kokomiko2
Low Budgetier
- 5 Februar 2013
Shimano DI2 Kabelkanal kann man wohl auch dafür zweckentfremden, hab ich aber nicht ausprobiertEs gab auch mal Kabelkanäle für genau den Zweck, aber das hatte ich mal und es hat nicht lange gehalten (schlechter Kleber, Kanal war nie dauerhaft fest, auch mit doppelseitigem Klebeband).
Für die Selbermacher...Vllt. mal unter "Gasbowdenzug" suchen. Huret hat ja auch ziemlich viel Moppedkram produziert, also kommen die Züge vllt. auch aus de Ecke.
hallo zusammen,4 oder 6 Stück würde ich Dir davon schon mal abnehmen (nicht Räder, sondern Schaltzüge).![]()
Ja, draufschrauben!Gibt es eine Möglichkeit auf eine Bahnnabe ein Freilaufritzel zu montieren?
Danke!
Dabei!hallo zusammen,
Danke für eure schnelle Rückmeldung - dann bestelle ich mal welche und melde mich hier wieder, wenn sie (aus Frankreich, dauert ein paar Tage) angekommen sind. Versandkosten liegen bei €12,99 das wären dann insgesamt rund €1,5 pro Zug.
Die schlechtklebenden Kanäle haben genau so ausgesehen wie die langen auf dem Bild.Shimano DI2 Kabelkanal kann man wohl auch dafür zweckentfremden, hab ich aber nicht ausprobiert
https://www.rosebikes.de/shimano-di2-kabelkanal-882578?sf=1
....Ist es sinnvoll, die Leitung in der Gabel durch das, wohl zu vergrößern, Loch in die Gabelscheide einzuführen und im oberen Bereich aus einem zu bohrenden Loch wieder rauszuführen?
KabeltülleWie heißen noch mal die Stopfen, die Doppeladern bündig umschließen.
An der Stelle, wo die Gabelscheide mit demIch habe es bei mir gemacht. Sinnvoll kannst du nur für dich beantworten. Gibt halt Vor- und Nachteile.
Unten ist ja ein Loch. Und ich würde mal fühlen ob es eine Verbindung von der Gabelscheide zum Steuerrohr gibt. Dann kommst du direkt bei der Schraube für Schutzblech/Scheinwerfer raus.
Ich nutze Schrumpfschlauch über dem Lichtkabel wenn es scheuern könnte.
Das ist ziemlich ungünstig wenn die Gabelscheide mit dem Steuerrohr verschweißt ist, dann kann man nämlich nicht lenkenAn der Stelle, wo die Gabelscheide mit dem Steuerrohr verschweißt ist, gibt es keine offene Stelle.
Du hast es richtig ausgedrückt.Das ist ziemlich ungünstig wenn die Gabelscheide mit dem Steuerrohr verschweißt ist, dann kann man nämlich nicht lenken
Besser ist, die Gabelscheiden mit dem Gabelschaft zu verschweißen
Ich glaube, die ganz alten kann man nicht von UG auf HG umbauen.Ich versuche gerade eine Dura Ace EX Nabe auf HG Rotor umzubauen. Bei den klassischen Shimano Systemen mit M10 Inbusschraube ist das ja quasi Plug and Play.
Bei dem alten Dura Ace UG Rotor allerdings gar nicht so einfach. Denn hier ist das Gewinde vom Rotor größer (16.5mm) und hat eine andere Steigung.
Nur das "Gehäuse" tauschen ohne die Innereien funktioniert leider auch nicht, da der HG Rotor nicht über die UG Innereien passt.
Hat eventuell schonmal jemand so einen Umbau gemacht ? Gibt es einen Trick ? Im Netz gibt es diverse günstige Rotoren, allerdings habe (noch) keinen gefunden mit einem 16.5mm Gewinde und ohne die Zackenförmige Aufnahme am Rotor hinten.
Danke für Tips !
Anbei ein Foto zur Verdeutlichung ;
