Guten Abend,
ich suche für diese Shimano VR-Nabe WH-R550
so eine Abdeckappe,
da sie mir auf der anderen Seite leider fehlt:
Danke für die Mühen und einen schönen Abend,
markus.
Nabend Markus,
gebe doch einfach mal diese Teilenummer in Google ein. Ich habe das mit der Staubkappe für die 6800er Shimano Naben gemacht. Die hatte dann irgendein Modellbauladen, der mit Amazon zusammengearbeitet hat. Erscheint mir am sinnvollsten.
Nabend Markus,
Guten Morgen,
das hatte ich tatsächlich im Vorfeld schon gemacht, aber keine Chance 🤷🏻‍♂️
Das 2-fach Schraubenset gibt es hier in neu
=> TA Pro 5 Vis Kettenblattschrauben Set f.2 fach Kurbel
Und ein 36er Kettenblatt für die innere (bzw. mittlere) Position gibt es beim selben Händler in neu
=> 36 Z Specialtes TA Pro 5 VIS Kettenblatt Innen / Mitte, poliert
Beides zusammen für 36,- € (Schrauben) + 33,- € (Kettenblatt) + 7,- € (Versand) = 76,- €
Für einen gebrauchten T.A. Pro 5 Vis 2-fach Kurbelsatz zahlt man (mit Glück) ungefähr ebenso viel, da ist aber selten genau ein 36er Blatt dabei.
Das 36er für 18€ plus Versand.
Ich suche ein Oberrohr...
Die von @skandsen vorgeschlagene Lösung...
... ich weiß nicht.
Erst die Muffen von den Motten...
... sollte lang sein und 25,4mm.
Danke
Ich suche eine Innenlagerwelle, eventuell auch Lagerschalen, für meine französische Randonneuse aus den 50er Jahren. Sollte normales Französisches Gewinde sein:
Suche einen Satz Befestigungsschrauben für Pedalhaken. Gerne 6-Kant und abgerundeter Kopf.
Ich weiß, dass es die wohl noch neu von Campagnolo gibt, aber irgendwie sträube ich mich, 17,60 € für vier M4x16 Schräubchen zu bezahlen.
Außerdem suche ich noch einen schönen Cobra Flaschenhalter.
Danke fürs Nachschauen!
https://www.bauhaus.info/gewindeschrauben/marinetech-sechskantschraube/p/23673393
https://www.bauhaus.info/karosseriescheiben/marinetech-karosseriescheibe/p/23679461
Danke für den Hinweis, aber genau diese Schrauben mit dem fetten Sechskant sollen es nicht sein. Die gibt es auch abgerundet, mit einem flachen Kopf.
Habe nur keine Bezugsquelle.
Edelstahl Schrauben und ein paar Minuten schleifen... Das geht auch mit einer Feile ruck zuck
ich habe dafür "Flachkopf Schlitz" bestellt in V2A
https://www.ebay.de/itm/132769822816
auch stilecht.
DIN 6921 A2 geht evtl auch
Die Originalschrauben sind deutlich kürzer als 16,mm. Mehr als 10mm brauchst Du nicht für Pedalhaken
Habe zwei 16mm Wellen die annähernd die von Dir gesuchten Maße haben. Beides sind Vollwellen mit intakten Laufflächen.
- AU 135mm Länge
- BAL 138mm Länge
Um was für ein Rad handelt es sich denn?
Beste Grüße,
Uwe
Ich suche eine Kompaktkurbel (Lochkreis 110) von Campagnolo in 170 mm Länge und Vierkant. Bisher habe ich nur von der Centaur CT gehört, aber vielleicht gibt es ja noch welche aus anderen Gruppen. Aluminium wäre toll.
Das kann dann z.B. so aussehen:
Dankeschön!!
Dankeschön!!
Die nahezu gleiche Kurbel gibt es auch noch aus der Veloce Serie, dann als Veloce CT.
