Ok, danke für die Info. Eine Automaticnabe mit der blauen Banderole ist unterwegs zu mir, würde ja passen für große Räder.
Das minimalistische finde ich interessant, ohne Schaltzüge. Man könnte ja nur den Rücktritt nutzen und dann noch die hintere Bremse abbauen.
Bin mir noch nicht sicher das Fixie umzubauen oder was neues anzufangen.
Aber 28" wird es schonmal. Rennradlenker käme auch gut.
müsste das nicht atelier cornichon heißen?
Na ja, das Original ist nun mal, und blebt auch in Herdecke☝️🤔🥰.
Auch bei gurkiger Nachbarschafts Hilfe😎.
Von der Sturmey Archer Kickshift, kann ich nur abraten, die schaltet wann sie will.
Hört man auf zu treten schaltet sie teilweise, geht es bergauf, kann man teilweise rückwärts treten wie man will und es passiert nichts. Ich habe das Ding verzweifelt rausgeschmissen.
Sackschwer ist das Ding auch.
Besser ne gute Eingangübersetzung nehmen.
Oder eine Dreigangnabe nehmen. Da kann man wenigstens in der Regel vernünftig schalten.
Das war genau mein Konzept, keep it simple... Rennradlenker war auch mal verbaut, habe ich nur gerade kein Foto davon .
Ich habe hier eine EASTON EC90sl Kurbel mit Narrow-wide-Kettenblatt für 12fach. Das Rad, an welches diese ran soll, hat aber nur 11fach. Klappt das mit dem 12fach-Kettenblatt?
Nicht unbedingt...es gab später auch noch 10-fach Umwerfer die beides konnten 👍🏻
Ich habe auch schon eine CT Kurbel mit einem Standard-Umwerfer betrieben.
@steelbliss:
Die Version die für normale und CT Kurbeln vorgesehen ist, erkennst du daran, dass sich das Parallelogramm nicht mehr vom Grundkörper entfernen lässt (da jetzt diese Z-shape plate verbaut ist). Ein Umbau von Schelle auf Anlöt ist bei der Version nicht mehr möglich:
Ich habe auch schon Räder bekommen die hatten einen normalen Umwerfer mit einer CT-Kurbel und das scheint auch funktioniert zu haben.
Aber man findet die speziellen Umwerfer recht regelmäßig in den KA:
@steelbliss:
Anhang anzeigen 1728979Anhang anzeigen 1728980
echt schön die Centaur Kurbel, wenn auch weniger Renomee
Die korrekte Bremshüllenmontage bei diesen CLB Bremshebeln bereitet mir gerade ein Problem.
Anfänglich habe ich es mit Endkappen mit regulärem Außendurchmesser von 5,7mm probiert und dabei direkt festgestellt, dass die Endkappen nicht passen.
Dann habe ich den Innendurchmesser des Hebels ermittelt und bin auf einen Wert von ungefähr 5 mm gekommen.
Den Hebel habe ich dann auch nochmal von innen inspiziert und gesehen, dass sich innen jeweils rechts und links in ungefähr 5mm Tiefe ein ganz kleiner Steg befindet.
Im Folgenden habe ich mal ein wenig recherchiert und bin auf folgendes Bild gestoßen:
Dabei sollte es sich ziemlich genau um meine Hebel, respektive Bremsen, handeln. Und wie man recht gut erkennen kann, befinden sich an den Bremshüllen jeweils eine verjüngte Endkappe. Vermutlich soll der verjüngte Teil an den beiden Stegen anliegen und der obere Teil auf dem oberen Rand des Bremshebels.
Meine bisherige Recherche hat noch keinen Erfolg getragen, und ich habe noch keine Endkappen gefunden, die diese Spezifikationen erfüllen. Ich wäre also um jeglichen Rat, Tipp oder Hinweis äußerst dankbar!
Hattest Du nicht die CLB Bremszughüllen aus Alu gesucht?
Bei folgendem eBay-Angebot wären die Zughüllen, die Züge und die passenden Anschlaghülsen gleich dabei:
=> CLB Brake Cables Duralinox ;)
Ich fände auch die 100,- € für das Zugset zu teuer. ;)
Bei Gelegenheit kann ich mal nachsehen, ob ich solche Anschlaghülsen eventuell in meinem Bestand habe.
Wenn Du Dein Gesuch im entsprechenden Thread (explizit nach diesen Anschlaghülsen) postest, wird sicher irgendjemand solche für Dich haben.
Die Endhülsen sind (meiner Erinerung nach) ebenfalls aus Aluminium.
Könntest Du die zwei Maße (die beiden unterschiedlichen Außendurchmesser) der benötigten Anschlaghülsen bitte nochmals angeben?
P.S. Und wäre es eigentlich nicht möglich, den Kunststoffgriff des Bremshebels an standardisierte Endhülsen anzupassen?
Folgt noch!
Prinzipiell sicherlich auch eine Möglichkeit, aber übersteigt vermutlich meine handwerklichen Möglichkeiten, insbesondere wenn ich es relativ genau machen möchte!
Hier mal eine dilettantische Zeichnung mit dem benötigten Maßen, vermutlich kann der obere Teil auch noch etwas länger sein, bzw. auch etwas schmaler:
Vermutlich können diese mit ein wenig Nacharbeit passen, aber leider derzeitig ausverkauft!
https://www.radgeber-brieselang.de/..._DE/?ObjectPath=/Shops/17801025/Products/4414
Folgt noch!
Habe ja einiges im Fundus, aber wenn deine Skizze stimmt, ist das schon sehr speziell.
Die Stellschrauben könnte man mit etwas Nacharbeit passend bekomnen.
Die Hülsen daneben haben 6mm auf 4mm.
Ich habe die 11-fach Easton Kurbel (mit 11-fach Kettenblatt) am Crosser.
Meines Wissens nach funktioniert ein Narrow Wide 11-fach KB nicht mit 12-fach Ketten.
Ich vermute, dass das auch andersrum gilt (also 12 fach Narrow wide mit 11 fach Kette).
Du könntest damit sogar 1x9fach fahren
Narrow Wide Kettenblätter haben andere Zähne. Die dortige Aufstellung gilt für Standard KB.
Hier auch ein Versuch aus dem Forum mit Bild.
