuldige bitte! Ich vergesse oft, daß das Erkennen ironischer Beiträge für viele Menschen schwierig ist. Ich hätte das deutlicher herausarbeiten sollen! Sorry wenn ich dich da verwirrt habe! [HF]
Da das regelmäßig passiert, denke ich schon länger über ein Klassifizierungssystem zum kenntlich machen von humorvoll gemeinten Beiträgen nach. Damit auch Menschen mit HRS-Syndrom (Humor-Rezeptions-Schwäche) die entsprechenden Beiträge zuordnen können. Vielleicht arbeite ich das irgendwann mal aus. Eventuell mit so kleinen Tags die man in seine Beiträge einfügen kann, zum Beispiel
[HI] = Humor ironisch oder
[HA] Humor allgemein oder auch
[HS] für Humor sarkastisch...
und ganz wichtig:
[HF] für Humor frei
Mich deucht, wenn einer Probleme mit Ironie hat, dann bist Du das. Wozu habe ich denn das Ding :) da gemacht?
Aber mal im Ernst: Wenn Du schreibst, dass Du Dein vorhandenes Schutzblech vorne nicht benutzt, dann hast Du doch schon eine ganz naheliegende Erklärung für Deinen Kettenverschleiß.
...und da sieht man wie wichtig die richtige Kennzeichnung ist! Das hätte ich als ironisch nicht erkannt!
Ja das wurde hier ja schon diskutiert, aber 400km? Wegen Dreck? Die meisten Crosser haben keine Schutzbleche oder? Und deren Ketten halten doch auch länger? Oder gibt es spezielle Ketten dafür?
Übrigens werden meine Räder nach JEDER nassen / dreckigen Fahrt gereinigt...
Thorpedo (Ian Thorpe) wohnte damals in der Nachbarschaft, als ich in Sydney wohnte. Ich meine, er hatte 51 oder 52. Kein Wunder, dass der so schwimmen konnte.
Wo hast du in Sidney gewohnt? Ich war da auch ein paar mal. Irgendwie hat es mir da nie gefallen. Melbourne war irgendwie "cooler"..
und ganz wichtig:
[HF] für Humor frei
...ist das dann allgemein humorfrei, frei von Humor oder einfach freier Humor? So ganz ironiefrei...
...verwirrend.
