Müsste ich den Spacer auch auf der anderen Seite einbauen, dass das Rad weiterhin mittig läuft oder ist das zu vernachlässigen?
Damit würdest du die Einbaubreite der Nabe auf >= 128mm ändern.
Symmetrisch aufspacern muss nicht unbedingt sein, bau dein HR mal seitenverkehrt ein und schau ob das überhaupt symmetrisch im Rahmen sitzt.
oder hat jemand ein- zwei abzugeben?
Da passen wohl die meisten Shimano Stahl-Kettenblattschrauben von ~1970 - 2020, solche verwaisten KB-Schrauben hat doch fast jeder in der Wühlkiste.
Guten Abend,
Was läuft hier falsch? Entweder schleift bei groß/klein die Kette oder die Kurbel am Umwerfer. Kriege es mit den Anschlägen nicht gescheit eingestellt…und das alles nur nach ein bißchen Wartung. Vorher ging’s noch😬
Guten Abend,
Hat sich der Umwerfer eventuell leicht in seiner Befestigungsposition verdreht (in Horizontalrichtung)?
Die rechte Kurbel wurde (zuvor) nicht nachgezogen?
Auch am Hinterrad wurde (zuvor) nichts verändert?
Die mögliche Verdrehung muss ich morgen mal prüfen!
Nach der Wartung des Tretlagers habe ich die Kurbel halt wieder „rangeknallt“, vielleicht war das auch zu viel des Guten…
Und das Hinterrad etwas weiter hinten im Ausfallende befestigt als zuvor…
Danke erst mal und gute Nacht!
Guten Abend,
Der Umwerferschlitten muss penibel parallel zum Kettenblatt ausgerichtet werden, damit solche Probleme nicht auftreten.
In der obigen Draufsicht ist deutlich zu sehen, daß das Leitblech nicht parallel zum Kettenblatt ausgerichtet ist. Zudem ist die Begrenzung des Schwenkbereichs nicht optimal eingestellt, weil das Leitblech rechtsseitig die Innenseite des Kurbelarms berührt. Also alles nochmal einstellen. Dann funktioniert das.
Ich hoffe, es passt hier rein. Ich suche Infos und /oder ein Datenblatt für den Tange 900 Rohrsatz. Sollte es als Double und Tripple Butted gegeben haben.
Im Netz habe ich diesen Satz nicht gefunden.
Danke
Danke
Erster Treffer wenn ich danach suche ist Velobase und hier ist der Rohrsatz im 88er Katalog zu finden.
Danke
Auf dem Bapper steht es doch drauf, oder?
Oder gehts dir allgemein um Infos darüber hinaus?
Wer suchet der findet oder auch nicht.
Hilft Dir so etwas ?
Dann schau mal hier.
Ich glaube was wir alle übersehen, mich inbegriffen, dass auf dem Aufkleber Triple Butted steht und nicht Double Butted.
Hierzu habe ich bisher auch nur einen einzigen Eintrag gefunden wo ebenfalls so ein Aufkleber zu sehen ist, aber ohne Infos zum Rohrsatz.
Triple butted ist aber jetzt kein Qualitätsmerkmal, was einen Rohrsatz hochwertiger macht. Das bedeutet nur, dass ein Ende des Rohres eine andere Wandstärke als das andere hat, bei double butted ist diese identisch.
