dann ist es eigentlich auch kein problem was passendes zu finden
Wenn man groß ist, ist ein 26er MTB immer..., sagen wir mal schwierig.
Hier mein Trek, habe es zuerst mit Flatbar gefahren, bergab habe ich da fast Handstand gemacht.
Anfängerfrage: Welche Möglichkeiten bleiben mit bei einem, sonst noch sehr guten, Schlauchreifen der in der Lauffläche einen ca 3mm langen Schnitt bekommen hat und sich auch mit mehreren Versuchen nicht mit Dichtmilch von Innen schließen lässt. Ist der noch zu retten?
Nach dem Einsatz von der Dichtmilch, eher schwierig. Der Schlauch muss halt raus, und klassisch geflickt werden, wurde früher nur gemacht, wo es noch keine Dichtmilch gab.
da würde ich mal fremdgehen und im tubeless feierthread im hauptforum nachfragen, welche dichtmilch sowas am ehesten schafft. @rudifix hat auch schon testreihen durchgeführt und mir geholfen.
Ist ein Unterschied ob ein Schlitz in der Decke, oder in einem Schlauch abgedichtet werden muss, aber macht mal mit eurer Dichtmilch, ich habe bei Schlauchreifen gute Erfahrungen mit der Dichtmilch von Vittoria gemacht.
Was ist das den für ein feines Abziehwerkzeug für die Konterringe mit 6fach Aufnahme, die mit den 1fach Haken oft so schrecklich vermackt werden?
Spät, aber ich lasse die Gelegenheit nicht aus mit meinem Eigenbau zu posen. ;)
Ich sichere das Werkzeug mit einer Schraube und einer großen Unterlegscheibe, die dann auch gleich den Ringschlüssel auf dem Tretlagerwekzeug sichert. Die Schraube darf natürlich nicht festgeballert werden, sonst kontert man die Lagerschale. So ca. 0,5mm Spiel genügen, es ist ja nur für das Drehmoment beim Lösen nötig. Und beide Schalen erst nur lösen, damit man bei der 2. Schale noch die Tretlagerwelle zum Sichern hat.
Die Bilder sind zwar von einem Wekzeug für NADAX Lager, funktioniert aber beim Shimanowerkzeug genauso. Die ganze Nacht passiert nichts, und in der Zeit die ich für meinen Beitrag brauche, schreibt jemand das gleiche.
Nicht ganz richtig.....der muss nicht komplett raus,
sondern die Naht muss nur an der Stelle geöffnet
werden, wo sich der Schaden befindet.
Evtl. meinst Du das aber auch mit raus....
Habe ich auch schon oft zu geraten....für mich
das Mittel der Wahl.
Aber es kommen bestimmt gleich wieder fünf
andere, die zu einem anderen Spray raten.
es gab aber m. W. schon noch grössere 26er Rahmen. der hier scheint so 48 zu sein?
Ist ein 50er, weiß gar nicht ob es das größer gab... Wird der Rahmen größer, wirken die Räder wieder zu klein. 26er ist für Große Leute nicht das wahre...
Beim Cannondale geht es einigermaßen
Ja 50er ist schon sehr gross, ich meine, Anfang der 90er, als ich mein erstes MTB kaufte, war bei 22Zoll Schluss, kann mich aber auch täuschen.
Damals hat man RR-Rahmenhöhe-10cm als Faustregel genommen.
Hat bei mir immer gut gepasst.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für Binda Pedalriemen mit Branding, also dem Herstellernamen draufgdruckt?
hm, da steht Binda drauf. Ich meinte das als Artikelbeschreibung -- was ich suche, sind solche Riemen, aber mit dem Namen des Radhersteller bedruckt. Mein Casati hat solche, aber die lösen sich auf. Ich kann sie reinigen, mit Lederfarbe bearbeiten, und neu verkleben, aber neue wären schöner....
...aaahso, dass war dann aber mißverständlich! Welches Branding soll es denn sein? Casati?
