Danke für den Hinweis, aber genau diese Schrauben mit dem fetten Sechskant sollen es nicht sein. Die gibt es auch abgerundet, mit einem flachen Kopf.
Habe nur keine Bezugsquelle.
Edelstahl Schrauben und ein paar Minuten schleifen... Das geht auch mit einer Feile ruck zuck
Suche einen Satz Befestigungsschrauben für Pedalhaken. Gerne 6-Kant und abgerundeter Kopf.
Ich weiß, dass es die wohl noch neu von Campagnolo gibt, aber irgendwie sträube ich mich, 17,60 € für vier M4x16 Schräubchen zu bezahlen.
Außerdem suche ich noch einen schönen Cobra Flaschenhalter.
Danke fürs Nachschauen!
ich habe dafür "Flachkopf Schlitz" bestellt in V2A
https://www.ebay.de/itm/132769822816
auch stilecht.
DIN 6921 A2 geht evtl auch
Die Originalschrauben sind deutlich kürzer als 16,mm. Mehr als 10mm brauchst Du nicht für Pedalhaken
Ich suche eine Innenlagerwelle, eventuell auch Lagerschalen, für meine französische Randonneuse aus den 50er Jahren. Sollte normales Französisches Gewinde sein:
Habe zwei 16mm Wellen die annähernd die von Dir gesuchten Maße haben. Beides sind Vollwellen mit intakten Laufflächen.
- AU 135mm Länge
- BAL 138mm Länge
Um was für ein Rad handelt es sich denn?
Beste Grüße,
Uwe
Ich suche eine Kompaktkurbel (Lochkreis 110) von Campagnolo in 170 mm Länge und Vierkant. Bisher habe ich nur von der Centaur CT gehört, aber vielleicht gibt es ja noch welche aus anderen Gruppen. Aluminium wäre toll.
Das kann dann z.B. so aussehen:
Dankeschön!!
Dankeschön!!
Die nahezu gleiche Kurbel gibt es auch noch aus der Veloce Serie, dann als Veloce CT.
Suche einen Selle Italia Turbo Matic 1 in schwarz
Zustand möglichst gut.
Moin,
wenn dir der gut genug ist, bitte ein pin
Mal so ne grundsätzliche Frage:
Welche aktuellen Hersteller bieten Stahlrahmen für Reiseräder an die folgendes aufweisen:
  • Cantisockel & Sockel für Scheibenbremse
  • Gepäcki- und Schutzblechösen
  • leichte(re) Stahlkonstruktion
  • 26" oder 28"
  • Reifenbreite mindestens 42mm sollte fahrbar sein
  • Systemgewicht einem Reiserad entsprechend bei min. 120kg
Ich merke mit dem Panasonic an Grenzen zu stoßen die tatsächlich nerven.
Mir fallen da nicht viele Hersteller ad hoc ein. Surly vielleicht.
  • 26" oder 28"
Eine Frage und einen Kommentar meinerseits hierzu:
Welchen Sinn machen Cantisockel und Scheibenbremsbefestigungen zusammen in Kombination?
So etwas macht kein vernünftiger Hersteller, sondern entweder oder.
Als Konsument muss man sich dann eben für Cantisockel (gibt es kaum noch) oder für Scheibenbremsen (gängig Lösung) entscheiden.
Hab ich schon einmal gesehen. Scheibenbremsen ergeben in abgelegenen Regionen der Welt weniger Sinn, da die Beschaffung der Teile schwieriger ist als z.B. ein Set Cantis.
  • 26" oder 28"
Für solche Dinge würde ich mich an Norwid wenden, die bauen Dir sicherlich sowas und haben auch Ahnung von Reiserädern.
Über die Qualität muss ich sicher keine Worte verlieren...
Ist es denn sinnvoll, ein Rad extra umzubauen, wenns in entlegene Gegenden gehen soll?
Also warum soll ich dafür nicht gleich ein Rad nehmen, das dafür geeignet ist?
Was versprichst du dir davon, ein Rad auf Scheibenbremsen umbauen zu können?
Ein Rahmen (und besonders eine Gabel), der für Scheibenbremsen ausgelegt ist, wird schwerer sein als nötig, wenn er mit Cantis gefahren wird, weil die Krafteinleitung der Bremskräfte an expornierteren Stellen erfolgt und somit durch mehr Material Stabilität erreicht werden muss. Sinnvoll ist das also nur, wenn Scheibenbremsen montiert werden. Ansonsten hast im Cantibetrieb du einen Rahmen, der 1 kg schwerer ist als nötig und an Stellen verstärkt ist, wo es nicht nötig ist.
