Ich finde es gut das du das Anschließen und Entlüften in einer Fachwerkstatt machen lässt, ist aber mit den Videos von Magura kein Thema, aber du bräuchtest auf jeden Fall das Magura "Blood" und ein Entlüftungskit, was ja vermutlich für eine einmalige Reparatur nicht lohnt anzuschaffen.@FSD
Super. Danke dir. Ist wie gesagt totales Neuland für mich. Dann werde ich morgen mal den Umbau vollziehen.
Je nach Modell, hier nicht genau zu erkennen, und Jahr, gab es da unterschiedliche Befestigungsschrauben, am häufigsten war es eine spezielle Schraube mit Drahtbügel, um ohne Werkzeug während der Fahrt die Reibung einzustellen.Hallo zusammen,
Könnte mir bitte jemand von den Campagnolo-Experten sagen, wie diese Schalthebel aussehen müssten? Diese Baumarkt-Flügelmutter kann doch wohl nicht erst gemeint sein.
Danke euch!
Danke für die schnelle Antwort!Je nach Modell, hier nicht genau zu erkennen, und Jahr, gab es da unterschiedliche Befestigungsschrauben, am häufigsten war es eine spezielle Schraube mit Drahtbügel, um ohne Werkzeug während der Fahrt die Reibung einzustellen.
Es könnten die alten Gran Sport Hebel sein. Da gab es eine dicke "Mutternscheibe". Zeig mal den ganzen Hebel.Danke für die schnelle Antwort!
Das mit den BefestigungsSCHRAUBEN kenne ich auch so von Shimano. Hier ist aber das Schaubengewinde an der Schelle montiert und es benötigt eine Mutter zur Fixierung.
Könnten Campagnolo Valentino seinHallo zusammen,
Danke euch!
Die könnten es tatsächlich sein (meine unten) oder? Danke euch!Dann könnte es diese Ausführung sein.
Ich stand vor der gleichen Überlegung, als ich die Magura RaceLine am Corratec TwinBow angebaut habe. Hatte ich super günstig aus dem Forum erhalten - bei einer war die Leitung durchgetrennt. Hatte mir das beschriebene Entlüftungskit und das "Blood" gekauft und mit den zahlreichen Videos letztendlich erfolgreich hinbekommen. Mir ist auch bewusst, dass die Bremsen sicherheitsrelevant sind. Ob nun Hydraulik oder mechanisch - passieren kann da aus meiner Sicht nur etwas, wenn nicht sauber gearbeitet worden ist. Und sauber ist das Stichwort, wenn es um die Entlüftung ging. Es war im Winter und ich zog das Wohnzimmer dem Gartenhaus vor. Zum Glück hatte ich ausreichend Zeitungen ausgelegt und immer einen Lappen bei der Hand gehabt. Ist nichts geblieben. Nun freue ich mich bei jeder Fahrt, wie schön die Bremsen funktionieren und das ich das alleine hinbekommen habe. Dass ich nun ein "Werkzeug" habe, was ich nicht so häufig benötige, damit kann ich leben.@FSD
Man muss auch nicht alles selber machen/oder können. Ich bin mir da unsicher, Bremse ist sicherheitsrelevant und daher lasse ich die Finger davon. Da ich das Rad aber sonst komplett umgebaut habe, mit einigen Speziallösungen (welche eine Werkstatt zeitlich kaum taxieren) kann will ich auch die Leitung durch den Rahmen legen. Das schaffe ich jetzt. Danke nochmal!
Wer früher selber am Auto und Krad Bremsen entlüftet hat dem sollte es am Rad leicht von der Hand gehenIch stand vor der gleichen Überlegung, als ich die Magura RaceLine am Corratec TwinBow angebaut habe. Hatte ich super günstig aus dem Forum erhalten - bei einer war die Leitung durchgetrennt. Hatte mir das beschriebene Entlüftungskit und das "Blood" gekauft und mit den zahlreichen Videos letztendlich erfolgreich hinbekommen. Mir ist auch bewusst, dass die Bremsen sicherheitsrelevant sind. Ob nun Hydraulik oder mechanisch - passieren kann da aus meiner Sicht nur etwas, wenn nicht sauber gearbeitet worden ist. Und sauber ist das Stichwort, wenn es um die Entlüftung ging. Es war im Winter und ich zog das Wohnzimmer dem Gartenhaus vor. Zum Glück hatte ich ausreichend Zeitungen ausgelegt und immer einen Lappen bei der Hand gehabt. Ist nichts geblieben. Nun freue ich mich bei jeder Fahrt, wie schön die Bremsen funktionieren und das ich das alleine hinbekommen habe. Dass ich nun ein "Werkzeug" habe, was ich nicht so häufig benötige, damit kann ich leben.
Die Keramikbuchse wird durch die Abdeckscheiben + Schräubchen fixiert und kann da nicht weg.drinlassen und fahren, oder sofort austauschen, weil es demnächst komplett zerbröselt? Gibt's da Erfahrungen?
G-Pulley = Leitrolle = oben !Außerdem: das Aluröllchen ist oben, die Kunststoffrolle ist unten, oder?
Das seitliche Spiel im oberen Röllchen ist gewollt und sorgt für ein ruhigeres Schalt-/Fahrverhalten weil man so ein wenig "luft" bzw. spiel hat in der Position des Schaltwerkes.Vermutlich schon x-mal beantwortet, aber;
Warum sind beide Röllchen nicht gleich?
Aufgrund unterschiedlich starker Belastung?
Ältere Schaltwerke nutzen die Gleichen Röllchen meine ich bemerkt zu haben.
Wohl aufgrund geringer Ritzelgröße/-anzahl vermute ich?
Naja. Nomen est OmenHallo zusammen,
Danke euch!
