geh nach dem Abendessen in Keller ...
@herberto:
Aceton (also reines, nicht so´n Bio-Nagellackentferner) hat nicht wirklich was bewirkt:
...und abrasiv mit Stahlwolle o. ä. wollte ich da jetzt nicht bei.
Jetzt beim Betrachten des Fotos sieht das fast so aus als wäre es gelasert (?)
@herberto:
Habs gerade mal bei mir mit ner alten 600er Schale und Stahlwolle 0000 probiert- glänzt jetzt wieder wie neu, aber der Schriftzug bleibt.. =)
@herberto:
Danke für Deine Zeit. Ich habe in Erinnerung dass Jemand im Forum diesen Steuersatz mal an seinem mit Campagnolo bestückten Italiener verbaut hat (weil er auch einen relativ niedrig bauenden Steuersatz benötigte) und explizit erwähnte dass er den Schriftzug entfernt hat,weiss aber leider nicht mehr wer es war...
@herberto:
Bei mir ging der Schriftzug an genau dieser Lagerschale mit Aceton ab. Ich hatte glaube ich einfach einen rauhen Stofflappen genommen und musste den ein paar mal tränken und immer wieder rubbeln, irgendwann wars schön blank...
Ich habe hier einen CAMPAGNOLO Chorus 11fach Ergopower, linke Seite... Trocken, also ohne Zug schien dieser einwandfrei zu schalten. Jetzt wollte den Zug montieren und habe womöglich irgendwie an der Zug-Einhängung vorbeigefädelt. Der Zug ist wieder raus, nun schaltet der Hebel aber nicht. Sowohl mit dem Schwenkhebel als auch mit dem Daumenhebel drückt es sich ins Leere… Die Hebel gehen dank Federkraft wieder in ihre Ausgangsposition zurück, nehmen aber nichts mit.
Hat jemand eine Idee, was da passiert ist und ob bzw. wie ich das Problem beheben kann? G-Feder defekt?
Das Gummi habe ich mal entfernt:
Diese Generation Hebel hat m.W. keine G-Federn mehr. Liegt der Zug richtig an, also Nippel vollständig versenkt?
Vielleicht gibt es auch verschiedene Verfahren die Schalen mit Schriftzügen zu versehen (Tampondruck/gelasert).
Diese Schriftzüge hier sehen doch sehr unterschiedlich von der Machart aus:
Apropos Schaltwerksröllchen...
...meine Gazelle surrt irgendwie in jedem Gang. Eingestellt scheint aber alles richtig. Ich meine es kommt von den Schaltwerksröllchen, sind wohl noch die originalen mit Keramiklager. Ist das normal, dass die surren oder liegt es am Fett (das ich dran gemacht habe🫣 oder sollte ich besser gleich andere montieren (hätte ich da)?
Der lange Vorbau hilft beim Faktor Komfort sicher nicht und vielleicht muss man sich daran gewöhnen, aber ich finde die Campagnolo 10er Ergos ziemlich ungemütlich. Vor allem die Zughüllen spürt man deutlich durch die Hoods. Habt ihr das gleiche Problem und habt Ideen, wie man Abhilfe schaffen könnte ? Klar könnte man da etwas dünnes Band drumwickeln, vllt gibt es da was besseres.
