Aber das ist doch nur die Abdeckkappe?! Oder habe ich da einen Denkfehler. Wenn ich die schwarze Kappe abschraube (Links od. Rechtsgewinde?), ist das Innere des Freilaufritzels ja immer noch auf der Nabe...
Da hast du völlig Recht , wenn du den Ring abschraubst ( Linksgewinde ! )
zerlegst du den Freilauf , Kugeln Federn u. Klinken purzeln da raus , das Innenteil
sitzt immer noch auf der Nabe .
Das kannst du dann aber in einen Schraubstock spannen und das Rad abschrauben .
Bei diesem Freilauf hat der Hersteller glatt Abschraubnuten "vergessen" 🙄
Du magst recht haben, dass die vorhandene oder gut verfügbare Werkzeuge genommen haben.
Schwer vorstellbar, dass Campa eigene Rollen für ihre Achsen gedreht haben soll ...
Ganz schwer Vorstellbar das Campa sich Bearbeitungswerkzeuge selbst hergestellt hat , Gewinderollköpfe sind
Standardwerkzeuge in der Metallbranche ( wie Fräser,Bohrer,Senker auch ) sowas stellen Werkzeughersteller her . Rollköpfe z.B. die Fa. LMT ( bei der ich mal Werkzeugmacher gelernt habe )
Und einen Gewinderollkopf solltest du die mal ergoogeln , die Rollen darauf haben kein Gewinde sonder nur Profilrillen , die Steigung erzeugt der Vorschub von dem Werkstück ( Achse hier ) seltener wird der Rollkopf bewegt (Kurzgewinde ).
Also erzählt nicht solchen Unsinn bitte .
Das Gewindesteigungen von z.B. 26 Tpi auch woanders verwendet werden/wurden ändert auch nichts daran das der Grund dafür in der Verhinderung der Austauschbarkeit von Komponenten andere Mitbewerber erschwert werden soll , sonst nichts .
Ende dazu.
Diese Hebel hatte ich seinerzeit am neuen Pöschoo.
Da waren serienmässig keine Hoods drauf. Jedenfalls nicht bei meinem Rad.
Danke! Dann vielleicht bei mir auch nicht 😮
Egal, ich probiere jetzt die Cane Creek in schwarz. Habe ja auch sone Weinmann95-Abschlusshülsen aus Metall bestellt, das passt sicher irgendwie.
Hallo an die Runde kennt jemand diese Naben? ich lese da "tt oder ft" drauf.
wenn ja wo wurden die hergestellt und gibt es die Firma noch?
siehe Fotos
Ende dazu.
Ich schätze die Firma eher so ein, dass sie sich am damaligen Standard orientiert haben und den immer weiter verwendet haben, gerade, damit man das gut untereinerander austauschen kann. Campa ist ja für Servicefreundlichkeit und Austauschbarkeit berühmt. Im Gegensatz zu der Angelfirma aus Fernost, die auf Neukauf setzt.
Mal eben schnell ne kleine Bastelfrage:
Wie/ mit welchem Werkzeug bekomme ich denn bitte dieses Freilaufritzel runter? Ich erkenne keine Nuten oder Irgendetwas anderes, wo man ein Werkzeug ansetzen könnte...
Auf dem Ritzel steht nur NERVAR FREEWHEEL
Vielen Dank :)
Das ist scheinbar falschrum draufgeschraubt worden, auf der anderen Seite haben die zwei Kerben für die Nuten vom Abzieher im Innenring (Gewinde). Du könntest die mit einem Dremel da reifräsen, ist zwar eine blöde Fummelei, sollte aber gehen.
Ich schätze die Firma eher so ein, dass sie sich am damaligen Standard orietiert haben und den immer weiter verwendet haben, gerade, damit man das gut untereinerander austauschen kann. Campa ist ja für Servicefreundlichkeit und Austauschbarkeit berühmt. Im Gegensatz zu der Angelfirma aus Fernost, die auf Neukauf setzt.
Nur nebenbei
Ohne Neukauf würde die Wirtschaft nicht laufen
Fachfrage gibt es dunkleres Baumwollband in Grün als das aktuell von Velox verkaufte? Und Nein... Schelllack ist keine Lösung da das Band damit nahezu Schwarz wird:)
Danke, ich habe schon gesucht und leider nichts vernünftiges gefunden. Jetzt habe ich die Firma Ciclo einfach mal angeschrieben, mal sehen ob was kommt...
Gruß, Gege
Update: Unglaublich gut, nach 2 einhalb Stunden hat mir der Kundenservice die Bedienungsanleitung als PDF geschickt. Unglaublich guter Service!!!
