Würd mich schon interessieren, wie die ursprünglichen (wahrscheinlich) Cantis aussahen. @FSD Du weißt das doch sicher?
Nun, ich hatte schon mal so ein System, da waren cantis von ich meine clb dran, die hatten den hier fehlenden Sockel quasi mit der Schraube integriert, und das ganze wurde dann einfach in diese Loch Bleche eingeschraubt.
oder oben!Kuriose Raritäten! Heißt das, dass vorne der Gegenhalterhalter über das untere Steuerlager positioniert wird?
Gab auch später noch mehrere Sockelformen mit Bohrung zum Einhängen der Feder.Interessant, sollte das als Standard durchgesetzt werden? Wozu sind die beiden "Hämmerchen" linx?
Und wie stützen sich die Federn ab?
Dann wird doch der Haltestift nach unten weggedrückt?oder oben!
nö, wieso? Ich kann's auf den Bildern auch nicht sehen aber ich denke der rastet ein....Dann wird doch der Haltestift nach unten weggedrückt?
Du brauchst dafür keinen speziellen Abzieher, der ist nämlich intgriert. Ein 6er Inbus reicht. Nach links geht´s auf.Ich habe neulich für meinen Sohn ein sehr günstiges Vitus 979 Rad mit Dura Ace Ausstattung erworben. "Blöderweise" ist da aber auch ein Dura-Ace EX DynaDrive Set dran, also FC-7200 mit PD-7200. Wäre eigentlich kein Problem wenn er mit dem Rad nicht auch einfach zur Schule fahren wollte, ... und da passen natürlich die obligatorischen AirJordans nicht in die Pedale mit Riemen.
Ich nehme deshalb an, dass ich die gesamte Kurbelgarnitur austauschen muß, hab eine FC7110 (oder GA300, verstehe nicht den Unterschied) hier die ich verwenden könnte.
Brauche ich einen speziellen Abzieher für die Kurbel?
Die "Staubkappe" scheint ja auch etwas anders als normal zu funktionieren, oder?
Ich will da nichts vermacken und frage besser bevor ich mich mit meine inadäquaten Werkzeugen da dran mache. Wer kennt sich mit der Kurbel aus und kann mit Tips geben? Danke.
Das war einfach!Du brauchst dafür keinen speziellen Abzieher, der ist nämlich intgriert. Ein 6er Inbus reicht. Nach links geht´s auf.
Ist denn denn das Tretlager bzw die Welle nur für die FC-7200 Kurbel nutzbar oder kann da auch eine andre DA drauf? So vom einfachen Draufstecken sieht das erst einmal okay aus.Du brauchst dafür keinen speziellen Abzieher, der ist nämlich intgriert. Ein 6er Inbus reicht. Nach links geht´s auf.
Das geht für alle 4kantKurbeln, falls die Länge der Welle passt.Ist denn denn das Tretlager bzw die Welle nur für die FC-7200 Kurbel nutzbar oder kann da auch eine andre DA drauf? So vom einfachen Draufstecken sieht das erst einmal okay aus.
Die Kurbel gibt die Länge des Tretlagers vorIst denn denn das Tretlager bzw die Welle nur für die FC-7200 Kurbel nutzbar oder kann da auch eine andre DA drauf? So vom einfachen Draufstecken sieht das erst einmal okay aus.
one key releaseIst denn denn das Tretlager bzw die Welle nur für die FC-7200 Kurbel nutzbar oder kann da auch eine andre DA drauf? So vom einfachen Draufstecken sieht das erst einmal okay aus.
Das mit den Pedaladaptern wäre natürlich auch eine elegante Lösung.one key release
SI FC-7200
BSA 107mm / ITA 109mm
oder die DD Pedaladapter nehmen...
Weisst Du evtl. ob man Hammer und Topf nochDie Hämmerchen sind die Schnellentspann-Gegenhalter für die Bremszughülle, die in die Haltertöpfe gesteckt werden.
