Neoprenkleber bzw Pattex mit Neoprenverdünnung anmischen.Hallo zusammen, früher gab es die Gummilösung von Conti um schadhafte Seitenwände an Reifen wieder zu beschichten. s. Foto (Quelle Velo-Classic).
Von Conti gibts das wohl nicht mehr, was wäre eine Alternative ?
Danke für alle Tipps vorab!
Also müsste man einen der neuen 9-fach LRS mitsamt der passenden Abschlussringe finden? Klingt gar nicht so leicht, bzw. klingt das sehr kostspielig
Da ist es vermutlich smarter, sich nach Alternativen umzusehen.
Auf dem Foto ist eine Tube mit dem Zeug, was man zum Flicken auf den Schlauch kleben benutzt. Ist das denn dasselbe Produkt?Hallo zusammen, früher gab es die Gummilösung von Conti um schadhafte Seitenwände an Reifen wieder zu beschichten. s. Foto (Quelle Velo-Classic).
Guter Hinweis, ich meine aber definitiv das Zeug das es von Conti gab um die Seitenwand auszubessern. wenn das auf dem Foto die Vulkanisierlösung ist dann wäre das der falsche Stoff.Auf dem Foto ist eine Tube mit dem Zeug, was man zum Flicken auf den Schlauch kleben benutzt. Ist das denn dasselbe Produkt?
Ansonsten sind die Tuben in NOS bei Velo-Klassik zu beziehen. Für 55 ct für eine kleine Tube und 95 ct für eine große Tube würde ich mal einen Versuch wagen, ob der Inhalt noch da un zu gebrauchen ist.
Die Bremsschuhe vom weltbesten @𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇 sind gestern angekommen. War gar nicht so einfach ein aussagekräftiges Vergleichsbild zu machen:Diese passen top, wenn Du die möchtest...
Die sind so grau -blau
Schrauben habe ich leider keine dafür, dafür sind die Bremsschuhe gratis
Von Würth gibt es eine Gummi-Isolierung, habe ich erfolgreich bei einer sich ständig in Bewegung befindlichen Unterdruckdose am Tempomat meines alten VOLVO's verwendet. Mußte alle paar Jahre mal neu gemacht werden, je nun.Guter Hinweis, ich meine aber definitiv das Zeug das es von Conti gab um die Seitenwand auszubessern. wenn das auf dem Foto die Vulkanisierlösung ist dann wäre das der falsche Stoff.
Noch jemand einen Tipp? Bin weder bei Vittoria noch Tufo fündig geworden......
Gerissen?Ich bekomme morgen das Rad, und heute Fotos. Was ist da kaputt! Ich sehe nixAnhang anzeigen 1649206
Die sind winkelverstellbar, hast Du die konkaven Scheiben dazu? Wenn nicht, ich habe die übrig und auchsind die Bremsschuhe von der Br-6600 in ice grey,
Herzlichen Danke für das Angebot, habe aber schon ein Pärchen vom @𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇 bekommen und ein zweites hab ich aufgetrieben. Bremse hängt also schon mit Schuhen am RahmenDie sind winkelverstellbar, hast Du die konkaven Scheiben dazu? Wenn nicht, ich habe die übrig und auch
passende Schrauben dazu.
Anhang anzeigen 1649249Scheiben und Schrauben wären auch gratis.
Aushebeln mit etwas, was vom Außendurchmesser möglichst gut zum Innendurchmesser der Staubdeckel passt und vom Material eher weich ist - Rundstab aus Kiefernholz, Griff vom Schraubenzieher oder so.Hallo,
hat jemand ein Patentrezept wie man die äusseren Dichtschalen aus Shimano Dura Ace 7100/7200/7260 zerstörungs- und verformungsfrei ausbauen kann ? Ich habe eine schwarze 7100/7200 und würde gerne eine 7260 mit den brauen Schalen aus einer silbernen Nabe daraus bauen .... so wie auf dem Bild zu sehen.
Danke
Oliver
Connex hab ich früher immer gerne gefahren..Moin,
ggf. disqualifiziere ich mich als....inkompetent.... aber ich habe eine Campa Record 10-fach Kette auf meinen Record 8-fach Antrieb gezimmert. Ich muss allerdings dazusagen, dass es sich um eine Super Record 9-fach Kassette handelt, die ich mit 8-fach Spacern auf 8-fach ,,abgespacert" habe.
Die Schaltperformance an sich ist gut, der Lauf ist allerdings etwas unruhig. Ich habe das Gefühl, dass die Röllchen des Schaltwerkes gelegentlich auf dem Rand der inneren Laschen aufsetzen und die Kette daher dann zur Mitte rutscht und es daher ein minimales ,,Klick" Geräusch gibt. Es schaltet jetzt alles soweit sauber, das Geräusch hat sich auch reduziert. Aber der Lauf ist immer noch etwas unruhig meiner Meinung nach. Würdet ihr empfehlen explizit eine 8-fach Kette zu montieren und kann ich auf Grund der höheren Laschenbreite von einem ruhigeren Lauf in diesem Fall ausgehen?
Falls ja - gibt es Empfehlungen eurerseits bzgl. einer Kette? Connex?
Anhang anzeigen 1649250Anhang anzeigen 1649253Anhang anzeigen 1649251
Danke!Connex hab ich früher immer gerne gefahren..
Ich habe auf allen 8 Fach Record Schaltungen auch 8 Fach Ketten. Ab 9 Fach und dann auch 10 Fach wurden die Ketten und Ritzel schmaler...
Also wenn du etwas probierst, was offensichtlich nicht so gedacht ist und mit dem Ergebnis / der Performance nicht zufrieden bist, dann liegt es ja nahe, es mal auf die herkömmliche Art zu versuchen, oder? =)Moin,
wie langweiligAlso wenn du etwas probierst, was offensichtlich nicht so gedacht ist und mit dem Ergebnis / der Performance nicht zufrieden bist, dann liegt es ja nahe, es mal auf die herkömmliche Art zu versuchen, oder? =)
die 8f-Record-Schaltröllchen (die mit den silbernen Abdeckkappen) werden wohl auch nicht mit der C10 Kette harmonieren.Moin,
Das war meine Frage.die 8f-Record-Schaltröllchen (die mit den silbernen Abdeckkappen) werden wohl auch nicht mit der C10 Kette harmonieren.
Danke! Kannst du mir eine Kette empfehlen?
