Cottbus?
...du hast keine Lehre, denn damit könntest du nicht messen.
Wer 26,7mm mißt hat eine 26,8mm Sattelstütze...
...weiter irre-führend täte ich sagen. Wer viel misst misst Mist!im Zweifel weiter führend
Warum sollten die Kugeln nicht seitlich geführt werden?Hallo Leute,
vielen lieben Dank für eure Infos zu meinem Zahnkranz!
Das die Kugel in einer Rille laufen und seitlich nicht geführt werden klingt plausibel.
Danke auch für die Erklärung zu den Sperrklinken. Gut zu wissen.
Ich werde jetzt einfach mal durchspülen und ölen, kann ja nicht schaden.
Dann schau ich mal weiter. Fänd es auch ganz interessant, mir die Mechanik innen mal anzuschauen.
Dank auch an HongKong für die Infos und das Angebot.
Mein Fahrrad ist eigentlich mit 6-Fach Schaltung ausgestattet.
Den Schraubkranz hab ich noch rumliegen gehabt und wollte mal schauen, ob ich bei der dazugehörigen Nabe (Maillard 700) mal die Einbaubreite anpass und die mit dem Zahnkranz mal fahren will.
Wenn ich einen neuen Schraubkranz montieren muss würde ich gerne einen 6-Fach nehmen.
Wenn da jemand noch was schönes zu veräussern hätte wäre ich nicht abgeneigt.
Danke nochmal, echt ein tolles Forum hier.
Ist das dann noch in der Toleranz?Das wird im Untermass enden,im Bereich 0,2 mm
Bekommt man solche Kratzer aus einer Sattelstütze wieder weg? Wenn ja, wie macht ihr das?
Anhang anzeigen 704848Anhang anzeigen 704849
Ja - für einen anderen Rahmen mit 0,2 mm stärkerem RohrIst das dann noch in der Toleranz?
Man kann auch tiefer als MAX gehen bis zur Oberkante Sitzrohr - bei fester Sattelhöhe. Weiter runter, und die Stütze ist aus der Toleranz und wird evtl. nicht mehr richtig geklemmt.Wichtig: Über der MAX Markierung bleiben, ansonsten paßt im Worst Case die Sattelstütze nicht mehr, wenn Du zu viel Material abgetragen hast.
Hatte das auch mal bei einer Stütze. Habe das zuerst mit groben und dann immer feinerem Schleifpapier bearbeitet und anschließend poliert. Aber habe das nur im Sichtbereich gemacht, damit die Stütze nicht untermaßig wurde.Bekommt man solche Kratzer aus einer Sattelstütze wieder weg? Wenn ja, wie macht ihr das?
