FloKos67
Das war einfach!Du brauchst dafür keinen speziellen Abzieher, der ist nämlich intgriert. Ein 6er Inbus reicht. Nach links geht´s auf.
Ist denn denn das Tretlager bzw die Welle nur für die FC-7200 Kurbel nutzbar oder kann da auch eine andre DA drauf? So vom einfachen Draufstecken sieht das erst einmal okay aus.Du brauchst dafür keinen speziellen Abzieher, der ist nämlich intgriert. Ein 6er Inbus reicht. Nach links geht´s auf.
Das geht für alle 4kantKurbeln, falls die Länge der Welle passt.Ist denn denn das Tretlager bzw die Welle nur für die FC-7200 Kurbel nutzbar oder kann da auch eine andre DA drauf? So vom einfachen Draufstecken sieht das erst einmal okay aus.
Die Kurbel gibt die Länge des Tretlagers vorIst denn denn das Tretlager bzw die Welle nur für die FC-7200 Kurbel nutzbar oder kann da auch eine andre DA drauf? So vom einfachen Draufstecken sieht das erst einmal okay aus.
one key releaseIst denn denn das Tretlager bzw die Welle nur für die FC-7200 Kurbel nutzbar oder kann da auch eine andre DA drauf? So vom einfachen Draufstecken sieht das erst einmal okay aus.
Würd mich schon interessieren, wie die ursprünglichen (wahrscheinlich) Cantis aussahen.
Das mit den Pedaladaptern wäre natürlich auch eine elegante Lösung.one key release
SI FC-7200
BSA 107mm / ITA 109mm
oder die DD Pedaladapter nehmen...
Weisst Du evtl. ob man Hammer und Topf nochDie Hämmerchen sind die Schnellentspann-Gegenhalter für die Bremszughülle, die in die Haltertöpfe gesteckt werden.
Ich bin nicht 100% sicher, ob nur Dura Ace eine Kugellagerung hatten oder auch Ultegra. Die RX 100 hatten nur eine Gleitlagerung, waren minimal leichter und erreichten genauso gute Bremswerte. Würde nach Optik entscheiden.Hallo,
eine kurze Frage zum Unterschied zwischen der BR-6403 und der BR-A550 (RX100)? Optisch gefallen mir die blanken RX100 besser als die der 600er Serie. Wo unterscheiden die sich technisch?
Danke.
es gibt dazu diese speziellen Pedaladapter dann passen die "üblichen" Pedale rein. Weiss aber nicht wie die gehandelt werden.Ich habe neulich für meinen Sohn ein sehr günstiges Vitus 979 Rad mit Dura Ace Ausstattung erworben. "Blöderweise" ist da aber auch ein Dura-Ace EX DynaDrive Set dran, also FC-7200 mit PD-7200. Wäre eigentlich kein Problem wenn er mit dem Rad nicht auch einfach zur Schule fahren wollte, ... und da passen natürlich die obligatorischen AirJordans nicht in die Pedale mit Riemen.
Ich nehme deshalb an, dass ich die gesamte Kurbelgarnitur austauschen muß, hab eine FC7110 (oder GA300, verstehe nicht den Unterschied) hier die ich verwenden könnte.
Brauche ich einen speziellen Abzieher für die Kurbel?
Die "Staubkappe" scheint ja auch etwas anders als normal zu funktionieren, oder?
Ich will da nichts vermacken und frage besser bevor ich mich mit meine inadäquaten Werkzeugen da dran mache. Wer kennt sich mit der Kurbel aus und kann mit Tips geben? Danke.
es gibt Adapter, die normale Pedale in diesen Kurbeln ermöglichen. Könnt wselche in der Kiste habenIch habe neulich für meinen Sohn ein sehr günstiges Vitus 979 Rad mit Dura Ace Ausstattung erworben. "Blöderweise" ist da aber auch ein Dura-Ace EX DynaDrive Set dran, also FC-7200 mit PD-7200. Wäre eigentlich kein Problem wenn er mit dem Rad nicht auch einfach zur Schule fahren wollte, ... und da passen natürlich die obligatorischen AirJordans nicht in die Pedale mit Riemen.
aber bei Dir sind sie an normalen Cantistutzen dran!Anhang anzeigen 1566240
Hier kannst Du die Dinger auch mal am Radl sehen.
@mr.bibendum hatte ja auch schon Katalogbilder
gezeigt.
Wenn du da was hast, hätte ich Interesse.es gibt Adapter, die normale Pedale in diesen Kurbeln ermöglichen. Könnt wselche in der Kiste haben
wenn man sich auf si.shimano.com die EVs ansieht, dann sind die E-Teilenummern der Bolzen sehr gleichIch bin nicht 100% sicher, ob nur Dura Ace eine Kugellagerung hatten oder auch Ultegra. Die RX 100 hatten nur eine Gleitlagerung, waren minimal leichter und erreichten genauso gute Bremswerte. Würde nach Optik entscheiden.
Danke.
Ne leichterRX100 ist halt bleischwer.
DA mit kurzen Schenkeln : 415g
Ultegra "" ": 401g
RX 100" "" : 390g
Nur Dura Ace hatte 2 Kugellager, anderen 1 Kugel und 1 Gleitlager
Quelle : velo Werkstatt V Tour Sonderheft
