Hallo Zusammen!
Hat jemand eine Idee wie ich dieses Ritchey Road Logic Pedal schmieren kann?
Meine Vermutung war: kleine Schraube lösen und die Platte abnehmen, allerdings bekomme ich die nicht raus 🤷‍♂️
Halli hallo,
ich will mein Rad neu verkabeln und von Glühbirne am Seitenläufer auf Nady und LED Kommen.
Keine große sache eigentlich..
Aber wie heißen diese ollen Stecker mit den Klemmflügeln.
Meinst du Kabelschuhe? Anhang anzeigen 1013428
Beim Fahrradladen meines Vertrauens...
und Schrumpfschläuceh nicht vergessen...
Mit Kabelschuhe ist meistens gemeint RIng- oder Gabelkabelschuh zum Anschrauben. Ein zu einer Öse gebogenes Kabelende tut es theoretisch auch, praktisch ist das bei korrosiver Umgebung oder Vibrationsbelastung Murks.
Weiß gar nicht was du damit meinst ... Flachstecker?
2,8x0,5 vergoldet
FLachsteckhülse ist der korrekte Begriff für das abgebildete und wahrscheinlich gesuchte Teil, das Gegenstück heisst Flachsteckzunge. Aber aufgepasst: In der Fahrradwelt ist 2,8x0,5 mm üblich, im Test der Welt 2,8x0,8 mm. Solche FLachsteckhülsen kann mit mit einer Flachzange vorsichtig enger biegen.
Wo stattet Ihr euch mit sowas aus?
FLachsteckhülsen 2,8x05 gibt es bei Fahrradhändlern lokal und im Versand und seltener bei bei Elektronikversendern (conrad.de auch lokal). FLachsteckhülsen 2,8x0,8 haben bessere Elektro- und Kfz-Zubehörhändler (nicht sowas wie ATU oder so) und gut sortierte Baumärkte. Aber unbedingt blanke Stecker mit den 2 "Flügeln" kaufen! Die "isolierten" Stecker mit den bunten Plstikpopeln sind Mist! DIe lassen sich erstens nur mit einer gescheiten Crimpzange sicher verarbeiten und zweitens gibt es zunehmend Schrott ohne Zugentlastung (der 2. "Flügel"). Die Zugentlastung über der Isolierung schützt außerdem vor Vibrationsbrüchen. Ohne Crimpzange kann man die auch vorsichtig mit einer Spitzzange pressen. Wenn gelötet wird, das Lot auf keinen Fall bis zur Zugentlastung laufen lassen, sonst bricht das starr gewordene Kabel dahinter! Anschließend batteriepolfetten (ersatzweise vaselinisieren, campafettten, castrol-lmxisieren oder was gerade da ist außer buttern und margarinisieren) und schrumpfschlauchen.
Flachsteckzungen zur Selbstkonfektioneirung von Kabeln/Anschlüssen mm hab ich nur als 2,8x0,8 mm gefunden. Für eine Quelle mit 2,8x0,5 mm wäre ich dankbar.
Flachsteckhülsen und -zungen 2,8x0,5 u.a. von Busch und Müller über den örtlichen Radhändler
... wie geht denn jetzt das?
Namenlose Vorderradnabe.
Wie bekommt man sowas kaputt?
An 4-5 Stellen gerissen. Am Vorderrad die Vorstufe davon. Silbernes Alu bekommt weiße Stellen bevor es reißt.
Anhang anzeigen 1013934Anhang anzeigen 1013935
Ich sehe so oft Leute, die quasi mit Null Luft rumfahren (und sich nebenbei in der Kurve fast auf die F@&€)“ legen), wenn man das lang genug macht und dann noch ein paar Gehwege oder Schlaglöcher mitnimmt vielleicht?
