Hatte mal hier einen SR Royal Vorbau erworben und als ich ihn heute verbauen wollte, bemerkte ich, dass der Lenker mit 25,4 Klemmung nicht passt.
Der Vorbau hat ca. 25,0. Zusammengedrückt ist er nicht. Das ist doch französisch oder habe ich etwas übersehen?
Ich dachte SR hat immer 25,4. in den Katalogen finde ich nichts dazu.
Hat jemand eine Erklärung?
Problem mit dem Vorderrad/Gabel/Bremse?
Gestern in den Bergen unterwegs, bei der ersten Abfahrt dann komische "Turbulenzen" beim Bremsen des Vorderrads (Felgenbremse). Das Rad bzw. die Gabel (?) hat wie geflattert. Kann es nicht richtig beschreiben. Als ob es dagegen gedrückt hätte. Weiss einer, was ich meine?
Auf jeden Fall hatte ich dann kein Vertrauen mehr und habe praktisch nur noch mit dem Hinterrad gebremst, die Vorderbremse jeweils leicht mitgedrückt. Und natürlich enorm das Tempo gedrosselt beim Bergabfahren. Aber lustig ist das logischerweise nicht.
Was könnte das Problem sein? Steuersatz? Gabel? Vorderrad/Nabe?
Ich würde einfach erstmal das Spiel des Steuersatzes prüfen. Hab das neulich auch gehabt. Wobei: Mit prüfen, also "fühlen", war da nix. Es war nichts fühlbar. Hab den dann trotzdem mal nachgezogen und es war gut (war ein Ahead, ging natürlich einfacher).
Aber Steuersatz erscheint mir das Naheliegendste.
Ich habe hier einen Steuersatz, der für mich Fragen aufwirft:
1. Welches Modell ist das genau? Ich vermute als Hersteller Stronglight (wegen der Nuten wie beim x94)?
2. Hat die Bauhöhe einen Nutzen? Schön finde ich ihn nicht, aber als Alternative bliebe nur, den Gabelschaft zu kürzen.
3. Wie stelle ich einen solchen Steuersatz richtig ein, so ohne Kontermutter? Bisher kriege ich es nur hin, dass entweder die Gabel sich kaum mehr bewegt oder der Steuersatz sich mitdreht.
… schau mal ob Du eine leichte Unwucht Höhen- oder Seitenschlag im VR hast - das merkt man spätestens bei hohen Geschwindigkeiten, weil sich die Resonanz dann auf die Gabel und auf’s gesamte Rad übertragen kann
… schau mal ob Du eine leichte Unwucht Höhen- oder Seitenschlag im VR hast - das merkt man spätestens bei hohen Geschwindigkeiten, weil es sich dann auf‘s auf die Gabel und auf’s gesamte Rad übertragen kann
Seitenschlag sehe ich nicht. Wie erkenne ich eine Unwucht bzw. Höhenschlag? Von Auge dasselbe wie beim Seitenschlag, einfach vertikal? Entschuldige die Frage, sollte sie blöd sein 😅
Vertikaler Ausschlag kommt schon mal vor meist bei günstigen Schlauchreifen oder wenn das Ventil im Ventilloch aufsteht
… mit gutem Auge kann man es schon am Abstand zur Gabelbrücke eventuell erkennen - alternativ eine übrige Gabel in Schraubstock und VR einspannen und ein Stück Holz oder sonstwas zum Abstand messen dagegen halten … oder noch besser man hat einen Zentrierständer
Mal wieder eine Frage aus der Werkstatt des Senior-Azubis: Dura Ace EX Schaltwerk und Schraubkranz - ist das schon das Problem? Jedenfalls läuft es auf beiden Kettenblättern mit den großen Gängen (28 und 24) alles prima, sobald ich weiter runter schalte ab 20 fängt es bei den Röllchen an zu "klappern". Kette Izumi ... - schonmal vielen Dank für Eure Hilfe - Gruß M_velo
Sechsfach … die Rollen stehen doch immer unter dem gewählten Ritzel 🧐 es sei denn erstes und letztes sind nicht korrekt eingestellt - hab ich da jetzt einen Denkfehler?? … und natürlich Danke fürs Antworten
Nein, natürlich nicht, aber vielleicht unsauber …
Also deinem RD 7200 DA Schaltwerk ist es egal ob es ein Schraubkranz oder Kassette ist , es gab zu der Zeit beides .
Was verstehst du unter klappern an den Rollen , meinst du das leichte rattern der Kette auf den selben ?
Dann ist i.d.R. die Kette zu stark gelängt und die Rollen treffen nicht mehr genau die Zähne der Rolle .
Oder macht die Kette auf den Ritzelzähnen Geräusche , dann könten auch die dazu verschlissen sein .
Ganz genau, und zwar nur bei den kleinen Ritzeln (ab 20 und darunter) - merci für Deine Rückmeldung
Hast du Cantis?
Ja das Rattern … mit zu stark gelängt meinst Du zu kurz? Die Kette ist neu …
Die Kette ist neu....seltsam .
Nein mit der Kettenlänge hat das nichts zu tun .
Wie sehen denn die Rollen selbst aus.
Was verwundert ist , das das nur auf bestimmten Ritzeln auftritt , die Ritzelgrösse ist doch den Rollen egal .
Ich habe letztens einen Satz 6800 Naben erstanden. Sind die so komplett oder fehlt da nicht noch die Gummidichtung?
