kokomiko2
Low Budgetier
- 5 Februar 2013
Das heißt Pornarello!.. hier mal das Beispiel mir dem Banesto Ponarello - nicht gerade ein echtes Leichtgewicht 10,8 kgs
Was Du wieder alles siehst - Die Stilblüte muss jetzt so bleiben - keine KorrekturDas heißt Pornarello!
Ich würde einfach erstmal das Spiel des Steuersatzes prüfen. Hab das neulich auch gehabt. Wobei: Mit prüfen, also "fühlen", war da nix. Es war nichts fühlbar. Hab den dann trotzdem mal nachgezogen und es war gut (war ein Ahead, ging natürlich einfacher).Problem mit dem Vorderrad/Gabel/Bremse?
Gestern in den Bergen unterwegs, bei der ersten Abfahrt dann komische "Turbulenzen" beim Bremsen des Vorderrads (Felgenbremse). Das Rad bzw. die Gabel (?) hat wie geflattert. Kann es nicht richtig beschreiben. Als ob es dagegen gedrückt hätte. Weiss einer, was ich meine?
Auf jeden Fall hatte ich dann kein Vertrauen mehr und habe praktisch nur noch mit dem Hinterrad gebremst, die Vorderbremse jeweils leicht mitgedrückt. Und natürlich enorm das Tempo gedrosselt beim Bergabfahren. Aber lustig ist das logischerweise nicht.
Was könnte das Problem sein? Steuersatz? Gabel? Vorderrad/Nabe?
… schau mal ob Du eine leichte Unwucht Höhen- oder Seitenschlag im VR hast - das merkt man spätestens bei hohen Geschwindigkeiten, weil es sich dann auf‘s auf die Gabel und auf’s gesamte Rad übertragen kann
Also schaltest du gerastetSechsfach … die Rollen stehen doch immer unter dem gewählten Ritzeles sei denn erstes und letztes sind nicht korrekt eingestellt - hab ich da jetzt einen Denkfehler?? … und natürlich Danke fürs Antworten
Also deinem RD 7200 DA Schaltwerk ist es egal ob es ein Schraubkranz oder Kassette ist , es gab zu der Zeit beides .Nein, natürlich nicht, aber vielleicht unsauber …
Ganz genau, und zwar nur bei den kleinen Ritzeln (ab 20 und darunter) - merci für Deine RückmeldungAlso deinem RD 7200 DA Schaltwerk ist es egal ob es ein Schraubkranz oder Kassette ist , es gab zu der Zeit beides .
Was verstehst du unter klappern an den Rollen , meinst du das leichte rattern der Kette auf den selben ?
Hast du Cantis?Problem mit dem Vorderrad/Gabel/Bremse?
Ja das Rattern … mit zu stark gelängt meinst Du zu kurz? Die Kette ist neu …Also deinem RD 7200 DA Schaltwerk ist es egal ob es ein Schraubkranz oder Kassette ist , es gab zu der Zeit beides .
Dann ist i.d.R. die Kette zu stark gelängt und die Rollen treffen nicht mehr genau die Zähne der Rolle .
Oder macht die Kette auf den Ritzelzähnen Geräusche , dann könten auch die dazu verschlissen sein .
Die Kette ist neu....seltsam .Ja das Rattern … mit zu stark gelängt meinst Du zu kurz? Die Kette ist neu …
