Bianchi-Hilde
Keine Ahnung aber große Fresse
- 20 Januar 2012
Ja, spann mal das Oberrohr kräftig in den Schraubstock, danach merkst du dir das, warum.Gibt es da eine Eselsbrücke?
Habe mir jetzt eine Skizze gemacht, so ist es anschaulicher für mich.Ja, spann mal das Oberrohr kräftig in den Schraubstock, danach merkst du dir das, warum.PS: am Oberteil der Stütze kannst du auch schlecht anpacken zum drehen.
Man könnte natürlich die Sa-Stü einspannen, den Schraubstock in die Hand nehmen, und zwei gute und kräftige Freunde bitten, sich mit dem Rahmen um einen zu drehen.. wäre mal was anderes.Nie umgekehrt!
Bitte keine Ostfriesenwitze.Man könnte natürlich die Sa-Stü einspannen, den Schraubstock in die Hand nehmen, und zwei gute und kräftige Freunde bitten, sich mit dem Rahmen um einen zu drehen.. wäre mal was anderes.
Du meint den mit dem "Glühbirne einschrauben" , oderBitte keine Ostfriesenwitze.![]()
Berlin. Wenn es hier jemanden gibt, der Erfahrungen mit dem Problem hat, würde ich mich natürlich sehr freuen!Nimmst Du uns auf den Arm?
Wo wohnst Du denn?
Vielleicht kann ja mal jemand aus der Nähe drübergucken, bevor Du wirklich das Oberrohr im Schraubstock zusammenfaltest.
Deore XT FC-M730 (minimal 33 Zähne!) ergibt mit 107 mm ca. die typische 2f KL von 43,5 mm. Weniger kann Sinn machen, wenn Du hauptsächlich die großen Ritzel (viel bergauf?) fährst, kann aber zu Problemen führen:Danke für eure Tips! und die Liste mit Umwerfern.
Aber wieso 107mm Innenlager und nicht 103? dann hätte ich ja immerhin 2mm weniger Kettenlinie?
Felix
Du läufst gefahr dass die Kurbel zu weit drauf rutscht und sich entweder nicht fest ziehen lässt weil das Achsende über die Kurbel hinausschaut, oder die Vierkantaufnahme wird gesprengt weil die Kurbel auf das dicker werdende Stück der Achse gepresst wird. In der Relität kommt es denk ich auch viel auf die Fertigungstoleranzen an wie die Kurbel auf der Achse sitzt, Vierkant ist da ja nicht immer so präzise.
edit: sollte die Kurbel JIS-low profile haben, dann passt die besser auf ISO-Achsen als Kurbeln mit normalem JIS
Na ja, ein paar Einträge vorher hatte ich ja schon beschrieben wie es geht. Braucht man einen alten aber noch stabilen Sattel, den man in die Stütze klemmen kann und dann einen Hebel. Bei mir war’s ein alter Lenker...Berlin. Wenn es hier jemanden gibt, der Erfahrungen mit dem Problem hat, würde ich mich natürlich sehr freuen!![]()
Für meine TA 3fach Kurbel hab ich ein Edco Competition Innenlager mit 130er Welle und das passt perfekt.Kann mir bitte jemand sagen, welche Achslänge ich für diese Kurbel brauche? Velobase tut heute nicht richtig![]()
Wichtiger:Servus in die RundeKurze Zwischenfrage: täuscht das nur total, oder muss der (Chorus) Kurbelarm tatsächlich noch weiter auf die (Campa) Welle drauf? Von der Mitte der (Kettenblatt-)Stege an der rechten Kurbelseite bis Mitte Sitzrohr sind es roundabout so 46mm.
LG und Danke schonmal. Manuel
Genau so habe ich es ja leider bereits erfolglos versucht. Allerdings mit kleinerem Hebrl.Na ja, ein paar Einträge vorher hatte ich ja schon beschrieben wie es geht. Braucht man einen alten aber noch stabilen Sattel, den man in die Stütze klemmen kann und dann einen Hebel. Bei mir war’s ein alter Lenker...
Diese Gabel ist definitiv schief. Anhang anzeigen 833318
Dann vorsichtig größeren Hebel ansetzen oder eben die Schraubstock-Variante. Ist faktisch das gleiche, da der Rahmen selbst dann den Hebel bildet. Stütze einspannen und den Rahmen versuchen zu bewegen. Wenn es sich einmal gelöst hat, dann kann man Kriechöl oder WD40 einwirken lassen, um die Stütze leichter zu entfernen. Einen anderen Weg kenne ich nicht.Genau so habe ich es ja leider bereits erfolglos versucht. Allerdings mit kleinerem Hebrl.
Ich war gerade in der Werkstatt. Der Zug nach links ist etwas weniger stark, nachdem er den Steuersatz wieder etwas gelockert hat und das Rad beim Einbau etwas zur Seite gedrückt hat (Bremse dann entsprechend etwas verstellt). Bei der Gelegenheit hat auch der Profi sich nochmal die Gabel angeschaut und meinte auch, sie sei verzogen.Gabel mal ausbauen und auf einen geraden Tisch legen, das sollte Aufschluss bringen.
https://www.rennrad-news.de/forum/threads/gazelle-gabel-verzogen.137648/
Das ist Murks! Gabel ausbauen und checken. Wenn verzogen, zum Rahmenbauer oder neue Gabel. Ich würde mit schiefem Vorderrad und nicht richtig in der Gabel sitzend keinen Berg runter fahren wollen!Rad beim Einbau etwas zur Seite gedrückt hat (Bremse dann entsprechend etwas verstellt)
