Der Gabelkonus ist leider ziemlich zerschlissen, der restliche Steuersatz weißt keine Beschädigungen auf. Woher beziehe ich am besten einen neuen 1" Gabelkonus?
Das müsste doch der vom A9 sein.
Heftig wie das Teil ausschaut....
Hast Du den etwas mit Kugeln verbaut?
Da gehören Nadellager rein....
Das kam schon so verbaut. Habe eine Rauheit und Rasterung nach dem einstellen des Steuersatzspiels wahrgenommen und mich entschieden, den Steuersatz zu demontieren und zu begutachten - mit dem hier gezeigten Ergebnis. Die restlichen Teile hab ich mit bremsenreiniger und abschließend im ultraschallbad gereinigt.
Besonders gut sieht man, wie hier Material aufgeworfen wurde.
Das ist ja eigentlich auch etwas spannendes und schönes an diesem Hobby: alte Räder sind immer wie eine Überraschungstüte !:daumen:
Besonders wenn man hier aus dem Forum einen neuen gabelkonus für 5€ kauft, hält sich der finanzielle Schaden in Grenzen.
Hast du nur einen neuen Konus gekauft?
Wie @RoKaDo schon schrieb: da gehören doch Nadellager rein.
Wie sehen denn die restlichen Einzelteile des verbauten Steuersatzes aus?
Gabelkonus:
innen: 26,5mm
außen 40,1mm
Höhe: 7mm
Gabel: 26,7mm
Anhang anzeigen 1673695Anhang anzeigen 1673696Anhang anzeigen 1673697
Der Gabelkonus dürfte aufgrund der vorhandenen Dichtung von einem "Stronglight Delta" Steuersatz stammen. Verbaut sind bei diesem Modell wie auch beim "Stronglight A9" Polyamidkäfige mit zylindrischen Rollenlementen bzw. "Nadellager". Wichtig ist die Lagerringe (Stahl) richtig zu verbauen, diese haben unterschiedliche Größen (davon je 2 Stk). Zur Veranschaulichung ist hier der Aufbau des Steuersatzes zu sehen:
Verzeihung, dass habe ich vergessen:
So wie ich das sehe hast du einen Record Steuersatz aus um und bei 1994 von dem der Gabelkonus fehlt.
Die Bezeichnung des Steuersatzes ist HS-01OR und der Gabelkonus hat die Bezeichnung HS-OR010.
Der Gabelkonbus hat eine Gummidichtung (so wie die obere Lagerschale im Steuerrohr auf deinem Bild.
Unten ist das besonders wichtig, da hier viel Dreck und Spritzwasser auf den Steuersatz trifft.
Einen anderen Ersatz als das Originalteil kann ich dir nicht wirklich empfehlen und den von dir verlinkten gar nicht, da die Konstruktion der Dichtung anders gelöst ist (kann passen, muss nicht).
Alles klar, verstehe. Dann führt kein Weg an einem originalen Gabelkonus vorbei.
Ah! Das heißt du hast jetzt einen Campa Record Gabelkonus für 5€ als Ersatz bekommen?
Ähm...ich bin der potenzielle Verkäufer des Gabelkonus und verstehe gerade auch nicht mehr, was hier gerade passiert. Mein Gabelkonus gehört zu nem Stronglight Steuersatz (z.B. das Modell A9).
