Nö, das ist anders!
Derekt in den Pedalkörper geschraubt und dadurch ohn Spezialwerkzeug einzustellen.
Gottseidank:rolleyes:
Moin Leute,
wenn ich Schalthebel Shimano SL 6400 mit Schelle habe, kann ich auf die Schelle die SL 7400 Dura Ace montieren?
SL 7400 mit Schelle finden sich selten.
Gab es die SL 6400 auf Schelle?
Datenblatt 6400: <https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-SL-6400_6401-0845B.pdf>
Datenblatt 7400: <https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-SL-7400-0688C.pdf>
Was hast Du denn von den SL-7400 zur Hand? Klingt für mein Dafürhalten erst einmal machbar, jedoch ergeben sich (siehe Datenblatt SL-7400) evtl. Probleme in den Details.
Die 6400er auf Schelle habe ich hier. Waren an einem alten Rad. Hoffe kein Eigenbau?!
Die 7400er auf Schelle gibt es, aber selten. Da dachte ich: 7400er für Sockel kaufen und auf Schelle montieren...ich werde es wohl einfach probieren....
Ich habe sowohl eine Schelle mit 1056er und eine mit 6400er erworben und jeweils die 6401er auf die Schelle gebastelt. Funktioniert super. Daher sollte es mit den 7400er auch gehen. Du brauchst halt nur die Schelle und die silbernen Adapter für die Rasterung.
Wenn ich aus einer 8-fach Kassette ein Ritzel und einen Spacer entferne bekomme ich diese problemlos auf einen 7-fach Freilauf, richtig? Ich möchte die ST-1055 STIs an einem Rahmen mit 126mm EBB verwenden. Würde das mit einer entsprechend verkleinerten Kassette funktionieren?
Wie man bei Onkel Sheldon nachlesen kann, beträgt die Gesamtbreite einer Shimano 7-fach HG-Kassette 31,9 mm und die einer 8-fach Kassette 35,4 mm. Wenn ich jetzt aus der 8-fach Kassette ein Ritzel (1,8 mm) und einen Spacer (3,0 mm) entferne, komme ich auf eine Gesamtbreite von 30,6 mm. Das heißt meine gekürzte 8-fach-Kassette wäre 1,3mm zu kurz. Soweit ich weiß gibt es Kassetten-Distanzringe aber nur in 1,0 mm oder 1,85 mm Breite. Welcher der beiden würde sich eher anbieten?
Mal eine Bastelfrage:) rasch die Kette draufgelegt. Hmm ein Glied kann noch raus oder wie sehr ihr das?
Klein/klein - hier kann eindeutig eins raus
Gross/gross - wenn ich noch eins rausnehme, ist der Schaltarm dann nicht schon zu weit nach vorn gespannt?
Fass doch einfach den Schaltarm an und dreh ihn ( bei groß/groß) nach vorne per Hand , dann siehst du doch ob die Kette kürzer kann oder ja....:cool:
besitzt jemand von Euch zufällig eine Anleitung zu den Campa Sattelsützen wie sie in Moser Rahmen verwendet wurden (Expander)? Ich wäre sehr an einem Scan (gut lesbaren Foto) oder dem Original interessiert. Bin bislang nicht im Netz fündig geworden.
Interessant ist schonmal, dass man sich alle paar Monate kümmern soll - aber ohne nachfetten.o_O
LG Manuel
Darum gehts:
http://www.oldbici.it/product/campagnolo-nuovo-super-record-seatpost-272mm-f-moser-expander-nib/
Fett würde ich bei dieser speziellen Fixierung der Stütze sowieso nicht verwenden, zumindest nicht an der Kontaktfläche SaStü/Rahmen! Eher Montagepaste!
...wobei, die Klemmung selbst ist ja nicht anders als bei herkömmlichen Stützen. Hatte da gerade Vorbau/Lenker-Kombinationen a la DuraAce und Cinelli im Kopf.
