Atom-Kranz. Hier passt ein Abzieher für Atom / Regina.Mit der Klatsche kann i h leben, wenn mein Problem durch ein Fot gelöst wird. Danke im Voraus!
Hat vielleicht noch jemand eine andere (bessere) Idee? Und: sprengt das hier den Rahmen oder ist es in Ordnung, wenn ich weiter zu dem Umbau hier poste?
- ein oder zwei Hülsen anfertigen, damit ein (oder beide) Kugellager auf dem Gewinde sitzen.
Das ist sehr unrealistisch, weil die Wandstärke der Hülse unter 1 mm wäre.- Den Lagersitz in der Nabe nach innen verlängern, also passend zu den Zubehörachsen machen. Wenn ich das nur auf einer Seite mache, dann würde der Anschlag für das Kugellager 1 mm vor dem Nabenflasch sitzen. Spricht da was gegen?
- Ein Konuslager finden, dessen Lagerschale genau in den Lagersitz der Nabe, sprich in die Bohrung für das Rillenkugellager, passt. Und es muss gleichzeitig zur Achse passen. Wie realistisch ist das??
Grüßt Euch,
dieses Hinterrad passt gerade eben so in die Ausfallenden, mit ganz wenig Nachdruck. Parallel sind sie - sagt zumindest meine Digitalmessschieberimitation, die zwar viel Mist mißt, aber eben relativ gleichmässig von vorne bis hinten.
Nach dem Neuaufbau mit Grundierung, Füller und Lack wird's ganz sicher mehr als eng.
Und bevor ich das mit irgend welchen Brutalo-Methoden weite denke ich mal dass ein paar Striche mit der Feile eher zielführend sein könnten.
Was meint Ihr?
Dank und Gruß aus dem Wein/4 André.
Ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen das eine Lackschicht von ca. 0,1-0,2 mm darüber entscheiden soll ob ein Hinterrad in einen Rahmen passt oder nichtIn dem Fall würde ich die Innenseite der Ausfaller vrmtl. gar nicht erst grundieren/lackieren, sondern nur klarlackieren![]()
Vielen Dank für das Angebot. Wenn das Teil passen sollte, finden wir bestimmt einen Weg.Ich habe einen nicht so dünnwandigen für Regina. Der wird ziemlich sicher passen. Muss mal Zähne zählen.
Ist nicht zum Verkauf, aber wenn du im Raum MUC wohnst, kann ich dir den Kranz abziehen oder den Abzieher leihen.
Ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen das eine Lackschicht von ca. 0,1-0,2 mm darüber entscheiden soll ob ein Hinterrad in einen Rahmen passt oder nicht![]()
Und dann gibt's Rahmen mit Tolleranzen von +/- 2 mm am HinterbauStimmt schon.
Aber dann widerum gibt es saumäßig lackierte Rahmen, bei denen zu viel Farbe aufgetragen wurde.
20 Nuten. Kerndurchmesser 20,5 mm, Außendurchmesser 21,8 mm.Vielen Dank für das Angebot. Wenn das Teil passen sollte, finden wir bestimmt einen Weg.
Grüße Wolfgang
