Andreas P.
Fährt ab und an auch wieder Rad
Eure Vorschläge werden immer besser (aber auch immer schräger).Gummi Wärmflasche aufschlitzen und drüber stülpen
Kurze Frage zu CAMPAGNOLO Ultratorque Kurbel/Lager, hier Chorus CT Carbon:
Bisher hatte ich bei den Schalen/Lagern immer so einen dünnen Blechring dabei, den ich auch verbaut hatte… und gut. Jetzt habe ich eine Lager/Rahmen-Paarung, bei welcher das Lager ziemlich stramm läuft, wenn ich den Ring verbaue, lasse ich ihn weg läuft es unauffällig…
Frage:
Ist dieser hauchdünne Ring etwa genau für dieser Fein-Anpassung (Fertigungstoleranz Tretlagerbreite) gedacht und ich darf ihn einfach weglassen?
Wir wollen dir doch nur helfenEure Vorschläge werden immer besser (aber auch immer schräger).![]()
Auch keine schlechte Idee.Wir wollen dir doch nur helfenAnhang anzeigen 1368308Anhang anzeigen 1368309
Falls du die Wellenscheibe meinst, die würde ich nicht weglassen.Kurze Frage zu CAMPAGNOLO Ultratorque Kurbel/Lager, hier Chorus CT Carbon:
Frage:
Ja, genau diesen dünnen Blechring, vielleicht 1/10 - 2/10mm dick.
@Knobi , danke für die wie immer super kompetente Erläuterung! Ich muss mal schauen, ich glaube, ich hab‘ sogar ein Planfräser… vorher sollte ich aber wohl lieber noch mal messenBeim Ultratorque-System gibt es ja keinen einstellbaren Ausgleich für Toleranzen, deshalb sollte die Breite des Tretlagergehäuses gut zu den Vorgaben passen. In einem gewissen Bereich hält die Wellenscheibe dann das linke Lager auf Distanz, aber eben niemals bombenfest; genau so ist es auch gedacht.
Die Campa-Vorgabe zur Gehäusebreite sagt 68 +/- 0,2 mm, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ist das Gehäuse zu schmal, dann bleibt bei voll angezogener Schraube ein wenig Spiel übrig; vermutlich hält das rechte Lager dann nicht wahnsinnig lange.
Bei deutlichen Abweichungen lässt sich dann die Kurbelgarnitur im Lager vielleicht sogar hin und her drücken, aber Dein Problem geht ja in die andere Richtung:
Ist das Gehäuse zu breit, werden beide Lager seitlich höher belastet, als ihnen gut tut und sie gehen vermutlich sehr, sehr schnell kaputt. Typisch für ganz schwere Fälle wäre dann auch, dass beide Kurbeln sich mit etwas Kraft gegeneinander verdrehen oder "verwackeln" lassen, weil das vorgegebene Drehmoment der Wellenschraube schon erreicht wurde, bevor die Verzahnungen voll aneinander anliegen (dieses Problem wurde hier auch schonmal beschrieben). Die Kraft wirkt dann voll auf die Lager, nicht auf die Verzahnung, und die Schraube ist eigentlich garnicht "fest".
Kurz gesagt:
Wenn Dein Tretlagergehäuse deutlich über 68 mm breit ist, bzw. deutlich über 70 mm bei italienischem Gewinde, und Du es nicht nochmal planfräsen willst, aber das Lager ohne Wellenring läuft, wie es soll, lass ihn ruhig weg.
Wenn Dir das keine Ruhe lässt, fräs das Gehäuse vorsichtig nochmal plan und miss zwischendurch immer mal nach, ob genau 68 mm bzw. minus 1-2 Zehntel erreicht sind.
Ich halte die Ultratorque-Konstruktion übrigens für schlechtes Design, weil dabei eben genau solche Probleme auftreten können und man eine Welle einfach nicht ohne Not an der Stelle mit der höchsten Biegebelastung trennt. Umgehung von sinnvollen Konkurrenzpatenten ist das, sonst nichts.
Die zeitnahe Selbstkompostierung dieses VAUDE-Produktes ist wohl ein Umweltverträglichkeitsfeature (PVC-frei usw.).Schutzhülle von VAUDE (=> Raincover - Fahrradsattel Regenschutz).
Bis vor nicht allzu langer Zeit war ich damit recht zufrieden, zwischenzeitlich jedoch nicht mehr, da dieser Regenschutz nach einer gewissen Zeit (ca. 1 Jahr) nicht mehr dicht ist, Wasser eindringt und die Brooks Sättel ruiniert (einer fing bereits an zu schimmeln bzw. ist bei dem vielen Regen, welcher in Berlin die letzten Wochen herunterkommt, trotzdem nass).
Kann mir jemand ein taugliches Produkt als Alternative empfehlen, welches länger dicht hält und somit taugt (und bitte keine Plastiktüten)?
Ja, wenn dein Abschlussritzel <13Z hat (vgl. Abstufung der Sunrace Kassette).Kann ich eine beliebige zeitgenössische 7-fach HG Kassette (z.B. diese: https://www.bike-discount.de/de/sunrace-csm63-7-fach-kassette-11-28) auf einen Shimano 7-fach UG Freilauf stecken, wenn ich die Ritzel passend pfeile und als Abschlussritzel ein UG-Ritzel verwende, anstatt dem HG-Ritzel?
Wenn du aber eh' schon einen 7fach UG Freilauf hast ist ein Tausch des Freilaufkörpers zu 7fach HG/UG, 7fach HG oder 8-10fach HG
Es geht um eine Santénabe mit 126mm Einbaubreite. Da kann ich doch keinen 8-10 fac Freilauf montieren oder? Dann bekomme ich doch das Rad nicht mehr in den Hinterbau. Außerdem schalten meine schönen weißen Hebelchen nur 7-fach.Ja, wenn dein Abschlussritzel <13Z hat (vgl. Abstufung der Sunrace Kassette).
Wenn du aber eh' schon einen 7fach UG Freilauf hast ist ein Tausch des Freilaufkörpers zu 7fach HG/UG, 7fach HG oder 8-10fach HG sinnvoller.
Es geht um eine Santénabe mit 126mm Einbaubreite. Da kann ich doch keinen 8-10 fac Freilauf montieren oder? Dann bekomme ich doch das Rad nicht mehr in den Hinterbau. Außerdem schalten meine schönen weißen Hebelchen nur 7-fach. Gibt es denn irgendwo 7-fach HG Freiläufe zu kaufen, die auf die Nabe passen?
Doch, da passt so ziemlich jeder neuere Shimano-Freilauf für normale 10-mm-Achsen. Ich fahre z.B. eine Santé mit irgendeinem XT-Freilauf 10-fach, eine andere hat einen Ultegra-Freilauf (glaube ich). Zusammen mit dem neuen Freilauf sollte sicherheitshalber auch der passende Lagerkonus samt Dichtung verwendet werden, und am besten auch gleich eine längere Achse.Es geht um eine Santénabe mit 126mm Einbaubreite. Da kann ich doch keinen 8-10 fac Freilauf montieren oder?
Im Detail ist die Santé aber schon ein wenig anders, z.B. bei der doppelten Dichtung auf der linken Seite.Die Santé FH-5000 ist technisch baugleich zur Ultegra 6400
Schau mal hier in der Umgebung von diesem Beitrag:@Knobi , danke für die wie immer super kompetente Erläuterung! Ich muss mal schauen, ich glaube, ich hab‘ sogar ein Planfräser… vorher sollte ich aber wohl lieber noch mal messen![]()
Mir fiel halt nur auf, dass die Lager/Kurbel ungewohnt stramm lief, ohne Wellenring aber wie gewohnt leichtgängig.
Ja genau, demnach wäre deine Tretlager Lösung innerhalb der offiziellen Campagnolo Toleranz. Ich hatte die zufällig rausgesucht, und sogar einen Screenshot gemacht, weil ich die gleiche Kurbel gestern an einen Rahmen mit italienischem Gewinde montiert habe. Hier der Link und drunter das Bild: https://www.campagnolo.com/media/files/035_40_Technical manual_bottom bracket cup_Campagnolo_Rev03_03_21_ENG.pdf
Meine Kurbel habe ich übrigens schon über 50.000km gefahren und die Lager waren wie neu. Ich hatte die aber öfter demontiert und gereinigt weil ich gelegentlich von Standard auf Kompaktkurbel wechsle. Meiner Meinung nach ist UT das beste System am Markt.
Wie geht das, wenn man zum Ausgleich des breiteren 8fach Freilaufs links vom Nabenkörper 4mm herausnehmen muss? Weil auf der Achse für 126er Einbaubreite links ja gar kein 4mm Spacer angeordnet ist.Doch, da passt so ziemlich jeder neuere Shimano-Freilauf für normale 10-mm-Achsen. Ich fahre z.B. eine Santé mit irgendeinem XT-Freilauf 10-fach
