Hat wer einen"modernen" Freilaufkörper für Campa-Naben (9-11-fach) herumliegen? Ich möchte wissen, ob ein solcher auf meine "exotische" ZZYZX-Nabe mit 130 mm EB passen würde. Der original verbaute Freilaufkörper wurde von hilfsbreiten & netten Foristi als einer mit Aluminiumgehäuse mit extra hohen Stegen für Shimano-10-fach-Kassetten identifiziert, dessen Abmaße aus den beiliegenden jpgs hervorgehen (Campa-Ritzel hab ich...).
Bevor ich einen Campa-Freilaufkörper organisiere, möchte ich gerne wissen ob er bei der Nabe auch passen würde...
Ist also wer so nett und misst seinen Campa-Freilaufkörper aus und teilt mir mit, ob die Maße die gleichen wie bei meinem sind?
Danke!
TomAnhang anzeigen 737460Anhang anzeigen 737461Anhang anzeigen 737462Anhang anzeigen 737463Anhang anzeigen 737464Anhang anzeigen 737465
Ich könnte dir einen originalen von Campa verkaufen mit Rücknahmeoption, wenn er nicht passt. Den müsste ich nur noch demontieren. Dann hast du nur die Versandkosten.
Danke für das Angebot! Bin jedoch Österreicher - da ist das Porto schon relevant. Bin an einem gebrauchten Campagnolo FH-BUU015X1 um € 25 in Österreich dran - mit Porto wären das € 29. Von D nach A müsste man mit mind. 9 € Portokosten kalkulieren - wenn also Deiner nicht passen sollte, so würden schon für hin- und hersenden € 18 Portokosten zu Buche schlagen.
Sollte sich also niemand finden, der einen "modernen" Campa-Freilauf ausmisst, so würde ich den um € 25 nehmen und einfach riskieren...
Weiß jemand ob sich der Gabelkonus des HP 1050 vom Gabelkonus 6400 bzgl. der Maße unterscheidet?
Jegliche Dokumentation von Shimano kannst du hier einsehen: https://si.shimano.com/#/
Was genau sich bei beiden unterscheidet, kann ich auch nicht genau sagen, nur das sie oben etwas unterschiedlich sind.
https://si.shimano.com/pdfs/si/SI-P-78-000-00-ENG_GER_FRA.pdf
In den Datenblättern sind es unterschiedliche Teile-Nr. (was aber nicht immer bedeuten muss, dass es sich um unterschiedliche Teile handelt).
https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-HP-1050-0759.pdfhttps://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-HP-6400-0819D.pdf
Wie bekomme ich die Lackreste aus den "Ritzen" und "Ecken"?
Nach gefühlt 100h Arbeit mit Spachtel und Drahtbürste im lebensbedrohlichen Abbeizer-Dunst, befinden sich weiterhin überall Lackreste an den unzugänglichen Stellen:
20191208_191038-jpg.727231
Ich habe das damals mit so einem Messingbürstenaufsatz für die Bohrmaschine gemacht.
Damit habe ich das meiste aus den Ecken bekommen. Man darf allerdings nicht zuviel Druck ausüben, da es natürlich auch Material abträgt.
Damit habe ich auch gearbeitet. Allerdings kommt man damit nicht in die "Ritzen" und "Ecken".
Moin,
kurze Frage zu Konuslagern:
In Innenlager, Naben- und Pedallager kommen so viele Kugeln wie reinpassen, in steuersätzen eine weniger? Hatte das so im Kopf, stimmt das?
Moin,
Es kommen immer soviel Kugeln rein wie reinpassen und bei der letzten merkt man dann dass es die Kugeln auseinander drückt - die kommt wieder raus :)
Bei nem Campa Gran Sport steuersatz passen bei mir 25 Kugeln rein, da ist jetzt aber weder platz zwischen den kugeln, noch wurden die von der Laufbahn gedrückt. Lieber wieder eine raus?
