Eis bei <5°C Außentemperatur schadet und ist gefährlich! Zumindest beim Außer-Haus-Verzehr... In dem Fall hilft nur, mit Hochpronzentigem gegenzusteuern,.. dann ist das Risiko gering.
Danke für eure Unterstützung! Das war's & ich war überrascht wie leicht die Verschlußmutter aufging. Am Ritzelpaket arbeite ich noch, eine Jugendabstufung wohl 5s 18-23 (falls jemand Verwendung, Geduld & Gewalt haben sollte ...). Der Grundkörper ging mit der "dicken Berta" Rohrzange ab, der Schraubstock hatte zu wenig Grip. Insgesamt eine grobe Sache ...Hallo,
blockieren oder Ritzel runterschrauben ist vielleicht garnicht nötig. Habe gerade selber zwei Regina CX zerlegt und überholt.
Du brauchst nur die Verschlussmutter (Linksgewinde) mit den beiden Stiftlöchern drin lösen, dann kannste den Grundkörper an den Aussparungen der Sperrklinken packen und runterschrauben. Verschlussmutter mit Stiftlochschlüssel oder Körner und Hammer aufpicken
viel Erfolg (verkürzte Darstellung, vorsichtig öffnen, es werden wohl einige Kugeln das Weite suchen)
Peter
Der Radschrauber meines Vertrauens war neuerdings über den Hinterhof erreichbar und hat schnell eine Schraube abgedreht.Ist ja nicht umsonst auch ROYAL, und sogar ausgebohrt. Zwecks Nachbau: da gibt es bestimmt Experten hier.
i.d.R wird da gerne M8x1mm verwendet , das normale M8 hat 1,25mm Steigung .Der Radschrauber meines Vertrauens war neuerdings über den Hinterhof erreichbar und hat schnell eine Schraube abgedreht.
Leider braucht es ein anderes Gewinde.
Gibt es nur ein in Frage kommendes Feingewinde?
Ja, als 2te Möglichkeit.i.d.R wird da gerne M8x1mm verwendet , das normale M8 hat 1,25mm Steigung .
Grund dafür ist das Feingewinde sich nicht so schnell von selbst lösen
Halte ich für nicht so wichtig da es gibt ja Loctite
An deiner Stelle würde ich die Einpressmutter hinten rausmachen und eine normale M8 Mutter nach diesem Musteteil
nachbearbeiten (Drehmaschinenarbeit), sollte dein Radschrauber auch können , etwas von dem Sechskant stehen lassen zum festhalten !
Habe einfach ein M5-Gewinde reingeschnitten. Nun muss ich nur noch eine M5-Schraube mit einem etwas dezenteren Linsenkopf finden...
Shop gefunden und bestellt.Ja, als 2te Möglichkeit.
Ich schaue mal ob ich eine m8x25 mit FG finde.
Hat jemand einen Tip für einen Onlin-Schraubenshop, wo es die gibt?
DANKE!
...wie oben beschrieben...Hi,
gibt es für die 8-fach Dura Ace STIs noch Ersatzteile?
An meinen Hebeln sind die verchromten Kappen, aus denen die Schaltzüge rauskommen, ziemlich angegammelt und unansehnlich.
Gibt es alternativ eine Möglichkeit die Kappen wieder hinzubekommen?
Vielen Dank für Tipps!
Ich kenne diese Befestigunslösung auch von Vorbauten, z.B. Belleri. Ich denke, es sind sogar die gleichen Teile.
Anhang anzeigen 762912Anhang anzeigen 762913Anhang anzeigen 762914
Vielleicht ist das hier auch ne Ersatzlösung: https://cape-bikes.com/komponenten/...s-klemm-schraube-fuer-vorbau-schaft-900-serie
Hö ma , wenn wir das so beurteilen könnten ohne zerlegen und messen würden wir als Sensation im Variete auftreten und nicht hier rumposten....passt das?
gestern ist mir mein cinelli lenker in meinem cinelli vorbau nach unten durchgeruckelt, obwohl er zwar nicht angeknallt aber doch gut festgezogen war. jetzt bin ich grad unsicher, ob es womöglich vorbau/lenker kombis von cinelli gibt, die nicht zusammenpassen. ich war eigentlich der meinung cinelli vorbau plus cinelli lenker und das klemmmaß passt. ist dem vielleicht garnicht so?
So, der Konus ist aufgeschlagen. Passt alles, hat die Werkstatt eines wirklich grossen radhändlers für Beitrag kaffeekasse gemacht. War positiv überrascht@RoKaDo @Olddutsch @Flat Eric @Oldie-Pedalleur @Bianchi-Hilde @miyator @CXer @z1000:
Ich danke euch allen sehr für die "Aufklärung". War spannend zu lesen und meine Schlussfolgerungen so far:
1. Frage zeugte von grosser Unkenntnis, aber dafür ist der Bastelteil ja (auch) da...
2. Werde den Verkäufer kontaktieren, der Rahmen war (wenn ich die Fotos richtig erinnere) schon mal aufgebaut. Wenn er einen Steuersatz mit 26,4 Standard genutzt hatte, werde ich den vorhandenen aufschlagen
3. Falls nicht, muss ich mich um die "Vorbehandlung" der Gabel kümmern.
Danke, bedankt und gracias
