Ich halt von dem ganzen Versteckspiel und immer alles schön aufgeräumt auch nix. Bei nem Schaden hat man die dreifache Arbeit bei der Fehlersuche, und diese Angst, iwo einzufädeln, ist höxtens in Zügen relevant, ist mir aber noch nie passiert.
Neulich hats mir allerdings mehrere Lenkerstopfen rausgezupft:rolleyes:
4 oder 6 Stück würde ich Dir davon schon mal abnehmen (nicht Räder, sondern Schaltzüge). ;)
hallo zusammen,
Danke für eure schnelle Rückmeldung - dann bestelle ich mal welche und melde mich hier wieder, wenn sie (aus Frankreich, dauert ein paar Tage) angekommen sind. Versandkosten liegen bei €12,99 das wären dann insgesamt rund €1,5 pro Zug.
....Ist es sinnvoll, die Leitung in der Gabel durch das, wohl zu vergrößern, Loch in die Gabelscheide einzuführen und im oberen Bereich aus einem zu bohrenden Loch wieder rauszuführen?
Ich habe es bei mir gemacht. Sinnvoll kannst du nur für dich beantworten. Gibt halt Vor- und Nachteile.
Unten ist ja ein Loch. Und ich würde mal fühlen ob es eine Verbindung von der Gabelscheide zum Steuerrohr gibt. Dann kommst du direkt bei der Schraube für Schutzblech/Scheinwerfer raus.
Ich nutze Schrumpfschlauch über dem Lichtkabel wenn es scheuern könnte.
An der Stelle, wo die Gabelscheide mit dem Steuerrohr Steuerschaft verschweißt ist, gibt es keine offene Stelle.
Editiert danke @𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇
An der Stelle, wo die Gabelscheide mit dem Steuerrohr verschweißt ist, gibt es keine offene Stelle.
Das ist ziemlich ungünstig wenn die Gabelscheide mit dem Steuerrohr verschweißt ist, dann kann man nämlich nicht lenken 😉
Besser ist, die Gabelscheiden mit dem Gabelschaft zu verschweißen
Ich versuche gerade eine Dura Ace EX Nabe auf HG Rotor umzubauen. Bei den klassischen Shimano Systemen mit M10 Inbusschraube ist das ja quasi Plug and Play.
Bei dem alten Dura Ace UG Rotor allerdings gar nicht so einfach. Denn hier ist das Gewinde vom Rotor größer (16.5mm) und hat eine andere Steigung.
Nur das "Gehäuse" tauschen ohne die Innereien funktioniert leider auch nicht, da der HG Rotor nicht über die UG Innereien passt.
Hat eventuell schonmal jemand so einen Umbau gemacht ? Gibt es einen Trick ? Im Netz gibt es diverse günstige Rotoren, allerdings habe (noch) keinen gefunden mit einem 16.5mm Gewinde und ohne die Zackenförmige Aufnahme am Rotor hinten.
Danke für Tips !
Anbei ein Foto zur Verdeutlichung ;
Guten Morgen zusammen,
Mein neuer Guylaine Aufbau macht mir ein wenig Kopfschmerzen. Es knarzt im Antrieb, sobald ich Kraft auf die Pedale aufbringe und es macht mich wahnsinnig.
Folgendes habe ich schon probiert :
Pedalgewinde sind gefettet. Habe auch schon testweise andere Pedale montiert.
Tretlager wurde schon getauscht, knarzt weiterhin. Vierkant der Kurbelaufnahmen sind gefettet.
Habe mal eine andere Kurbel verbaut, knarzt weiterhin
Testweise ein anderes Hinterrad eingebaut, knarzt weiter...
Im Wiegetritt knarzt es auch, somit kann Sattel bzw Sattelstütze als Übeltäter auch ausschließen.
Kette wäre mein nächster Schritt im Ausschlussverfahren.
Noch Ideen woran es liegen könnte?
Gruß,
Ben
Danke für Tips !
Ich glaube, die ganz alten kann man nicht von UG auf HG umbauen.
Gruß,
Ben
Züge scheuern irgendwo?
