Hi, ich habe ein "kleines" Problem.
Ich habe ein schönes Fahrrad für einen schmalen Taler kaufen können und wollte es nun etwas schick machen. Da wollte ich den Vorbau eben mal raus nehmen und habe gesehen, dass die Expander-Schraube komplett hinüber ist. Ich habe jetzt schon versucht, die Schraube mit einem Einmachgummi und Imbusschlüssel zu lösen, das hat aber nicht funktioniert. Hat jemand da vielleicht eine Idee, wie man die Schraube raus kriegt?
Besorg Dir einen knapp größeren Torx-Bit und klopp ihn mit dem Hammer rein. Der Schraubenkopf ist ja schon im Eimer, also kann es nicht mehr schlimmer werden - aber so bekommt man kaputte Inbüsse meistens noch los.
VERZOGENES OBERROHR
Beim zerlegen ist mir aufgefallen das das Oberrohr minimal nach rechts verzogen ist, auf der gegenüberliegenden Seite sind 2 leichte Dellen, die wahrscheinlich davon kommen das der Lenker umgeschlagen ist.
Das sieht eigentlich nicht schlimm aus. Wenn Steuer- und Oberrohr noch fluchten und die Räder in der Spur laufen, würde ich da garnichts machen.
Eine Frage für die Shimanologen und STInternisten. Ich steige nicht ganz durch. Es geht um die linken STIs der 65xx 9-fach Serie. Oft werden die als "2/3"-fach bezeichnet. Ich will ein Rad mit 3x9 aufbauen, habe aber ausschließlich 6500 gelabelte linke STIs.
Frage: Kann ich damit 3-fach schalten oder benötige ich einen linken 6501 oder was ganz anderes?
Du weißt das doch bestimmt @kokomiko2
Probier es doch einfach aus: Zug einführen, mit den Fingern auf Spannung halten und schalten.
Ein deutlicher und ein "softer" Klick pro Richtung: Zweifach (Ausgangsstellung - Korrekturraste - Endstellung).
Zwei deutliche und ein "softer" Klick pro Richtung: Dreifach (Ausgangsstellung - Korrektur - zweite Hauptposition - Endstellung ohne Korrektur).
Habe eine Frage an die MTB-Spezialisten unter Euch:
Kann man auf eine Shimano Deore XT HR-Nabe FH-M737 (Parallax-Design), konstruiert für die Nutzung von 8-fach Kränzen (aus Mitte der 90er-Jahre), einen 9-fach Kranz montieren?
Ja, das sollte passen.
Ja, 8-10fach geht. Dann gibt es noch einige Kassetten, die auch mit 11-fach passen.
Danke @Knobi :)
Danke @ad-mh :)
Servus! Ich richte mir gerade ein Schauff Riviera her... ich hab nur keine messmöglichkeit und möchte mir eine Sattelstütze bestellen...
Weiß zufällig Jemand wie breit die Sattelstütze bei dem Rahmens sein muss?
Danke und schönen Abend euch allen :)
Es handelt sich um einen Zylindrischen Körper,daher Durchmesser
Dieses Schmuckstück wartet schon geraume Zeit auf seine Wiedererweckung. Gescheitert ist es bisher am Steuersatz den ich nicht aufbekomme... Der originale Cinelli Steuersatz soll unbedingt erhalten bleiben.
Hat jemand eine Idee?
Oder hat jemand aus Hamburg und Umgebung den passenden VAR16 Stirnlochschlüssel?
Keiner eine Idee wie ich den Steuersatz aufbekomme?
Guten Morgen,
hier ging es doch mal um die Reparatur von Schlauchreifen. Hab grade den Artikel in der "Velo-Werkstatt I" vor mir. Ich hänge den mal an, vielleicht interesierts ja den einen oder die andere.
Schönen Sonntag,
FFF
Ich habe den VAR 16, aber der wird nicht passen, weil der keine runden Stifte, sondern dickere Klötzchen hat, die in die Nuten von Innenlagerkonterringen greifen.
Du brauchst einen oder zwei Hakenschlüssel mit passendem Durchmesser und rundem Zapfen
Oder vielleicht so einen Gelenkhakenschlüssel, da ist man mit dem Durchmesser etwas flexibler.
MWn waren die ausnahmslos 3fach, die X500/X510er links.
Yep - ST-6500 Links hat 4 Schaltstellungen - ist also 3-fach kompatibel. Habs ausprobiert - Besten Dank
Liebes @Das Wunder von Bornheim , ich habe mir eben mal Deinen Avatar...äh, also den Schlumpf auf dem Rad angesehen. Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und die Schlumpfgeo mit einer speziellen Faaraadgeo bedient. Sehr sorgfältig! Kette links, das ist bei Schlumpfens wohl so. Besitzt Du ihn?;)
Ist ein britischer Schlumpf, Fahrrad ist für Linksverkehr!
Nein, leider habe ich keinen in Echt... 😥
Das kommt hier sicher auch noch.....
Stimmt! Sie suchen ja immer nach "Innovationen" um neues Zeug zu verkaufen. Und danach kommt Kette beidseitig - 2 Antriebsseiten sind nämlich besser las eine, ist doch klar!
