Ich bin auf der Suche nach Bremsgummis für eine Dia Compe BRS 500. Hat da jemand schon mal was passendens gefunden, ohne gleich den ganzen Schuh zu tauschen?
Ja , aber dazu lernt er drehen,fräsen,bohren,schleifen,hobeln,härten,schmieden,galvanisieren,schweissen,löten und und und....alles nicht umfassend , aber Grundwissen wird vermittelt , an konv. Werkzeugmaschinen .
Braucht er um Stanz-,Präge-Biege- Werkzeuge anzufertigen , dazu Vorrichtungen , Spritzformen , Lehren etc. das sind die "Werkzeuge" die gemeint sind , alles Einzelanfertigungen , keine Handwerkzeuge wie gerne Vermutet wird.
Lehrzeit in den 70er 4 Jahre .
Davon zehre ich heute noch .
Ist doch gut.
Ich habe das auch Ende der 70er gelernt. Danach fast 40Jahre in anderen Bereichen der Firma gearbeitet, und seit 2Jahren wieder als Werkzeugmacher.
Und da ich manchmal an einer Rundschleifmaschine arbeite, die im Dezember 1971 ausgeliefert wurde, muss ich sagen, das früher vieles auch gut war.
Damit ein Maß auf 0,005mm schleifen, ist auch heute kein Problem.
Wenn man aber den jungen erklärt, das man so eine Bohrung mit einem Subito sehr genau messen kann, werden die Gesichter sehr lang.....
Wie kriege ich solch einen Sachs Kranz von der Nabe? Ich sehe gar keine Aufnahme für den Abzieher…
...starte mit einem Stück Silberstahl Rundstab im passenden Durchmesser oder wenn vorhanden einem Kurbelkeil. Der Rest läßt sich auf einer Mechanikerdrehbank und mit einem Korund Schleifring für den Geradschleifer herausarbeiten.
Aber wenn du schon so fragst...
Bohrungen und Längen mit dem Meßschieber ermitteln, eine kleine technische Zeichnung machen und in der mechanische Werkstatt damit vorstellig werden.
Vielen Dank. Ich schaue mir morgen erstmal die Ausgangssituation live an. Ggf. frage ich dann in einer Schlosserei nach. Viele Grüße
wer könnte sowas machen - eine MAVIC Starfish mit einer Fräse nach Romminger Manier bearbeiten
....das müsste wohl eine rechteckige V-Fräsung sein mit angefasten Kanten - wie ich mich erinnere
Danke für eure ausführlichen Antworten. Hätte ich nicht gedacht, dass sich trotz fett so viel Wasser sammeln kann. Dann werde ich am besten über Weihnachten mal nen ordentliches Loch bohren und eventuell auch gleich eine Fluidfilm Anwendung machen
Es lief tatsächlich schon die Suppe aus dem Tretlager raus. Nach vielleicht 3 Regenfahrten. Ich habe nun ein Loch gebohrt und die Rohre mit Fluid Film bearbeitet. Danke nochmal an alle für die Tipps mit dem Bohren usw.
Hast Du bessere Fotos von der Kurbel? Ich kann kaum etwas erkennen.
Ich kann das übrigens nicht, da ich immer noch keine Fräse habe.
Kleines Problem... nach der Nabenwartung.
Habe dummerweise kein Foto von der "vorher"-Situation gemacht.
Jetzt ist mir der Klassiker der Schrauberfehler unterlaufen - Ein Teil ist übrig...
Es handelt sich um eine CODA 700 Nabe, Shimano Aufnahme. Ist wohl von Sachs.
Übrig ist eine schwarze Abdeckscheibe. Es gab bei VR und HR insgesamt 4 davon. Bei der Freilaufseite ist mir allerdings schleierhaft, wo diese Verwendung finden könnte. Der Durchmesser außen ist etwa gleich mir dem des Freilaufkörpers, der Innendurchmesser passt auf die Konen.
Hat jemand das gleiche Modell rumfliegen und könnte erkenntnisstiftende Fotos beisteuern?
Vielen lieben Dank.
D
Weiß jemand oder hat eine Ahnung welche Innenlagerlänge ein SunTour Xc pro Kurbel benötigt?
Vielen Dank vorab!
@dschenser:
Lese nicht regelmäßig mit ... keine Ahnung, ob eine Antwort noch interessant ist.
Ich habe meine XC Pro (1. Version LK 110/74 mm, non MD) mit 119 mm Lager montiert bei aus der Erinnerung ca. 45 mm Kettenlinie 3-fach.
Bei meiner XC Pro MD (LK 94/55 mm) komme ich mit Neco B920HAL Länge 110,8 mm auf 45,3 mm Kettenlinie 3-fach.
@dschenser:
Danke, das hilft mir sehr weiter!
Wo ich gerade "Big Mig" auf dem Rad sehe: Bei dem sind die Arme selbst beim Greifen der Hoods noch ziemlich angewinkel, also nicht gestreckt. Der Romminger sitzt merklich länger.
Ich baue mir gerade das erste Rad mit Rennlenker auf. Ich habe keine Ahnung, wie lang der Vorbau sein soll/kann/darf. - Gibt es da eine Faustformel?
Auf eine Campagnolo Record Nabe mit Schraubgewinde (126 mm) passt doch ohne Weiteres auch ein 7-fach Schraubkranz, oder?
Wenn man das liest,willst du ein Ja lesen
Gesicherte Auskunft müssen andere geben,bin kein Campa Jünger
Campa hat selber 1984/85 einen siebenfach Schraubkranz rausgebracht. Da gab es aber meiner Meinung nach noch lange keine 130er Einbaubreite, oder? Also ich würde deiner Aussage mal zustimmen. Habe nur leider aktuell keinen siebenfach Schraubkranz, um das zu prüfen.
Ich würde dann einen Dura Ace 7400 Schraubkranz nehmen.
