Eis bei <5°C Außentemperatur schadet und ist gefährlich! Zumindest beim Außer-Haus-Verzehr... In dem Fall hilft nur, mit Hochpronzentigem gegenzusteuern,.. dann ist das Risiko gering.
Na gut, dann ist die Frage wohl eher ob man die felgen schnapsbetankt mit Eis in der Hand noch fahren kann :p
Also erstmal ein Auge drauf behalten?
Naja, spätestens wenn du versuchts, nachzuzentrieren, wirst du das nicht mehr sauber hinbekommen..
blockieren oder Ritzel runterschrauben ist vielleicht garnicht nötig. Habe gerade selber zwei Regina CX zerlegt und überholt.
Du brauchst nur die Verschlussmutter (Linksgewinde) mit den beiden Stiftlöchern drin lösen, dann kannste den Grundkörper an den Aussparungen der Sperrklinken packen und runterschrauben. Verschlussmutter mit Stiftlochschlüssel oder Körner und Hammer aufpicken
viel Erfolg (verkürzte Darstellung, vorsichtig öffnen, es werden wohl einige Kugeln das Weite suchen)
Peter
Danke für eure Unterstützung! Das war's & ich war überrascht wie leicht die Verschlußmutter aufging. Am Ritzelpaket arbeite ich noch, eine Jugendabstufung wohl 5s 18-23 (falls jemand Verwendung, Geduld & Gewalt haben sollte ...). Der Grundkörper ging mit der "dicken Berta" Rohrzange ab, der Schraubstock hatte zu wenig Grip. Insgesamt eine grobe Sache ...
Nun widme ich mich gerade der Nabe. Hinter dem Schraubkranz war nochmals ein 2 mm Spacer, das habe ich bislang noch nicht gesehen. Muß der sein, wozu ist der gut?
Für das Laufrad lege ich in Sachen Originalität keine Hand ins Feuer. Das stammt aus einem aktiven Einsatzbestand, die Oberfläche der Hochflansche erzählt Geschichten ;-) Da wurde genommen was funktionierte und weiterverwendet solange es ging. Das Einbaumaß habe ich vor dem Ausbau der Achse leider nicht gemessen. Solche Teile haben einen anderen Charme als NOS Stücke.
Ist ja nicht umsonst auch ROYAL, und sogar ausgebohrt. Zwecks Nachbau: da gibt es bestimmt Experten hier.
Der Radschrauber meines Vertrauens war neuerdings über den Hinterhof erreichbar und hat schnell eine Schraube abgedreht.
Leider braucht es ein anderes Gewinde.
Gibt es nur ein in Frage kommendes Feingewinde?
i.d.R wird da gerne M8x1mm verwendet , das normale M8 hat 1,25mm Steigung .
Grund dafür ist das Feingewinde sich nicht so schnell von selbst lösen
Halte ich für nicht so wichtig da es gibt ja Loctite
An deiner Stelle würde ich die Einpressmutter hinten rausmachen und eine normale M8 Mutter nach diesem Musteteil
nachbearbeiten (Drehmaschinenarbeit), sollte dein Radschrauber auch können , etwas von dem Sechskant stehen lassen zum festhalten !
Ja, als 2te Möglichkeit.
Ich schaue mal ob ich eine m8x25 mit FG finde.
Hat jemand einen Tip für einen Onlin-Schraubenshop, wo es die gibt?
DANKE!
Hi,
gibt es für die 8-fach Dura Ace STIs noch Ersatzteile?
An meinen Hebeln sind die verchromten Kappen, aus denen die Schaltzüge rauskommen, ziemlich angegammelt und unansehnlich.
Gibt es alternativ eine Möglichkeit die Kappen wieder hinzubekommen?
Vielen Dank für Tipps!
Jupp, Chrom entfernen - kannst von Glück reden, wenn er von Feuchtigkeit unterkrochen wurde - und dann das Alu auf Hochglanz polieren. Wenn die Chromschicht noch fest sitz, dann hilft nur runterschleifen. Ist 'ne Sau-Arbeit, alles schon gemacht. Danach sieht es aber super aus!
Hi,
...wie oben beschrieben...
VORHER
NACHHER
Ich kenne diese Befestigunslösung auch von Vorbauten, z.B. Belleri. Ich denke, es sind sogar die gleichen Teile.
Anhang anzeigen 762912Anhang anzeigen 762913Anhang anzeigen 762914
Vielleicht ist das hier auch ne Ersatzlösung: https://cape-bikes.com/komponenten/...s-klemm-schraube-fuer-vorbau-schaft-900-serie
Das sieht beides äußerst vielversprechend aus, werd morgen mal meine Restekiste nach Vorbauten absuchen. Ansonsten halt die Ersatzlösung. Besten Dank schonmal!
passt das?
gestern ist mir mein cinelli lenker in meinem cinelli vorbau nach unten durchgeruckelt, obwohl er zwar nicht angeknallt aber doch gut festgezogen war. jetzt bin ich grad unsicher, ob es womöglich vorbau/lenker kombis von cinelli gibt, die nicht zusammenpassen. ich war eigentlich der meinung cinelli vorbau plus cinelli lenker und das klemmmaß passt. ist dem vielleicht garnicht so?
Cinelli: Das alte Maß bis 1998 ist 26,4mm .
Die Klemmung kann sich schon einmal etwas setzen(also nachziehen)-oder schlimmer, die Hülsenmutter einen Anriß haben , dadurch sinkt die Klemmspannung auch.
passt das?
Hö ma , wenn wir das so beurteilen könnten ohne zerlegen und messen würden wir als Sensation im Variete auftreten und nicht hier rumposten....:p:D
@RoKaDo @Olddutsch @Flat Eric @Oldie-Pedalleur @Bianchi-Hilde @miyator @CXer @z1000:
Ich danke euch allen sehr für die "Aufklärung". War spannend zu lesen und meine Schlussfolgerungen so far:
1. Frage zeugte von grosser Unkenntnis, aber dafür ist der Bastelteil ja (auch) da...
2. Werde den Verkäufer kontaktieren, der Rahmen war (wenn ich die Fotos richtig erinnere) schon mal aufgebaut. Wenn er einen Steuersatz mit 26,4 Standard genutzt hatte, werde ich den vorhandenen aufschlagen
3. Falls nicht, muss ich mich um die "Vorbehandlung" der Gabel kümmern.
Danke, bedankt und gracias
So, der Konus ist aufgeschlagen. Passt alles, hat die Werkstatt eines wirklich grossen radhändlers für Beitrag kaffeekasse gemacht. War positiv überrascht
