FSD
Gurken Sammler u. Fahrer
Na ja, das Original ist nun mal, und blebt auch in Herdeckemüsste das nicht atelier cornichon heißen?
Auch bei gurkiger Nachbarschafts Hilfe
Oder eine Dreigangnabe nehmen. Da kann man wenigstens in der Regel vernünftig schalten.Von der Sturmey Archer Kickshift, kann ich nur abraten, die schaltet wann sie will.
Hört man auf zu treten schaltet sie teilweise, geht es bergauf, kann man teilweise rückwärts treten wie man will und es passiert nichts. Ich habe das Ding verzweifelt rausgeschmissen.
Sackschwer ist das Ding auch.
Besser ne gute Eingangübersetzung nehmen.
Das war genau mein Konzept, keep it simple... Rennradlenker war auch mal verbaut, habe ich nur gerade kein Foto davon .Ok, danke für die Info. Eine Automaticnabe mit der blauen Banderole ist unterwegs zu mir, würde ja passen für große Räder.
Das minimalistische finde ich interessant, ohne Schaltzüge. Man könnte ja nur den Rücktritt nutzen und dann noch die hintere Bremse abbauen.
Bin mir noch nicht sicher das Fixie umzubauen oder was neues anzufangen.
Aber 28" wird es schonmal. Rennradlenker käme auch gut.
Günstiges Freilaufritzel, Kurbel und Kettenblätter könnte ich beisteuern.Das war genau mein Konzept, keep it simple... Rennradlenker war auch mal verbaut, habe ich nur gerade kein Foto davon .
Was hast du denn da schönes?Günstiges Freilaufritzel, Kurbel und Kettenblätter könnte ich beisteuern.
Braucht man für eine Campa CT Kurbel auch einen CT Umwerfer?
@steelbliss:Nicht unbedingt...es gab später auch noch 10-fach Umwerfer die beides konnten
Ich habe auch schon eine CT Kurbel mit einem Standard-Umwerfer betrieben.
Du könntest damit sogar 1x9fach fahren.Ich habe hier eine EASTON EC90sl Kurbel mit Narrow-wide-Kettenblatt für 12fach. Das Rad, an welches diese ran soll, hat aber nur 11fach. Klappt das mit dem 12fach-Kettenblatt?
echt schön die Centaur Kurbel, wenn auch weniger Renomee@steelbliss:
Die Version die für normale und CT Kurbeln vorgesehen ist, erkennst du daran, dass sich das Parallelogramm nicht mehr vom Grundkörper entfernen lässt (da jetzt diese Z-shape plate verbaut ist). Ein Umbau von Schelle auf Anlöt ist bei der Version nicht mehr möglich:
Ich habe auch schon Räder bekommen die hatten einen normalen Umwerfer mit einer CT-Kurbel und das scheint auch funktioniert zu haben.
Aber man findet die speziellen Umwerfer recht regelmäßig in den KA:
Anhang anzeigen 1728979Anhang anzeigen 1728980
Hattest Du nicht die CLB Bremszughüllen aus Alu gesucht?Die korrekte Bremshüllenmontage bei diesen CLB Bremshebeln bereitet mir gerade ein Problem.
Anfänglich habe ich es mit Endkappen mit regulärem Außendurchmesser von 5,7mm probiert und dabei direkt festgestellt, dass die Endkappen nicht passen.
Dann habe ich den Innendurchmesser des Hebels ermittelt und bin auf einen Wert von ungefähr 5 mm gekommen.
Den Hebel habe ich dann auch nochmal von innen inspiziert und gesehen, dass sich innen jeweils rechts und links in ungefähr 5mm Tiefe ein ganz kleiner Steg befindet.
Im Folgenden habe ich mal ein wenig recherchiert und bin auf folgendes Bild gestoßen:
Dabei sollte es sich ziemlich genau um meine Hebel, respektive Bremsen, handeln. Und wie man recht gut erkennen kann, befinden sich an den Bremshüllen jeweils eine verjüngte Endkappe. Vermutlich soll der verjüngte Teil an den beiden Stegen anliegen und der obere Teil auf dem oberen Rand des Bremshebels.
Meine bisherige Recherche hat noch keinen Erfolg getragen, und ich habe noch keine Endkappen gefunden, die diese Spezifikationen erfüllen. Ich wäre also um jeglichen Rat, Tipp oder Hinweis äußerst dankbar!
Ich habe mittlerweile japanische Nissen Ultralight Bremshüllen und 100€ nur für Endkappen wäre schon ziemlich daneben!Hattest Du nicht die CLB Bremszughüllen aus Alu gesucht?
Bei folgendem eBay-Angebot wären die Zughüllen, die Züge und die passenden Anschlaghülsen gleich dabei:
=> CLB Brake Cables Duralinox
Folgt noch!Wenn Du Dein Gesuch im entsprechenden Thread (explizit nach diesen Anschlaghülsen) postest, wird sicher irgendjemand solche für Dich haben.
Prinzipiell sicherlich auch eine Möglichkeit, aber übersteigt vermutlich meine handwerklichen Möglichkeiten, insbesondere wenn ich es relativ genau machen möchte!Könntest Du die zwei Maße (die beiden unterschiedlichen Außendurchmesser) der benötigten Anschlaghülsen bitte nochmals angeben?
P.S. Und wäre es eigentlich nicht möglich, den Kunststoffgriff des Bremshebels an standardisierte Endhülsen anzupassen?
Folgt noch!
Hier mal eine dilettantische Zeichnung mit dem benötigten Maßen, vermutlich kann der obere Teil auch noch etwas länger sein, bzw. auch etwas schmaler:
Vermutlich können diese mit ein wenig Nacharbeit passen, aber leider derzeitig ausverkauft!
https://www.radgeber-brieselang.de/..._DE/?ObjectPath=/Shops/17801025/Products/4414
Ich habe die 11-fach Easton Kurbel (mit 11-fach Kettenblatt) am Crosser.Klappt das mit dem 12fach-Kettenblatt?
Narrow Wide Kettenblätter haben andere Zähne. Die dortige Aufstellung gilt für Standard KB.Du könntest damit sogar 1x9fach fahren
Schon klar, da die Ketteninnenbreite aber bei 9-12fach völlig identisch ist fluppt dat.Narrow Wide Kettenblätter haben andere Zähne. Die dortige Aufstellung gilt für Standard KB.
...hast Du es schon hier probiert:Die korrekte Bremshüllenmontage bei diesen CLB Bremshebeln bereitet mir gerade ein Problem.
