Recordfahrer
Liegelenkerfahrer
Ich habe das hier bestellt. Dachte das ist so standard, kann man nix falsch machen...?!
https://www.bike-components.de/de/Schwalbe/High-Pressure-Felgenband-p42378/
Denke nie, gedacht zu haben, denn das Denken von Gedanken ist gedankenloses Denken (frei nach Konfuzius).
Hat eigentlich jemand Erfahrung mit Veloplugs-Stöpsel?
https://veloplug.com/de/
Die habe ich verbaut-Zusammen mit Schwalbe-Klebeband (ist etwas dünner als Velox), um problemlos Latex-Schläuche fahren zu können (die mögen weder Plastikbänder noch die von Gewebebändern üblichen Eindellungen an den Ventillöchern).
Eine Frage an die Fachleute.
Ist es statthaft, in ein 135 mm breites Ausfallende eine Nabe mit 130 mm zu verbauen ?
Wird der Rahmen damit zu sehr unter Spannung gesetzt ?
Das habe ich am MTB für die Rolle. Ursprünglich als Zweitrad im Winter verplant, ließ ich mir einen Laufradsatz mit Mavic X517er Felgen in Kombination mit einem Ultegra 8fach-Laufradsatz aufbauen. In die Hinterradnabe kam dann eine entsprechend mit Distanzringen versehene 135er Achse. Aber dann kam ein zweites oder vielmehr besseres Erstrad, und das Thema war gegessen. War wohl auch besser so, die 517er war keine gute Wahl.
Außer es hat jemand ein Campa Seil verbaut. Da sind die Nippel geringfügig größer und da fluchst du dann ganz laut!
Wenn, dann eher umgekehrt-nur die Shimanozüge sind überschliffen und daher besser als die originalen Campazüge-das muß man als Campafahrer neidlos zugestehen.
Du meinst, dass der Zug in diesem Bereich etwas nach oben gewölbt werden müsste, wenn ich den Zug nur kräftig genug nachdrücke? Gute Idee, ist aber leider nicht der Fall. Das Stück, indem Platz ist, sodass der Zug sich wölben könnte ist zu kurz.
Hast Du mal versucht, einen dünnen Draht u-förmig (gerade so passend für die Maße des Nippels) zurechtzubiegen, aus Richtung des blauen Kreises nach innen/unten unter den Nippel zu stecken, um den dann anheben zu können?
Wie war das doch gleich? "Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen..."
