Meines Wissens haben alle NJS zertifizierten Innenlager/Kurbeln (Sugino/Shimano/Suntour und auch Campagnolo - ja, es gibt eine NJS Version)ISO Vierkant, d.h. sie sind alle untereinander kompatibel. Wenn deine FC7600 Kurbel NJS gestempelt ist (und das ist sie) dann sollte sie ISO Vierkantaufnahmen haben. Das ganze ISO/JIS-Kompatibilitätsproblem verwirrt mich immer wieder, daher könnte ich mich natürlich auch täuschen.
zumindest steht in Velobase JIS. Leider steht das weder auf der Kurbel noch auf dem Innenlager, oder?
ich habe hier einen Pinarello Galileo Rahmen (eigentlich zu neu für die Ecke hier :rolleyes:), der einen neuen Steuersatz bräuchte.
Ich messe oben und unten 42mm innen, der Gabelkonus (noch vorhanden) sollte 30mm haben. Kann mir jemand sagen was für ein Steuersatz hier passen könnte?
Viele Grüße, danke und kommt gut ins neue Jahr!
Felix
Campa Hiddenset 1 1/8" dürfte passen :) Gibt's bei SMI noch zu kaufen.
Das stimmt, es steht nicht auf der Kurbel oder auf dem Lager drauf. Die ganzen Track-Dinger sind ISO. Oft ist die Rede von "NJS Square Taper". Was auch immer das heißen mag. Tracksupermarket sagt auch ISO bei fc7600. Nix gegen Velobase, hilft mir manchmal auch, aber leider sind da manche Infos nicht ganz richtig.
Spannendes Thema. Sollte man mal gesehen haben. Zur Veranschaulichung:
Hmm, die Fläche wird nach innen hin schmaler und nicht breiter wie bei ISO. Daher tippe ich eher auf JIS low profile. Ich frage mich auch, warum in der auf Japan beschränkten Keirin Serie nicht Kurbeln nach dem japanischen Standard eingesetzt werden sollen, sondern nach einem internationalen.
Ist historisch bedingt:
"all [cranksets] bearing the keirin racing approved NJS stamp conform to the ISO taper design due to Campagnolo's might in 1957 when the NJS standards were codified."
Ist ja aber der Suche-Thread, deswegen hole ich meine Liste noch mal hervor :)
- Ein Paar Chorus-Bremshebel mit weißen Hoods in sehr gutem Zustand. Entweder erste Generation mit Abdeckpinökeln und Umlenkplättchen oder gleich die zweite nur-Aero-Generation.
- Außerdem einen 100mm langen Vorbau mit Spezzotto-Panto, so einen z.B.:
- Und wenn jemand eine Miche Competition HR-Nabe in der 32-Loch-Variante hat nehme ich die auch gerne
- Tretlager von Gipiemme ITA & W=113mm
(Bilder velobase bzw. von dingading hier aus dem Forum)
Suche zweierlei Dinge.
1. Eine von diesen gekrümmten Unterlegscheiben für die gruppenübergreifenden Friction-Schalthebel.
2. Einen schwarzen Index-Ring für die gruppenübergreifenden Syncro-Schalthebel.
Würde mich freuen, wenn jemand davon beides oder eins hat. :)
Ja richtig, schaut nach JIS Low Profile aus. Aber das ist ja auch nicht dass BB7600 sondern 7610. Der Beitrag von @sinngh stellt es korrekt dar.
Aber wie du siehst, Dura Ace 7610 hält sich nicht dran und hat den Stempel trotzdem...
Ok, über ein BB7600 hab ich nichts gefunden. Wofür ist dann das 7610? Das muss doch auch für die Pistakurbel sein? Gibts da verschiedene mit verschiedenen Aufnahmen? Das fänd ich ja höchst verwirrend. Kann das mal jemand auflösen?
Den Stempel hat der BB7610 nur in der BSA Variante.
Also, laut Tech Sheets von SHIMANO sind folgende Vierkant-Innenlager aus der DURA ACE TRACK Reihe: BB7400, BB7500, BB7600 und der von dir gezeigte BB7610. Die ersten drei genannten haben jeweils eine eigene passende Vierkant-Kurbel: FC7400, FC7500 und FC7600. Das BB7610 Innenlager ging da aber leer aus, hat keine eigene Kurbel.
Leider bleibt deine Frage damit nicht beantwortet. Ich würde aber empfehlen, dass du deine FC7600 mit einem BB7600 fährst.
Ich gehe davon aus, dass das passende Lager montiert ist, da ich den kompletten Krempel neu in Originalverpackung aus dem Koffer eines Ex-Bahnprofis bekommen habe damals. Zusammen mit unzähligen Kettenblättern, Ritzeln, Ketten und 2 FES-LR . War günstig. ;)
kannst auch einen FSA nehmen und auf 'ner Börse nach dem dem oberen Adeckungsring schauen - m.A.n. sollten die baugleich sein
Haben die Standard-FSA-Lager auch die 42mm Innenmaß? (sorry, bei den Headset-Lagern habe ich keine Ahnung bzw. noch weniger als bei den Gewinde-Lagern :D)
So einen Abdeckungsring für oben habe ich sogar (Bild muss ich nachreichen wenn ich heute Abend daheim bin)
POS. A ? lg
pssssst - aber nicht verraten… hier bei meinem ONCE Giant TCR haben wir (… Schrauber meines Vertrauens und ich) es
genauso gemacht - Steht Campagnolo drauf ist aber FSA drin
