Vllt. mal unter "Gasbowdenzug" suchen. Huret hat ja auch ziemlich viel Moppedkram produziert, also kommen die Züge vllt. auch aus de Ecke.
Ich hätte ebenfalls Bedarf an solchen Zügen für die Huret Jubilee Schalthebel. Die 25er Box könnte ich bestellen und wir teilen im Forum auf, falls hier mehrere entsprechenden Bedarf haben?
Ich weiß nicht, ob es einen Beleuchtungs-Faden gibt, zumindest habe ich keine gefunden.
Ich habe mir ein CT1 Rahmen von Bridgestone aus Tange 900 gekauft. Da ist zwar ein Halter für einen Seitenläufer vorhanden, den ich nicht nutzen möchte, sondern einen Nabendynamo im VR. Ist es sinnvoll, die Leitung in der Gabel durch das, wohl zu vergrößern, Loch in die Gabelscheide einzuführen und im oberen Bereich aus einem zu bohrenden Loch wieder rauszuführen?
Falls ja, in welchem Bereich?
Weiter soll es durch die ebenfalls zu vergrößernde Bohrung am Unterrohr in den Rahmen eingeführt und vor dem Ausfallende wieder rausgeführt werden.
Ist das machbar, bzw. welche Gedanken sollte ich mir noch machen.
Wie heißen noch mal die Stopfen, die Doppeladern bündig umschließen. War hier schon mal Thema, ich finde den Beitrag leider nicht mehr.
Danke
Logo
Wenn man einen Beleuchtungsfaden sucht, geht man in die von @basik hervorragend geordnete linksammlung (angepinnt), dort auf Werkstatt und schon gibts zwei Vorschläge.
Die schräge Suchfunktion brauchts nicht, die linksammlung klärt einen Großteil aller solcher Fragen.
Löcher vergrößern bedeutet immer, hinterher wieder den Rostschutz herzustellen. Denn an den Stellen blüht der Rost besonders schnell.
Ich lege Lichtkabel lieber außen entlang, wo sowieso schon Kabel liegen, z.B. Bremszug. An der Gabel könntest du innen an den Scheiden Kabelhalter aufkleben. Es gab auch mal Kabelkanäle für genau den Zweck, aber das hatte ich mal und es hat nicht lange gehalten (schlechter Kleber, Kanal war nie dauerhaft fest, auch mit doppelseitigem Klebeband).
Ich halt von dem ganzen Versteckspiel und immer alles schön aufgeräumt auch nix. Bei nem Schaden hat man die dreifache Arbeit bei der Fehlersuche, und diese Angst, iwo einzufädeln, ist höxtens in Zügen relevant, ist mir aber noch nie passiert.
Neulich hats mir allerdings mehrere Lenkerstopfen rausgezupft:rolleyes:
4 oder 6 Stück würde ich Dir davon schon mal abnehmen (nicht Räder, sondern Schaltzüge). ;)
hallo zusammen,
Danke für eure schnelle Rückmeldung - dann bestelle ich mal welche und melde mich hier wieder, wenn sie (aus Frankreich, dauert ein paar Tage) angekommen sind. Versandkosten liegen bei €12,99 das wären dann insgesamt rund €1,5 pro Zug.
....Ist es sinnvoll, die Leitung in der Gabel durch das, wohl zu vergrößern, Loch in die Gabelscheide einzuführen und im oberen Bereich aus einem zu bohrenden Loch wieder rauszuführen?
Ich habe es bei mir gemacht. Sinnvoll kannst du nur für dich beantworten. Gibt halt Vor- und Nachteile.
Unten ist ja ein Loch. Und ich würde mal fühlen ob es eine Verbindung von der Gabelscheide zum Steuerrohr gibt. Dann kommst du direkt bei der Schraube für Schutzblech/Scheinwerfer raus.
Ich nutze Schrumpfschlauch über dem Lichtkabel wenn es scheuern könnte.
An der Stelle, wo die Gabelscheide mit dem Steuerrohr Steuerschaft verschweißt ist, gibt es keine offene Stelle.
Editiert danke @𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇
