NOCH nicht... =)Die KI nimmt uns nicht die Kontrolle über das Geschriebene ab![]()
Wahrscheinlich wie bei den alten Römern? Nach einem Rennsieg wird man bekränzt irgendwo langkutschiert...Lorbeerkranz?
Ist bestimmt ein Lorbeerkranz, aber Laubkranz ist auch nicht falsch. Definition Wikipedia: Laub ist ein Begriff der Botanik und bezeichnet die Gesamtheit der Blattorgane von Laubbäumen und Sträuchern.Wahrscheinlich wie bei den alten Römern? Nach einem Rennsieg wird man bekränzt irgendwo langkutschiert...
Dabei flüstert einem ein Masseur "Bedenke meinen Anteil am Erfolg" ins Ohr...
... und der Verlierer darf das nächste Rennen gegen die Löwen bestreiten..Wahrscheinlich wie bei den alten Römern? Nach einem Rennsieg wird man bekränzt irgendwo langkutschiert...
Eine frühe, aber nicht unbedingt erste Version.Frage in die Runde:
campa Kurbel ohne Data Code , ist das eine frühe/ erste Version?
Das für Shimano Patronen.Servus miteinand!
Welches Werkzeug brauche ich den jetzt schon wieder, zur Demontage dieser Kettenschutzhalterung?!
Danke!
Anhang anzeigen 1241826Anhang anzeigen 1241827
Hallo
ich habe einen Innenlagerfrage, natürlich
mein Basso soll ein neues Vierkant Innenlager bekommen.
Ich habe schin "erhext" dass es ein 102mm breites sein muss
Hab ein Token genommen in ISO weil ich ne Campa Kurbel habe
Grad will ich das reinbauen und sehe, dass die Kurbel voll angezogen dann gefühlt 30cm vom Tretlager absteht. So weit schwingt mein Umwerfer gar nicht raus.
Haben die Dussel mit ein JIS geschickt?
Hier mal der Vergleich zu einem Campalager das ja auf jeden Fall ISO ist
Haben die Dussel mit ein JIS geschickt? das Lager selbst sagt 102 ISO
Miss mal die Aussenbreite am Ende des Vierkants bei den drei Lagern nach und vergleiche:Die Kurbel steckt hier noch im vorherigen Rad. Das hatte ein 102mm BSA Innenlager, nämlich das o.g. links im Bild. Mein jetziges Basso braucht aber ITA. Also das Token in 102 ITA und ISO bestellt
Wenn ich das BSA Lager aus dem gelben Rad ins Basso stecke, kann ich die Kurbel weiter aufschieben
Habt Ihr schon mal gesehen, dass auf einem Lager das falsch angekreuzt ist?
| ISO 1991 | 12,50 mm |
| JIS | 12,63 mm |
| ISO 2015 | 12,73 mm |
Ich würde den nicht mehr fahren, Rostnarben sind zu tief.Habe einen Stahllenker mit zwei Roststellen, einmal links, einmal rechts.
Kann man das weiterfahren/ weitergeben oder sicherheitshalber weg damit?
