𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇
Gegenwind formt den Charakter
Für mich ist der Regenbogen
das Merkmal des Radweltmeisters!
So sieht es aus Hexer!Für mich ist der Regenbogendas Merkmal des Radweltmeisters!
Alter Trick, Schraube von der Rückseite eindrehen.Hallo zusammen
auch wenn vielleicht zu jung....kann mir jemand helfen?
Die Schraube die ich als dafür vorgesehen einschätze, ist bereits auf Anschlag reingeschraubt.
och ich bin nicht homophobWenn ich den Satz so lese, dann hast Du auf jeden Fall noch ein anderes Problem...![]()
...dann vermeidest Du damit eine doppelte Kreuzung vorm Steuerrohr - was bringt das und warum nicht so ohne die Züge zu kreuzenEin Schaltzug ein "Einführhilfe" passt nicht?
Das mache ich immer bei STI oder Ergos. Das Kreuzen der Schaltzüge vorm Steuerrohr und unterm Unterrohr ermöglicht eine schönere Zugverlegung vorm Steuerrohr mit größeren Radien.
Durch das Kreuzen wird das Scheuern der Hüllen am Steuerrohr vermieden oder mindestens stark reduziert:...dann vermeidest Du damit eine doppelte Kreuzung vorm Steuerrohr - was bringt das und warum nicht so ohne die Züge zu kreuzenAnhang anzeigen 1181604
Modolo Speedy gabs definitiv mit langen Bolzen für Mutternbefestigung....andere Frage
kann man Modolo Bremsen bzw. MAVIC 410 auf Mutterbefestigung "umfriemeln" bzw. gibt es einen längeren Bolzen dafür ???
so wie ich hieraus entnehme
http://www.equusbicycle.com/bike/mavic/images/25and26.jpg
waren die wohl auch mal für Mutterbefestigung vorgesehen ... meine sind nur für Hülsenbefesting - aber wo bekomme ich solche langen Bolzen her
Moin Tobi - Du kannst doch am Roam / Bolt (oder auch am iPhone afaik) den Widerstand vom Kickr regeln, wieso braucht es da diesen Rettungsring?Hallo zusammen
Rüste geraden den Kickr vom größten 25er Ritzel auf 32 um, weil ich ne üble Lusche bin
Jetzt ist auf dem 32er Ritzel das obere Schaltröllchen zu nah am Ritzel und es rattert.
wenn ich das Schaltwerk leicht nach hinten drücke passt es.
was läuft da falsch?
Völlig zu Recht werdet Ihr jetzt sagen "Tobi Du ein Problem? Das gibt es doch nicht, Du bist doch weit über die Grenzen als jemand bekannt, der JEDES Problem lösen kann"
Klar hab ich das Problem gelöst, ich hätte nur gerne eine optisch weniger homoerotisch anmutende Lösung
Mein Reden..., der Bengel ist komplett beratungsresistentMoin Tobi - Du kannst doch am Roam / Bolt (oder auch am iPhone afaik) den Widerstand vom Kickr regeln, wieso braucht es da diesen Rettungsring?
niemalsMoin Tobi - Du kannst doch am Roam / Bolt (oder auch am iPhone afaik) den Widerstand vom Kickr regeln, wieso braucht es da diesen Rettungsring?
Hier gibt es einen Satz mit langen Bolzen:...andere Frage
Ich wollte schon sagen, ich nehm die Beläge. Aber was sind die häßlich, lieber nicht.Hier gibt es einen Satz mit langen Bolzen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...edy-kool-stop-bremsbelaege/2284790776-217-703
Oliver
Danke Oliver - habe Ihn mal angeschrieben - dann muss ich Die Bolzen nur noch austauschen ...Hier gibt es einen Satz mit langen Bolzen:
Oliver
die Idee war am Zwifter die gleiche Übersetzung zu haben wie am modernen Realrad.
Mal eine Frage zur Länge der Bolzen bei Felgenbremsen. Unten seht ihr eine Dia-Compe / Gran-Compe, deren Bolzen aber offensichtlich viel zu weit über die Mutter hinausschaut:
Was sind meine Möglichkeiten?
Hinten sieht es übrigens ähnlich aus. Interessanterweise haben Weinmänner sowohl vorne als auch hinten perfekt gepasst. Die GCs gefallen mir aber deutlich besser.
- Bolzen kürzen - will ich eigentlich nicht, weil mir das zu sehr gebastelt ist
- Zwei weitere Scheiben mit je 3mm dazwischensetzen
- Dickere Konkavscheiben suchen, wobei die ohnehin nicht gerade ein Standardteil darstellen
- Oder muss ich gar eine andere Bremse suchen, wenn ja, wie stelle ich sicher, dass sie diesmal passt?
Wenn die Ultegra Schaltung die 32 Zähne nicht packt: Ich hätte da noch eine gut abgelagerte Exage Mountain im Keller...Hallo zusammen
